Abdeckhaube fürs Überwintern
  • Ich selbst sehe auch keinen Sinn darin die Seile unnötig zu beanspruchen - mein neues Dach war teuer genug - und im Winter gibt´s bei mir inner Garage kein UV-Licht was das Dach schrumpfen lassen könnte - da können die sogenannten "Experten" erzählen was die wollen. Wer sich mal Hochspannungsleitungen im Sommer und im Winter ansieht wird das mit der "Spannung" unter den Seilen nachvollziehen können. :op46:
    Im Frühjahr gibt´s dann immer das Gejammer von Labberseilen und Klappergeräuschen wie z.B. *HIER* - das erspare ich mir einfach mal :saint:
    3 Mal editiert, zuletzt von PHÖNIX (27. Oktober 2021 um 10:21)
  • wahrscheinlich liegt die wahrheit irgendwo in der mitte.
    ich weiss z.b. aus meinem MB 107er club, dass dort die ganz klare empfehlung ist: verdeck schliessen und auf spannung setzen. grundsätzlich und immer.
    ob allerdings für ein roadster-verdeck das gleiche gilt wie für ein dickes, gefüttertes allwetterverdeck, vermag ich nicht zu beurteilen
  • Soll doch jeder machen wir er meint es ist das Beste ist für sein Dach. Kommt sicher drauf an ob PVC oder Stoff.
    Ich hab mein Stoff Dach entspannt, also die Hebel geöffnet. Ich bilde mir ein es entlastet etwas die Dichtung auf dem Windschutzscheibenrahmen. Die Seitenscheiben sind soweit runter, dass Sie die Dichtung nicht mehr drücken.
    Dann kommt eine Stoffmütze drüber und dann gehts für 6 Monate mit 4 großen Trockenzylindern in den PermaBag.
    Wer sich das anschauen möchte ,schaut mal in meinem Showroom. So bin ich die letzten 18 Jahre immer über den Winter gekommen. Ob es richtig war ???? Funktioniert hat es ()
  • Kann ich nur empfehlen. Allerdings aufpassen mit dem Reissverschluss und leider passt zumindest die Groesse fuer den Ampera nicht in die Waschmaschine.
    Dann geh doch mit dem Ding in den nächsten WASCHSALOON....!
    Da gibts auch richtig große Maschinen, wo VIEL reinpasst.
    Und - falls keiner 'bei dir um die Ecke' sein sollte: Sooo oft wirst du das Ding ja nicht waschen; dann lohnt auch der evtl. etwas weitere Weg....
    Gruß, Stefan
  • Kommt noch darauf an wo das Cabrio steht.
    Im Freien sollte eine wasserundurchlässige aber gleichzeitig atmungsaktive Beschichtung außen sein.
    Innen dann Vlies oder ähnlich um den Lack zu schützen. Ein Gummizug ringsum hat den Vorteil, dass man einfacher - falls erforderlich - in den Innenraum kommt.
    Golf Fabia Hudora
  • Wenn man nur eine "Mütze" drüber zieht, muss die Atmungsaktiv sein damit die Feuchtigkeit ablüften kann.
    Der PermaBag ist Dicht !!! da kommt keine Feuchtigkeit rein und die welche beim einpacken drin ist, binden die Trockenzylinder im Sack.
    Ich habe aktuell in meiner Garage bei dem Mistwetter über 80% Luftfeuchte. Im PermaBag sind es
    zwischen 59 -62 mit Funk Thermo/Hygrometer im geschlossenen Sack gemessen. Zwei Fühler im Auto und einer unter dem Auto im Sack selbst ()
  • Ein Fahrzeug draußen unter ne Plane stellen damit die Schmutzpartikel unter der Plane mit Hilfe des Windes den Lack monatelang ankratzen ? Tut das Not ? :/
    Vlies hin oder her - Schmutzpartikel wehen überall hin - steter Tropfen höhlt den Stein...
    Also für mich wär dat nix :saint:
    Just Sayin (@thekid199144) / Twitter
  • Na ich hoffe doch es stellt keiner sein Auto in Dreck und Speck über Winter weg.
    Das wird vorher Sauber gemacht und die Abdeckungen haben ja in der Regel eine weiche Innenseite.
    Verzurren kann man das ja auch, aber sicher ist eine Garage immer besser
  • Hat jemand in jüngerer Vergangenheit bei car-e-cover bestellt? Der Produktfinder empfiehlt Grösse M für das Cabrio, während hier Grösse S empfohlen wird. Eine KI-generierte Antwort auf meine Mail erklärt eben, dass sie die Grössen laufend optimieren und Grösse M passe.
    Gibts dazu Erfahrungen von euch?
  • Ich habe im August Größe S bestellt, das ist schon hart an der Grenze. Über die Karmann Stoßstangen bekomme ich die Haube vorne und hinten nicht gleichzeitig gezogen. Hängt also eher vom Grill bis zum Kennzeichen. Würde daher eher zur Größe M tendieren. Mir ging's hauptsächlich um den Schutz des Stoffdachs, daher ging die Haube nicht zurück.
