Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  2. Golf Cabrio Forum
  3. Off-Topic
  4. Laberecke
  • todi
  • 3. Mai 2019 um 22:01
  • Zum letzten Beitrag
  • Hendrik aus Sachsen
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    2.024
    Beiträge
    1.088
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Zwickau
    • 21. Juli 2024 um 19:01
    • #4.061
    Zitat von golf-open-fan
    Das heißt wohl, der Mororenbauer hat lediglich einen kompletten Rumpfmotor und den Zylinderkopf geliefert. Den Einbau und die Komplettierung hat die qualifizierte „Werkstatt“ erledigt!???
    Ja so war es.
  • Napedaan
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    794
    Beiträge
    791
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Dresden
    • 22. Juli 2024 um 05:03
    • #4.062
    Na wenn die das da nicht mal euch in die Schuhe schieben wollen/werden.
    3 Scheine, was eine Abzocke. :cursing:
  • Mail Man G40
    Mitglied
    Reaktionen
    34
    Beiträge
    68
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Dinslaken
    • 22. Juli 2024 um 13:55
    • #4.063
    Kann es sein, dass das Nockenwellenrad verkehrt herum montiert wurde? Bevor die Aufschreie kommen: ja das geht wirklich, ist mir-... äähh... einem Bekannten von mir ;) auch mal passiert (am 2H) und fühlte sich beim Zusammenbau nicht "falsch" an. Der innere Körnerpunkt ist dann außen und anders herum - Problem und Glück: der Motor läuft, zwar schlecht, aber er läuft und zumindest beim 2H setzen auch die Ventile nicht auf. Der beste Anhaltspunkt ist Zyl. 4 in Überschneidung - wenn die Körnerpunkte nicht passen, das Rad mal runter nehmen.
    Alltagsauto: 1993er Golf I Cabriolet Sportline (flashrot), Alltagsoldie: 1983er Polo GT Coupé mit H (diamantsilber), Restauration: 1987er Polo GT G40 (schwarz), im Aufbau: 1991er Polo G40 (schwarz), 1987er Öko-Polo D.i.-G40 (alpinweiß), 1986er Polo GT G40 von Volkswagen Motorsport mit H (schwarz), 1982er Polo Coupé (diamantsilber), 1992er Polo G40 (schwarz)
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    2.024
    Beiträge
    1.088
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Zwickau
    • 22. Juli 2024 um 14:32
    • #4.064
    Hab ich mir auch schon überlegt. Auf dem Bild ist der Motor im OT.
    Da müssen beim ersten Zylinder die Ventile zu sein und der 4. In der Überschneidung.
    Wenn man die Nockenwelle bis zum Körnerpunkt weiter drehen würde, dann passt das auch.
    Der Motor lief so wie er jetzt ist nicht mal ansatzweise.
    Der Motor kam mit montierten Kopf und Nockenwelle vom Motorenbauer. Die Werkstatt einfach den Riemen da drauf gemacht ohne die Steuerzeiten einzustellen.
  • reira
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    380
    Beiträge
    1.197
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    24848 Alt Bennebek
    • 22. Juli 2024 um 15:43
    • #4.065
    Beim 2H wird aber nicht der Körnerpunkt innen am Kopf genommen sondern von vorne oben mit aufgesetztem Halbmond. Wenn der 4. Zylinder schneidet sollte dieser Punkt genau oben sein. Liegt da evtl. der Fehler?
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    2.024
    Beiträge
    1.088
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Zwickau
    • 22. Juli 2024 um 17:23
    • #4.066
    Meinst du mich? Das war kein 2H Motor. Ich hab an einem JB Motor von 1979 gearbeitet.
  • saxcab
    Mitglied
    Reaktionen
    271
    Beiträge
    662
    Karteneintrag
    nein
    • 22. Juli 2024 um 21:52
    • #4.067
    Da sind beim 2H und beim JB keine Unterschiede bzgl. Körnerpunkte. Und die Referenz ist immer Zylinder "1", nicht "4".
    Und es geht bei beiden Motortypen um die Übereinstimmung der Körnerpunkte zur Ventildeckelauflage. Richtig ist, dass dann außen die OT-Markierung zum "Halbmond" passen sollte. Bei den alten Motoren ist dieser separate Halbmond aber noch nicht vorhanden, weil die ZR-Abdeckung als ein Blechteil ausgeliefert wurde.
    Wer das NW-Rad verdreht einbaut, hat an einem Motor nichts verloren. Es ist gut und sicher erkennbar, dass das NW-Rad unter der dicken U-Scheibe eine Planfläche hat!
    Die andere Seite am NW-Rad ist "hinterdreht", damit das NW-Rad an der NW sauber und bündig anliegt. Verkehrt eingebaut, sitzt das NW-Rad ein paar Millimeter außerhalb des Zahnriemens ("Flucht" passt nicht).
    Faustregel:
    "OT"-Markierung auf dem Rad nach "außen" bzw. zur Karosse (Körnerpunkt auf dieser Seite vernachlässigen!), Körnerpunkt Richtung Motor auf Ventildeckelauflage ist die Referenz.
    Ich hoffe mich richtig ausgedrückt zu haben. :)
    Golf1 Cabrio Classicline
    Einmal editiert, zuletzt von saxcab (22. Juli 2024 um 21:56)
  • avopmap
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    944
    Beiträge
    1.287
    Karteneintrag
    nein
    • 22. Juli 2024 um 22:01
    • #4.068
    Wir sind alle nicht unfehlbar.
    Wenn dafür allerdings Geld bezahlt wird... dann sehe ich das auch anders ;)
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    2.024
    Beiträge
    1.088
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Zwickau
    • 22. Juli 2024 um 23:00
    • #4.069
    Nochmal zur Aufklärung. Das NW Rad war nicht verkehrt herum montiert. Der Meister in der Werkstatt hat den Körnerpunkt aussen als Referenz genommen und ihn passend zur Ventildeckelkante eingestellt.
    Kann passieren. Aber normalerweise kontrolliert man danach immer nochmal seine Arbeit. Vorallem wenn man für 3000€ einen einfachen Motor einbaut.
    Der Ventildeckel war dabei die ganze Zeit demontiert. Das hätte doch an der Stellung der NW auffallen müssen, dass da was nicht hinhaut.
    1. Zylinder im Zünd OT (beide Nocken oben) und 4. im überschneidungs OT (beide Nocken unten). Das weiß eigentlich jeder Kfzler.
    Als Referenz wird natürlich immer der 1. Zylinder genommen. Das war nur die Faustregel um auf dem ersten Blick zu erkennen dass da was gewaltig nicht hinhaut.
  • stahlwerk
    Mitglied
    Reaktionen
    1.597
    Beiträge
    2.364
    Karteneintrag
    ja
    • 22. Juli 2024 um 23:03
    • #4.070
    ...unmöglich, sowas !
    Der "Meister" geht besser in Rente oder sucht sich einen anderen Job.
    Bei mir hätten dort in der Bude schon längst " die Ziegel abgehoben !
  • miko
    Mitglied
    Reaktionen
    31
    Beiträge
    24
    Karteneintrag
    nein
    • 22. Juli 2024 um 23:26
    • #4.071
    Zitat von PHÖNIX
    Ich habe jetzt den Bröckel-Inhalt von 4 Katalysatoren im Lager rumfliegen
    Habe mal gehört das es Leute gibt die Geld dafür bezahlen und das Gold Platin und Uranidium da raus-pulen
    ich hatte mal einen kompletten (alten) Kat beim Verwerter in Kamp-Lintfort verkauft, gab gutes Geld.
    Dann hatte ich später noch die Krümel aus dem geleerten T4-Kat - die wollte er aber nicht, weil es nur die Krümel waren und so nicht feststellbar sei, was wirklich drin ist ...
    Beste Grüße
    MiKo
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    2.024
    Beiträge
    1.088
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Zwickau
    • 23. Juli 2024 um 18:43
    • #4.072
    Zitat von Hendrik aus Sachsen
    Heute hab ich mal wieder nen verzweifelten Golf 1 Schrauber geholfen seinen Motor zu starten. Den hat er für 3000€ von nem alten Meister in nem Fachbetrieb einbauen lassen.
    Also geht man ja davon aus dass man den ganz normal Starten kann. Zündkerzen raus und Orgeln lassen bis der Sprit kommt. Der hat noch ne mechanische Benzinpumpe.
    Es kam aber Kein Sprit.
    Nach viel Testen ob die Pumpe noch funktioniert habe ich am Ende rausgefunden, dass Vor und Rücklauf vertauscht war.
    Leitungen getauscht und siehe da, es kam Sprit. Also Zündkerzen wieder rein und mal Orgeln lassen. Mehr als ein Knallen im Auspuff und Rückzündungen im Vergaser kamen da aber auch nicht.
    Dann hab ich mal den Zündverteiler ins Visier genommen. Erstens waren da noch die harten und rissigen Kabel von 1979 drauf. Also neue Zündkabel verbaut. Dann aber festgestellt dass der Zündverteiler verkehrt herum montiert war und er immer in den Auspuff zündete.
    Jetzt war der Verteiler richtig rum drauf und mit Verteilerfinger und der Kerbe schonmal voreingestellt.
    Jetzt musser doch eigentlich laufen.
    Jetzt hat es immer nur Rückzündungen in den Vergaser gegeben. Mehr passierte allerdings nicht.
    Also auf OT gedreht und mal den Ventildeckel abgenommen.
    Das sieht mir nicht nach nem Zünd OT aus. Die Nocken des 4. Zylinders waren auch überall, aber nicht in der Ventilüberschneidung. Der Körnerpunkt der mit dem Kopf fluchten muss hängt hier sonstwo.
    Da werden wir nächste Woche mal die Werkststt zur Rede stellen wie es sein kann dass für 3000€ an dem Motor nix hin haut.
    Alles anzeigen
    Heute hab ich ihm mal die Steuerzeiten vernünftig eingestellt. Dann sprang der Motor endlich an. Leider lief er nur sehr kurz dann ging er immer wieder aus.
    Der bekommt viel zu wenig Sprit. Da haut noch irgendwas an der Einstellung des Vergaser nicht hin.
    Mit dieser ganzen Vergaser Thematik müssen wir uns mal noch ein bissel beschäftigen.
    Eine neue Zündspule hat der Motor auch noch bekommen. Da war noch die originale verbaut. Der Zündfunke war sehr schwach und die Zündspule wurde sehr schnell sehr heiß.
  • Richy83
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    406
    Beiträge
    512
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Soest
    • 29. Juli 2024 um 15:01
    • #4.073
    Faule Mitarbeiter im Straßenverkehrsamt. Musste bei der Anmeldung meines neuen Gebrauchten, einen neuen Fahrzeugbrief bekommen, da der Alte seit 2004 durchgehend angemeldet war.
    Die Mitarbeiterin wollte erst gar nichts aus 22 übernehmen. Habe dann diskutiert, dann hat sie wenigstens die AHK übernommen nach Rücksprache mit ihrem Kollegen. Hatte ihr gesagt, dass es bei einer Kontrolle/TüV schon Probleme geben könnte, wenn die Felgengrösse ect. nicht eingetragen ist. Die Zweite Reifen Kombi weiter oben im Brief hat sie auch nicht übernommen. Meinte in der E Nummer würde man das sehen. Aber was bringt mir das wenn die Polizeit mich kontrolliert. Können die das auf Streife einsehen?
    Wenn das Probleme gibt, stehe ich da wieder auf der Matte...Warum tippt man das nicht einfach Alles ab. Das ist doch ihr Job. Ist doch nicht viel gewesen. Führe den entwerteten Brief jetzt mal lieber mit und den Umrüstkatalog. Keine Lust auf unnötigen Stress.
    2 Mal editiert, zuletzt von Richy83 (29. Juli 2024 um 15:25)
  • ulridos
    SM
    Reaktionen
    1.684
    Beiträge
    4.455
    Karteneintrag
    ja
    • 29. Juli 2024 um 16:18
    • #4.074
    och ... da ist schon vieles verloren gegangen ..... Ausnahmegenehmigungen LWR nicht übernommen .... oder auch durch das weglassen der serienmäßigen 195/50r15 stehen nun die 175/70r13 nur in Verbindung mit QLS drin .... alles sehr schön gelöst .... :D
    Übrigens, die 195/50 r 15 wollte dann später ein TÜVer so nicht über die HU lassen und nachträglich gegen Gebühr eintragen ......
  • tdjoker886
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    832
    Beiträge
    394
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    47533 Kleve
    • 29. Juli 2024 um 16:46
    • #4.075
    Dass heute morgen, als ich am Cabrio den Ölstand überprüfen wollte, der "Trichter" abgebrochen ist. Da musste ich wohl mit dem Audi zur Arbeit fahren. Nur 71 Cent später habe ich ein neues Teil von febi bekommen, mal sehen wie lange das hält. Beim Wechsel habe ich festgestellt dass sich das Metallrohr für den Peilstab im Block drehen lässt, dann muss da wohl auch ein neuer O-Ring hin...
    LG Clemens
      • 531,8 kB
      • 675 × 1.200
  • Richy83
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    406
    Beiträge
    512
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Soest
    • 29. Juli 2024 um 16:52
    • #4.076
    Ist kein Cabrio 😄
    Rückfällig geworden, Zafira A OPC..
  • garron
    Mitglied
    Reaktionen
    274
    Beiträge
    134
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    München
    • 30. Juli 2024 um 11:34
    • #4.077
    Hm ich stehe da auch noch vor dem problem, bei mir im Schein stehen nur 155/55 SR 13
  • Lucky
    Mitglied
    Reaktionen
    953
    Beiträge
    1.879
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    59457 Werl
    • 30. Juli 2024 um 11:45
    • #4.078
    Ist doch normal. I.d.R. können auch Polizisten das Erlaubte abrufen. Wer sich nicht sicher ist, sollte
    die gefahrene Größe eintragen ;)
  • Online
    Sharky
    Moderator & Capt'n
    Reaktionen
    2.777
    Beiträge
    4.263
    Karteneintrag
    ja
    • 30. Juli 2024 um 12:23
    • #4.079
    Die fragen wenn auch das KBA ab und da stehen beim Golf 1 auch Kombinationen für den 3er drin. Zumindest war es vor 2 Jahren noch so.
    Daher bin ich auch fürs eintragen. Die paar Kröten machen die Sache einfach entspannter.
    Beste Grüße,
  • Lucky
    Mitglied
    Reaktionen
    953
    Beiträge
    1.879
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    59457 Werl
    • 30. Juli 2024 um 18:29
    • #4.080
    2 spurig Innenstadtstrasse mit erhöhten Mittelstreifen. Wir linke Spur.
    Der Depp auf der Rechten schert etwas über die Mitte so dass ich nach links lenken musste.
    Und natürlich den Randstein touchiert.
    Leider nicht das Kennzeichen notiert und der Typ ist gleich abgebogen.
    Resultat: Macke in der Felge (Felgenrand).
    Gleich zum Felgendoktor. Gut dass die Felge 2teilig ist.
    Wird in 14 Tagen instandgesetzt. Kosten: 120€ ||
Team-Mitglieder online
  1. Sharky
    Moderator & Capt'n
  • 7 Besucher
