Aber für den Tacho benötige ich nur 3 Birnen richtig ?
Eigentlich 1 x 1.2W für den Display und 2x 2W für den Tacho.
Ich braucht gar keine BIRNEN ...... Obst bekommt dem TAcho nicht.
Das sind Glühlampen ..... oder Leuchtmittel .....
Niemand mag Klugscheißer ![]()
ich arbeite hart an meinem Image ...... ![]()
Wir haben hier keine „Klugscheisser“, sondern gelegentlich „Spaßvögel“!
Und Humor lockert bierernste Diskussionen auf!
Weiter so!
Und dann gibt s noch diejenigen die es mit der Ironie nicht so haben ![]()
Du hast recht: Die gibt es leider überall!
Die LEDs habe ich im Angebot. Plug&Pay. Gibt's in den Farben Grün, Weiss, Rot und Blau.
Der Satz (3 Stück) liegt bei 12€.
Liebe Grüße 🤙🏻😉
Die Passen 100%, die habe ich auch verbaut
Hab bei denen nur von nem Kollegen gesagt bekommen, dass die kleinen Nasen sind zu hart und scharf sind und die Leiterfolie zerstören ![]()
Liebe Grüße 🤙🏻😉
Leider war die Passgenauigkeit bei einer ne Katastrophe.
Man darf nie vergessen, daß die Tachos und alles rund herum 30 Jahre und älter ist. Da verzieht oder Schrumpft oder verschlechtert sich das eine oder andere. Muss nicht immer an den neuen Sachen hängen. Abstreiten will ich es aber natürlich nicht, auch NEUTEILE können macken haben. 😎👌🏻🤙🏻😉
Ja die Nasen sind etwas scharf, aber die Originalen waren meiner Meinung nach nicht viel weniger scharf und wenn die Leds nur drei mal so lange wie die Glühlampen halten, hat man da Trotzdem "Verschleiss" eingespart.
Alternativ kann man natürlich auch die Lösung von Phönix umsetzen, der hat laut meiner Erinnerung etwas gebaut, dass die Leiterfolie kein verschleiss mehr durch das wechseln der Birnen hat.
Wenn zwei Led fassungen an jeder Stelle problemlos reinpassen und die dritte nirgends liegt es schon an der Led .
Hallo, ich versuchte gerade meine Beleuchtung des Tachos zu reparieren. Die beiden oberen Glühlampen funktionieren. Die an der Rückseite mittig nicht, auch wenn ich funktionierende Glühlampen reindrehe leuchtet diese nicht, wenn ich das Licht einschalte.
Möchte ausschließen dass die Leiterfolie die Ursache ist.
Kann mir jemand sagen für was diese Glühlampe ist, und ob sie überhaupt mit einschalten des Lichts funktionieren soll, oder ob sie eine andere Funktion hat? Danke,
Alex
Hintergrundbeleuchtung der Uhr / des MFA Displays. Die sollte schon funktionieren ![]()
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Na dann schaue ich mal ob das mit der nicht funktionierenden lcd Uhr zusammenhängt, oder ob die Fehler nicht zusammenhängen.
Weiß jemand ob es auch noch komplette lcd Einheiten zu kaufen gibt, incl. Der Elektronik teile? Das es nur ein lcd Display gibt im dieses zu tauschen weiß ich.
Danke nochmals und ein schönes Restwochenende,
Alex
Du hast 2 Probleme = Licht für Uhr/ MFA Kabel = grau/blau
Uhr Kabel = rot
Geht deine Innenbeleuchtung?
Thanks again,
Sonst funktioniert alles elektrische im Auto und um die Instrumenten herum.
Auch sämtliche Beleuchtungen.
Keine Anzeige am lcd Display und kein Licht bei eben dieser Glühlampe mittig.
Dann schau ich mir Mal die Kabel die zum Instrument gehen am und checke nochmal die Sicherungen.
So interpretiere ich deine Aussage bezüglich den Kabel Farben.
Merci
Licht für Uhr/ MFA Kabel = grau/blau vermute ich ein Problem auf der Folie an den Kontakten der Glühlampe weil ja die beiden oberen funktionieren und die gehören alle3 zusammen.
Innenbeleuchtung geht
