Schaltungsproblem
  • Ich habe bei meinem 2H das AUG Getriebe tauschen lassen, Werkstatt hatte auch eine Probefahrt gemacht und gemeint, alles ok. Abgeholt habe ich das Cabrio dann erst nachdem die Werkstatt schon geschlosssen war und hatte dann leider das Problem, dass der 1. Gang nicht mehr reinging. Dachte erst, dass dass kein großes Ding ist, weil ich sowas nach dem Tausch des Lagerbocks seinerzeit auch schon mal hatte und mit der Feineinstellung der ovalen Platte hinbekommen hatte. Dieses mal leider nicht, hab 2 Stunden rumgefummelt und die Schaltung nicht verfünftig hinbekommen, die ovale Platte war auch schon im Anschlag im Langloch.
    Daraufhin habe ich den Wagen noch mal in Werkstatt gebracht und dort wurde dann noch mal die Schaltung nach der "Anleitung Schaltgestänge einstellen" eingestellt und probegefahren, wo alles ok war. Mein Bekannter, der in der Werkstatt arbeitet, hatte den Wagen mitgenommen und dann anch Hause gefahren und am Anfang war wohl auch alles ok und nach ca 15min fing es wohl wieder an, dass die Gänge gut nicht reingingen. So ist es jetzt auch leider immer noch, das 1. und 2. Gang nicht oder nur schwer reingehen. Komischerweise ist es auch so, dass bei mehreren Versuchen hintereinander nichts geht, dann mal wieder gut und beim nächsten Mal wieder schlecht.
    Hätte jetzt noch Luft zum Verstellen, da die Schrauben mittig im Langloch sitzen. Soll ich einfach noch mal probieren, etwas mit Verstellen der ovalen Platte zu erreichen oder habt ihr noch eine andere Idee, wodran das liegen könnte?
  • Sämtliche Buchen, Lager und Kugelköpfe im Schaltgestänge sind OK und spielfrei?
    Ist der Hebel am Getriebe und/ oder die Schaltwelle auch vom AUG? Da gibt es verschiedene Varianten, gerade bei Golf 3 etc. Ist das leicht anders.
    Gruß aus Bielefeld
    Stephan
    22229-9e89c1bfd41a93201ec-png
  • Buchsen, Lager und Kugelköpfe wurden glaube ich nicht überprüft. Da die Schaltung vorher ja ging , hätte ich gedacht, dass die ok sind, da ja sonst vorher auch schon Schwierigkeiten hätte auftreten müssen, oder nicht ?
    Hebel und Schaltwelle sind denke ich vom AUG, da das alte auch ein AUG war.
  • Ist vielleicht die Schraube an der Schaltstange nicht richtig feste? Bei der Einstellung löst man diese ja am Getriebehalter von der Stange, macht die grobe Einstellung mit dem Abstand am Unterboden vom Schalthebel. Das ist zwar verzahnt, aber wenn diese Schelle nicht feste ist, rutscht die vielleicht nach dem 20. Schaltvorgang über auf den nächsten Zahn und dann ist die Schaltung verstellt. Würde erklären warum es am Anfang ok ist und sich dann verstellt.
    Meine dieses Teil am Ende vom Video:
  • Getriebe ok? Oder Schaltung? Oder Kupplung?
    Ersteinmal
    Motor aus.
    Klappt es dann?
    Wenn nein
    Im Motorraum von Hand einlegen
    Klappt es? > Welle bzw Klemmung neu einstellen unter dem Auto.
    Klappt es nicht? Getriebe Problem.
  • Beitrag von Royal-TS ()
    Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht ().
    Werd ich mal schauen bzw. weitergeben zum überprüfen.
  • Kupplung hat die Werkstatt gesagt ist noch ok und die Schaltung ging vorher ja eigentlich auch. Wenn es am Getriebe liegen würde wäre es natürlich mehr als ärgerlich.
  • Hab mir jetzt mal einen Reparatursatz bestellt und versuche mich am Wochenende mal an der Überholung der Schaltung in der Hoffnung, dass es daran liegt.
  • Wenn die Gänge gerade so noch reingehen- oder knapp nicht reingehen, könntest Du auch mal noch die Motor und Getriebelager checken- die waren ja beim Getriebetausch offen und manchmal - je nach dem wie man arbeitet- sind die dann verspannt oder die Motor/Getriebeeinheit sitzt nicht mehr sauber mittig. Das kann dann -je nach Konstellation- schon reichen, dass die Schaltung klemmt oder verspannt wird.
  • Hab jetzt so weit alles getauscht, bis auf denLagerbock an der Schaltstange.
    Ich kriege den Lagerbock nicht ab. Ich kann leider nur eine Mutter abschrauben, an die andere komme ich nicht ran, weil da irgendwie der Krümmer/Auspuff im weg ist. Muss man das vorher auch alles abbauen oder gibt es da einen „Trick“ wie man an die zweite Schraube kommt?
  • Wenn ich mich recht entsinne muss das Hitzeschutzblech vom Kat ab dann sollte man rankommen. Den Alu Hitzeschutz im Tunnel kannst du ebenfalls leicht etwas zur Seite wegbiegen.
  • Das Cabrio hat aber max 5 Gänge oder hast einen dazu gezaubert?
  • OK,wenn dem so ist hat neu zugang 7 an der Zahl!
  • Ja der kommt direkt nach dem 5. für den besonders schnellen Flug in die Werkstatt.
