  • Anmelden oder registrieren
Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  2. Golf Cabrio Forum
  3. Rund ums Cabrio
Elektrik...
  • michael9054
  • 3. August 2024
  • Zum letzten Beitrag
  • Thema ignorieren
  • michael9054
    Mitglied
    Reaktionen
    11
    Beiträge
    39
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    1162 St-Prex
    • 3. August 2024
    • #1
    Hallo an die Runde,
    Letzte Woche ist Mir blödes passiert:ich wollte dank einer Hilfsbatterie meinen 87' GLI (70kw) überbrücken und habe in der dunklen Garage + und - verwechselt.
    Resultat: es gab einen Funke auf dem Minus und es gibt kein Strom mehr wenn ich den Schlüssel drehe.
    Alle Sicherungen wurden überprüft und sind in Ordnung.
    Inzwischen konnte ich die schwache Batterie Laden, sie zeigte Anfangs 11,6 V und scheint jetzt geladen zu sein.
    Am Auto habe ich eine gute Batterie konnektiert aber es ist als ob kein Strom am Wagen wäre....
    Mein Buch JETZT HILFE ICH MIR SELBST schildert das elektrische Diagramm, hilft Mir aber wenig. Auf Seite 168 ist mein Auto beschrieben. Kann es sein dass das TSZ -Schaltgerät beschädigt ist?
    Soll ich versuchen den Golf abzuschleppen und sehen ob er startet?
    Eure Tips sind geschätzt,DANKE!!
    Michael
  • kay_algeciras
    Mitglied
    Reaktionen
    142
    Beiträge
    967
    Karteneintrag
    nein
    • 3. August 2024
    Hast Du die Sicherungen ueberprueft?
  • michael9054
    Mitglied
    Reaktionen
    11
    Beiträge
    39
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    1162 St-Prex
    • 3. August 2024
    Wie gesagt, ja
  • MyGolf1Cabrio
    IG / User
    Reaktionen
    876
    Beiträge
    2.449
    Karteneintrag
    ja
    • 3. August 2024
    liegt denn an der ZE (Sicherungskasten) +12V an?
    Viele Grüße Horst
  • michael9054
    Mitglied
    Reaktionen
    11
    Beiträge
    39
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    1162 St-Prex
    • 3. August 2024
    Gute Frage Horst,wo klemme ich meinen Apparat an?
  • michael9054
    Mitglied
    Reaktionen
    11
    Beiträge
    39
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    1162 St-Prex
    • 3. August 2024
    Sowie ich es verstehe ist der Sicherungskasten (S5) mit der Zündspule verbunden und dann weiter an J16 (Relais für Spannungsvorsorgung).
    Werde also untersuchen ob das oben genante Relais Strom bekommt.
    Werde mich melden :)
  • MyGolf1Cabrio
    IG / User
    Reaktionen
    876
    Beiträge
    2.449
    Karteneintrag
    ja
    • 3. August 2024
    schau mal:
    Sicherungstabelle – Golf 1 und Golf Cabrio Wiki (golf1wiki.de)
    an den Sicherungen musst du die 12V messen können.
    An einigen bei Zündung aus, an weiteren bei Schlüssel auf Stellung 1 und weiteren bei Schlüssel auf Zündung
    Viele Grüße Horst
  • vowa44
    Mitglied
    Reaktionen
    219
    Beiträge
    159
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Mettmann
    • 3. August 2024
    • #8
    Übrigens ist ein 70kw kein GLI.
    Die GLI hatten bis Sommer 1982 81 Kw und danach 82 Kw.
    Gruß, Andreas
  • michael9054
    Mitglied
    Reaktionen
    11
    Beiträge
    39
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    1162 St-Prex
    • 4. August 2024
    • #9
    Danke Andreas,
    Meiner ist ein 87' GLI mit 70 Kw,JH Motor mit KA-Jetronic Einspritzung.
    Gruss,Michael
  • michael9054
    Mitglied
    Reaktionen
    11
    Beiträge
    39
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    1162 St-Prex
    • 4. August 2024
    • #10
    Danke Horst!
  • Schrotti_G1C
    Mitglied
    Reaktionen
    140
    Beiträge
    1.097
    Karteneintrag
    nein
    • 4. August 2024
    • #11
    Der JH ist ab 4/85 mit 70 KW verbaut worden , eigentlich sollte ein DX\82KW Motor verbaut sein wenn er ein GLI ist , aber egal.
    Michael ich glaube nicht das Du das Problem ohne einen Schrauber gelöst bekommst , da Dir die Grundlagen der Elektrotechnik fehlen.Nach solch einem Kurzschluss wird da noch mehr defekt sein. Das können fast alle elektronischen Bauteile sein wie zum Beispiel Steuergeräte aber auch Kabel ,Zündspule u.s.w.
  • PHÖNIX
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    7.233
    Beiträge
    6.495
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Tief im Wes-te-hen...
    • 4. August 2024
    • #12
    Zitat von michael9054
    Hallo an die Runde,
    Servus und willkommen !
    Wo wohnst du ?
    Mal eben gucken kost nix !
  • michael9054
    Mitglied
    Reaktionen
    11
    Beiträge
    39
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    1162 St-Prex
    • 23. August 2024
    • #13
    Hallo!
    Also Strom habe ich nur am Solenoïd des Starters,12,5 V, also genau gleich wie die Batterie Spannung.
    Am Zündschloss ist kein Strom so dass an der Zündspule auch kein Strom ist.
    Ich habe eben festgestellt das kein Strom von der Batterie zur Klemme 30 fliesst, = Feld P unter den Steckkontakte, ich denke da ist das Problem (sollte permanent unter Spannung sein).
    Jetzt weiss ich nicht wie/wo weiter...
    Kann mir jemand da helfen?
    Danke im Voraus,
    Michael
  • michael9054
    Mitglied
    Reaktionen
    11
    Beiträge
    39
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    1162 St-Prex
    • 29. August 2024
    • #14
    Hallo an alle,
    Der örtliche Mechaniker war vor dem Auto und hat nach meiner Erklärungen überlegt und gesagt das es sicherlich eine schlechte Masse ist da er keinen Strom am Solenoïd des Anlassers messen konnte. Ich hatte einen "quick disconect" auf der Masse eingebaut die schlecht funktioniert hat!
    So einfach war es! er hat den normalen Kabel direkt and die Batterie angeschlossen und dann hatte ich wieder Strom an der Klemme "P" (#30) .Dann natürlich auch am solenoïd des Anlassers.Alles funktioniert also und mein Fall ist so geschlossen.
    Allen vielen Dank für die Tips und Hilfe!
    Gruss aus dem Genfersee :)
    Michael
  • acki
    Automessi / Hostingguru
    Reaktionen
    1.623
    Beiträge
    2.113
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Bern
    • 29. August 2024
    • #15
    Schweiz oder Frankreich? :)
    05/82, EG 110PS, cirrusblau / bordeauxrot
    11/85, KT 112PS, schwarz / grau
    06/87, JH 95PS, Red Special, rot / rot
    07/88, JH 95PS, Quartett, weiss / weiss
    04/90, 2H 98PS, Etienne Aigner, mangrovengrün
    02/92, Fashionline verkauft
    03/92, 2H 98PS, Classic Line, bordeaux / beige und blau / beige
    01/93, 2H 98PS, Sportline, rot
    09/93, 2H 98PS, Sportline, schwarz
    04/00, AGG 115PS, Colour Concept, blau
    VW Scirocco Scala 16v, Audi 100 Avant quattro Turbo, Audi 100 Limo 2.3E (>968'000km), Audi 100 Limo CC, Audi quattro 20V, VW Golf 2 GTI (8V, 16V KR und G60), Golf 2 GL, Golf 2 Match, Golf 2 Country, Audi 80 B2 GLE, VW Polo G40 Genesis, VW Passat 32b syncro 5-Zylinder, Audi 100 Avant quattro 2.3E, Audi RS4 B5, VW T4 Multivan TDI, VW T4 TDI syncro, VW Passat 32 TS, Citroën CX GTI Turbo 2 und sonst noch so zwei drei. ²³
Team-Mitglieder online
  • sgjp77
    Super-Moderator
Teilen
  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • LinkedIn
Ähnliche Themen
  • Kabelbaum JH
    • Typ17
    • 14. Mai 2024
  • Welche pin Größe ist das?
    • Samson450
    • 3. Januar 2024
    • Laberecke
  • Eure Winterprojekte
    • stahlwerk
    • 29. Oktober 2023
Stil ändern
