das hat mich heute beschäftigt :-I
  • Man kanns leider nicht richtig lesen,
    aber auf dem Schild steht, das er sich entschuldigt, weil er schon 85 Jahre alt ist und sein Autochen nicht schneller fahren kann... :hihi:
    Hatte ihn überholt, weiß aber nicht, ob er sich oder das Auto gemeint hat mit dem Alter? :think:
    Finde Freude in allem, was Du hast. In jedem Job, jeder Beziehung, jedem Zuhause. Es liegt in Deiner Verantwortung, es entweder zu lieben oder es zu ändern. :op46:
  • Heute komme ich nach Hause: Haus tot. FI raus. Geht auch nicht wieder rein.
    Nach einiger Probiererei: DIe Heizung ist der Übeltäter,
    Das ist ja das einzige technische Gerät was ich regelmäßigst warten lasse. Seit Hauskauf ist da immer der einbauende SHK Betrieb einmal im Jahr dran.
    Also um 17 Uhr dort angerufen. "Morgen ist alles voll, wir bekommen das aber irgendwie dazwischen." Das ist genau das, was ich in dem Moment hören wollte!
    Ich bin mal gespannt, was defekt ist. Ich musste das Ding an der Verteilerdose ganz vom Strom trennen.
    Heizen kann ich dennoch dank der Splitklimageräte im Hause, momentan ja nicht notwendig. Aber Warmwasser geht nicht. Das wird morgen früh eine eher laue Dusche werden 🫣mit dem Rest im Speicher. Kurz vor dem Ausfall muss der das noch einmal aufgeheizt haben.
    Schau mal, was mich letzten Donnerstag beschäftigt hat - mehr Glück als Verstand sage ich da nur.
  • und das ist der grosse unterschied zum inselleben. Wenn hier so ein problem auftritt, dann kommt als antwort auf den anruf: ich komm in einer viertel stunde eben vorbei.
    Liegt es an der anderen mentalität?
    Oder an der inselgemeinschaft, wo einer auf den anderen angewiesen ist?
    Ich habe 60 jahre in der grossstadt gelebt. Da war das definitiv anders
    Oh,
    Aber eigentlich Glück im Unglück bei dem jetzigen Wetter.
    Ich hatte das Spiel Weihnachten. Werde morgens wach und merke schon irgendwie kalt hier. Ganze Bude kalt.
    Warmwasser hatte noch knappe 50 Grad, also auf Grund der kurzen Wege im Keller geduscht.
    Bei mir war das Gebläse schwergängig bzw. Fest.
    Habe ich zerlegt, gereinigt und gangbar gemacht, läuft heute noch ohne Probleme.
    Aber wenn bei Dir der FI raus fliegt wirst Du irgendwo nen Kurzschluss haben, wahrscheinlich auf der Platine.
    Viel Erfolg , auch das der Klempner was von Strom versteht. ;)
    Gruß aus Bielefeld
    Stephan
    22229-9e89c1bfd41a93201ec-png
  • Bei mir sah es vorletzten Winter so aus…
    Sanftanlauf grilliert von der Wärmepumpe. Da die Heizung von 2008 ist, wollte mich weder jemand mit der Reparatur als Dienstleister , noch mit Ersatzteilen unterstützen. Jeder hat mir geraten, die WP zu ersetzen. Hab dann mit viel Recherche rausgefunden, dass der Sanftanlauf von einer Schweizer Firma stammt, die es auch immer noch gibt und den Sanftanlauf als Modul separat verkauft. Bestellt, verbaut, seither läuft die WP wieder problemlos.
  • FI oder RCD löst auch beim Kurzschluss aus, ist aber für den Personenschutz gedacht. Hatte der LS Schalter (Sicherung den auch ausgelöst? Wenn nicht, wirst du irgendwo eine leitende Verbindung zwischen N und PE haben. Das ist eigentlich der klassische RCD Fehler. Aber super vorab Fehlersuche hast du da hingelegt.
    1997 VW Käfer 1600i-Verkauft-
    1993 Golf 1 Cabrio Sportline
  • Platine hat einen Kurzschluss. Es funkt da drin wenn man die Sicherung einschaltet. Der Monteur hat alle 230V Verbraucher (Pumpen und Ventile... ich habe da keine Ahnung) abgezogen, quasi Ausschlussprinzip.
    Ersatzteil soll morgen eingebaut werden. Anlage ist von 2014. Dusche heute morgen war noch völlig OK, morgen früh wird es kühler laut Thermometer des Warmwasserspeichers :)
    Rechnung: Ich bin gespannt.
  • Siemens Steuerungsplatine wurde heute eingebaut, ich habe die alte Platine behalten und mal geschaut. Da ist was defekt 🧐.
    Die Rechnung habe ich noch nicht. Aber Dienstag 17:00 den Defekt festgestellt und SHK Betrieb kontaktiert, Mittwoch mittags Diagnose und Donnerstag mittags "Ofen funktioniert wieder" ist eine Sache, die mir gefällt. Wenigstens das!
  • Auch uns hat die Heizung beschäftigt: Im Erdgeschoss wird Fußbodenheizung verlegt, um diese Arbeiten vorzubereiten, mussten wir unter der Zimmerdecke in Esszimmer und Wohnzimmer Vor- und Rücklauf abtrennen um im Wohnzimmer endgültig stillzulegen und im Esszimmer später die Verteilung anzubringen. Also haben wir vorgestern ca. 50 Liter Wasser, eigentlich eher alte Plörre, abgelassen und gestern kamen dann 4 Endkappen drauf. 3 davon waren dicht, also musste der SHK-Fachmann noch einmal anrollen und nacharbeiten, nachdem wir das Wasser wieder raus gelassen haben. Nun ist er fertig und ich werde kritisch beobachten, denn im Wohnzimmer werden die Rohre bald hinter der Isolierung verschwinden, dann sollten die schon dicht sein. Im Grunde ist die Heizung nur für den Notfall, die Solarthermie liefert warmes Wasser, Heizkörper im EG gibt es sowieso nicht mehr, im Grunde brauchen wir ab jetzt 8 Wochen Sonne und hinreichend warmes Wetter, dann sollte die Fußbodenheizung drin sein...
    LG Clemens
  • Nachbars VW Caddy. 2016 hatte er ihn neu gekauft. Nach einem Jahr, direkt nach Ablauf der Garantie, versagte die Klimaanlage.
    VW fand damals den Fehler nicht.
    Jetzt hat eine Werkstatt Klimakompressor und Kondensator und Druckschalter getauscht - obwohl Kältemittel noch reichlich in der Anlage war. Ging aber immer noch nicht.
    Ich habe ihn dann gefragt warum denn der Druckschalter getauscht wurde. Weil er im Fehlerspeicher stand.
    Also ausgelesen und er steht immer noch drin. "Unterbrechung/ Kurzschluss nach Masse". Ließ sich auch nicht löschen. Ist denn der Kabelbaum überprüft worden? Nee, das wäre sehr aufwändig und da müsste man den ganzen Kabelbaum überprüfen, das hat ihm die Werkstatt gesagt. Aha.
    Ich habe den Stecker dann mal abgezogen vom Druckschalter (der ist bei dem Fahrzeug direkt am Kompressor) und ich sehe sofort, ohne Lupe mit - zugegebenermaßen gelaserten Augen - 2 Leitungen welche zu einem Stecker mit drei Pins gehen. Hinter einer aufgesteckten Schutzkappe auf dem Steckergehäuse sah man dann auch einen Kabelrest. Aha.
    Circa 5 mm innerhalb der mit Wellrohr ummantelten Leitung war auch das abgeknickte Kabel. Da hab ich schon ein bisschen mit den Augen drehen müssen. Also angelötet (provisorisch), Fehlerspeicher gelöscht, Klima geht wieder.
    Sorry, aber was ist mit den Leuten los die so etwas beruflich machen? Symptom, Ursache, Fehlersuche, 1 und 1 zusammenzählen, einfach mal die fuc.ing Augen aufmachen. Ist das denn sooooo schwer?
    Das defekte Drosselklappenpoti, weshalb ich überhaupt nebenan war, habe ich noch versucht anzulöten. Aber dieser wirklich winzige Silberdraht, der da zwischen Poti und Leiterbahn zum Stecker die Verbindung herstellen soll, war nicht mehr anzulöten. Bei Ersatzteilkosten von 80 Euro habe ich ihm dann auch gesagt, er soll das Ding einfach neu bestellen.
  • Das ich in diesem Jahr mehr km mit dem Fahrrad gefahren bin als mit
    und beim Bus sieht es nicht anders aus. Trotzdem genieße ich die offenen Kilometer, könnten halt noch mehr sein...
    LG Clemens, der heute dienstliche km fährt
  • Schön, wenn es nur um Sport gehen würde, das sind aber leider wohl die Armeen der Zukunft, die für Menschen in den Krieg ziehen. :eek:
    Falls die uns Menschen nicht schon vorher eingedost haben... :paf:
    https://www.focus.de/panorama/video-zeigt-lustigste-pannen-bei-roboter-wm-in-peking_c4418de0-3b65-4a42-bfc3-f1f9f69dd6fc.html
    :motz: :motz: :motz:
    2 Mal editiert, zuletzt von todi ()
  • Eine rauchende Zigarettenkippe auf der Strasse zwischen 2 trockenen Feldern während im Fernsehen die Berichte über die Waldbrände liefen.
    Einmal editiert, zuletzt von acki () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Tolochenaz mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Verschiedene Dinge haben mich heute beschäftigt:
    Bin heute zu Hause, weil es mir gar nicht gut geht, und habe daher mal Aktenablage gemacht. Es ist erschreckend was sich im Lauf der Zeit an Papier ansammelt. Ich habe den "Wichtig-Stapel" und die "Wichtig-Kiste" durchsortiert und abgeheftet. Für das Cabrio existieren Rechnungen seit 10.01.2004, der Bus füllt einen halben Schrank mit Dokumentation seit 11/2005, vom Haus wollen wir erst gar nicht reden. Ich denke ich fange irgendwann bald, wenn die Büroschranktüren nicht mehr schließen, an großzügig zu shreddern, denn nicht alles ist wichtig. Einige Sachen habe ich schon gehäckselt.
    Dass mein Vater heute vor 2 Jahren gestorben ist, beschäftigt mich gerade sehr.
    Und dass ich öfter an Udo denken musste, denn hier ist im Laufe des Vormittags ein kleiner güner DAF33 öfter durch die Straße gefahren, zuerst habe ich immer gedacht, wer fährt denn hier Ente? Aber der 33 hat ja auch 2 Zylinder...
    Dass der Schreiner, der das neue Wohnzimmerfenster baut, nun, wo ich alles weg gestemmt habe, noch mal DIE GELEGENHEIT hätte alle ermittelten Maße zu überprüfen, das aber abgelehnt hat, finde ich gewagt. Wenn man sich so umhört, wurden mehrere Fenster im Freundes- und Bekanntenkreis 2 oder 3 Mal gebaut, weil sie nicht passten. Darauf habe ich weder Zeit noch Lust, aber mehr als abwarten kann ich nicht. Weihnachten mit einem Sack in der Fassade wär jetzt nicht so meins...
    LG Clemens
    Einmal editiert, zuletzt von tdjoker886 () aus folgendem Grund: hatte was vergessen
  • Wir schreiben das Jahr 2026.
    Letzte Woche wurde Dortmund ausnahmsweise mal nicht durch den BVB zum Gesprächsthema in den sozialen Medien.
    Eine bekannte Persönlichkeit, Visionär und Unternehmer hat privat riesen Mist gebaut und es öffentlich gemacht, bevor es andere tun. Soweit, so schlecht. Aber es ist seine private Angelegenheit.
    Drei Tage später verkündet er, alle Unternehmen dichtzumachen und ca. 80 Leute vor die Tür zu setzen! Meines Erachtens ein großer Fehler, denn Schnaps ist Schnaps und Arbeit ist Arbeit. Die Unternehmen berappeln sich schon nach einigen Wochen oder Monaten.
    Am Montagabend wurde es an der geschlossenen Firmenzentrale voll und den Rest der Woche wurde propagiert, an diesem WE ein Solidaritätstreffen zu veranstalten … Es ist gleich 18 Uhr und es sind über 2500 Menschen vor Ort. Aus den Niederlanden, der Schweiz und was weiß ich woher noch. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen.
    Manche von denen glauben wahrscheinlich, dass Herr Krämer gleich auf den Balkon tritt und wie der Papst von der Kanzel spricht und den Laden wieder aufmacht.
    Ich habe im Internet Dinge gelesen wie „Ich kenne JP, der würde sowas nie machen, das ist alles Fake, blabla". Dann widerspricht man diesem Menschen und wird auf das Übelste beschimpft und bedroht. Das ist doch krank.
    Die Leute sind in einer medialen Bubble und glauben wirklich, jemanden zu kennen, nur weil er sich bei Youtube, im TV usw. wie der heilige Messias aufführt.
    Zugegeben, ich finde es schade, dass die Läden voraussichtlich dicht bleiben werden, denn die Burger und Zimtschnecken sind echt gut.
    Die Autos aus der Halle an der Teststrecke in Selm wurden bereits abtransportiert und aus dem Pace Museum sind auch schon manche verschwunden.
    Um die Menschen, die dort arbeiten, tut es mir verdammt leid. Ich kann mich an eine ältere Dame erinnern, die im Burgerladen die Tische geputzt hat und dabei mit den Leuten gequatscht hat. Die hat sich wohl ein bisschen die Rente aufgestockt,traurig.
    Bin ich froh, keine Berühmtheit zu sein.
