Teileliste: Empfehlenswerte Hersteller
  • Ich hatte den von Topran. Keine Probleme und minimal Unterschied bei der Anzeige zum VDO.
    Lag aber an den Einbaupositionen 1x Ölfilterflansch und VDO in der Ölablaßschraube.
    Da der örtliche Teilehändler auch Topran als erste Option genannt hat, hab ich mal einen geholt. Wurde verbaut, passt prima, Temperatur wird m.E. ziemlich exakt angezeigt.
    Aktueller Kurs ca.8€ für den Sensor.
  • Sensoren sagen deutlich mehr als die hier meist gängigen 108° liegen an, sowie ich konstant über 100 fahre. Fahr ich länger schneller 130+ wird es deutlich mehr.
    Meinen Maximalversuch habe ich bei 130° abgebrochen. Deshalb fahr ich auch fröhliches 10W60.
    Natürlich kann auch die Anzeige spinnen.
    Mit dem Laserthermometer gemessen haben Block und Kühlschläuche 87° - also wie geplant. Öffnungstemperatur stimmt also.
    ...ahnungslos aber motiviert
    Du musst bzgl. Deiner Öltemperatur aber auch bedenken daß Du mit der 3-Gang Automatik gerade auf der Autobahn deutlich höher drehtst (und dadurch mehr Wärme produzierst) wie die Vergleichskollegen im 5. Gang Handgeschaltet.
    Frag doch mal andere Automatikfahrer nach ihren Öltemperaturen. Auf Anhieb fallen mir da grad Hermann speedy47 & Hartmuth golf-open-fan ein.
    Gruß aus Bielefeld
    Stephan
    22229-9e89c1bfd41a93201ec-png
  • Ich les immer Wetterfest, Regenabweisend, Wasserabweisend... Das ist alles Quark. :hihi:
    Da ich in der Vergangenheit Probleme mit mehreren Autoplanen hatte, weil sie alle nicht versprachen, was drauf steht, hab ich die Firma gefunden.
    Hab 40 Euro bezahlt, das Teil ist wirklich wasserdicht. Innen ist so ein Flies, der auch schützt. Darunter sammelt sich nur Staub. :op46:
    Fast 25 Jahre Golf 1 Cabrio Erfahrung, aber das ist mir nie wirklich eingefallen. :facepalm: :headwall: :facepalm:
    Naja, besser spät wie nie. :wurf1:
    Walser Online Shop - nur das Beste für Ihr Auto
    Im Walser Online Shop erwartet Sie ein umfassendes Angebot an Zubehör für den Autoinnenraum sowie weitere praktische Artikel rundum Ihr Fahrzeug.
    www.walser-shop.com
    ²³ ²³ ²³
    Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit. :clown:
  • Hab das auch. Ist Top
  • Bei der Montage der Deckel bitte den festen Sitz beachten. Ein Schrauberkollege hatte einen sogenannten "Markendeckel" montiert: Ging gaaanz einfach per Daumendruck, wie er mir stolz mitteilte. Ein paar Tage später lag der Deckel auf der Autobahn und die Feuerwehr hatte zu tun, mitten im wolfsburger Schichtverkehr. Watt'n Spass....
    gibt es zu dem Gummilager/-puffer für vordere Drehmomentstütze 171199339 eine Empfehlung? Habe da einen Puffer (weiß nicht mehr woher), aber der ist absolut nicht verbaubar. Er ist innen drin so stark aufgedickt, sodass er immer wieder von dem Halter runterflutscht. Verbau nicht machbar. Und porös ist er auch schon nach kurzer Zeit.
    Wie bei mir. Das Ding ging nur mit Silikon Öl rein. Meins war von Febi und wird diesen Winter wieder rausfliegen.
