Instrumentenbeleuchtung
  • Tach auch,
    und Zack das nächste Problem. Da fahre ich gerade das Cabrio in die Garage und muss feststellen das die Instrumentenbeleuchtung im Armaturenbrett und in die Zusatzinstrumenten nicht funktioniert. Erst dachte ich...gedimmt, war es aber nicht. Also Sicherung 20 kontrollieren. Die war kaputt. Na Bingo. Schnell getauscht und getestet. War es aber nicht. Immer noch Dunkel , wäre ja auch zu einfach gewesen !
    Was mir auch aufgefallen ist....und da weiss ich nicht ob das zusammen hängt oder normal ist. Es ist doch so das wenn nur die Zündung an ist, auch die Ladestromleuchte an ist, und bei Motorlauf dann aus geht. Im Moment ist die egal was ist...die ist aus. Gibt es da einen Zusammenhang? Und was kann das sein ?
    Gruß Kay
  • Hört sich nach einem Elektrikwurm an.
    Wenn die Sicherung durchgebrannt war, stimmt was nicht. Die halten normalerweise für immer.
    Hinweis zur Sicherheit: Bitte nie Sicherungen mit höherwertigen ersetzen!
  • Gerade noch einmal ne Proberunde gedreht. Der Tacho funktioniert auch nicht =O . Etzt ist aber echt nenn Wurm drin. Die Sicherung habe ich jetzt nicht kontrolliert. Das jetzt mit dem Tacho hat mich nun echt so genervt das ich ohne zu gucken den Golf abgeschlossen habe und gegangen bin. :headwall:
    Gruß Kay
  • Wenn eine SIcherung durchbrennt ist es wichtiger festzustellen warum als die Sicherung selbst zu ersetzen
    Über 20 laufen:
    Kennzeichenleuchte
    Kofferraumleuchte (ab 8/84)
    Da auch mal nachsehen ob alles tutti ist
    Ich selbst würde nun den Tacho mal eben rausholen und auf links drehen und die Lampen direkt testen und natürlich nachsehen ob an den Kontakten der Leiterfolie Strom ankommt
    Falls nicht würde ich den Weg weiter gehen bis zum Stecker und Schalter - irgendwann hat man den Übeltäter lokalisiert
    Zwischen Wackelkontakt bis Kurzschluß ist bei solch alten Autos alles drin...
    g%l
    Einmal editiert, zuletzt von PHÖNIX (30. April 2025 um 23:23)
  • Der Tacho funktioniert auch nicht
    Der Tacho ist rein mechanisch und funktioniert völlig ohne Strom
    Das hat mit deiner Beleuchtung mal so GAR nix zu tun
    Geh zum Motorraum und drücke die Tachowelle mal mit einem Ruck und viel Gefühl in Richtung Tacho
    Zu 75% zeigt er dann wieder die Geschwindigkeit an
    Sowas passiert öfter mal... Besonders wenn die Welle nicht korrekt eingerastet wurde...
    Bisschen viele Tacho-Probleme auf einmal :huh:
    War da bei dir einer dran oder haste hinterm Tacho Mäuse die dir nach und nach alles dahinter zerlegen ? :|
    Bottrop ist ja nicht weit - ich kann dir das gerne mal analysieren wenn du Lust hast...
    Kumpel von mir ist Sachverständiger - in der Dresdener Straße - bin ab und zu dort...
    Einmal editiert, zuletzt von PHÖNIX (30. April 2025 um 23:22)
  • Moin,
    ne ne, da war keiner dran. Kann sein das es schon länger ist. Nur ist mir das wohl nie aufgefallen weil ich bis dato einfach nicht die Energie rein gesteckt hatte. Jetzt wo es mit dem Dach gemacht ist und den Sitzen, sieht das natürlich anders aus.
    @Phönix...Danke für dein Angebot. Da komme ich drauf zurück.
    Gruß Kay
  • Dach gemacht? dabei wird oftmals die Masseleitung hinten im Kofferraum abgeschraubt, auf dem Massepunkt sitzt auch die Masse für die Heckscheibenheizung, und danach glatt vergessen.
  • Moin,
    ja gut, aber deswegen soll die Instrumentenbeleuchtung auf einmal nicht funktionieren ?
    Klar, auch die kann von heute auf morgen kaputt gehen. Was m ich nur stört ist, die Zusatzinstrumentenbeleuchtung geht auch nicht. Die habe ich übrigens ausgebaut. Wenn ist das Licht einschalte und messe ich da knapp 5V. Fehlen mindestens 7V. Der Lichtschalter als solches funktioniert. Licht geht an und aus an den Scheinwerfern.
    Gruß Kay
  • Was m ich nur stört ist, die Zusatzinstrumentenbeleuchtung geht auch nicht. Die habe ich übrigens ausgebaut. Wenn ist das Licht einschalte und messe ich da knapp 5V. Fehlen mindestens 7V. Der Lichtschalter als solches funktioniert. Licht geht an und aus an den Scheinwerfern.
    Kölner : fällt dir da was zu ein ? Gib uns mal einen warmen Tip 8)
    In meiner Naivität hätte ich nun den Dimmer unter Generalverdacht
    wenn du an den Pin vom Lichtschalter (Ausgang Dimmer) +12V drangibst gehen die Instrumentenbeleuchtung oder eben nicht.
    Geht es ist es der Dimmer vom Lichtschalter, geht es nicht, ist danach irgendwo was kaputt.
  • Moin,
    Also ich habe heute mal geguckt. Und mich jetzt erst einmal an den Birnchen der VDO Instrumente gehalten. Schon weil ich keinen Nerv habe das Cockpit zu demontieren. Die VDO Instrumente hatte ich schon raus und die Fassungen der Birnchen lagen offen da. Ich habe diese jetzt erstmal kaputt gemacht und dann neu eingebaut. Was ne scheiß Arbeit. Getestet habe ich die an einer externen Batterie auf Funktion. Und da alles funktionieren habe ich diese wieder eingebaut.
    Die Sicherung die ich vorgestern getauscht hatte war noch heile. Und siehe da...Licht an Birnchen an. Warum auch immer das nun funktioniert, es funktioniert.
    Nun gut, kommt jetzt als nächstes das Lenkrad raus und die Cockpit raus. Und auch da, Birnchen raus und neu.
    Das würde ich auf LED schwenken, grün natürlich. Welche habt ihr genommen ?
    Gruß Kay
  • Unser Jens von MK1ClassicWorld verkauft welche für glaube ich 12 €
    Die habe ich schon bei ein paar Leuten eingebaut - die sind alle super glücklich damit :)
    MK1 Classic World - Forum Golfcabrio.de
    Wer kennt ihn nicht ? Wer hat nicht schon mal was bei ihm gekauft ? Nun - was nicht ist kann noch werden. Jens Briesenick - von mir herzhaft "Mister Harz"…
    www.golfcabrio.de
    Die Sicherung die ich vorgestern getauscht hatte war noch heile. Und siehe da...Licht an Birnchen an. Warum auch immer das nun funktioniert, es funktioniert?
    Halleluja ()
  • PHÖNIX
    die Tachowelle ist tatsächlich raus gesprungen. Mit einen freundlichen Ruck ist es aber nicht getan. Ist auch gut so😂, dann muss ich das nicht lösen. Das Cockpit muss zum Wechsel der Cockpitbeleuchtung eh raus. Der Gebläseschalter ist auch nicht der richtige. Die Operation wird also etwas größer.
    Gruß Kay
  • die Tachowelle ist tatsächlich raus gesprungen
    :op10:
    Auch das ist kein Problem. Linke Lüftungsdüse demontieren - schon ist Platz für jedes noch so dicke Pfötchen um bequem hinter den Tacho zu gelangen.
    Um die Welle ein- oder auszurasten brauchst du nur 2 Finger - damit drückst du die Nasen ganz am Ende zusammen - dann ist sie schon gelöst...
    Einmal editiert, zuletzt von PHÖNIX (4. Mai 2025 um 19:54)
  • Ja geil, danke für den Tip. Im Moment fahre ich das Cabrio nicht. Erst wenn wirklich alles gemacht ist. Denn wenn ich den jetzt fahre, mache ich den Rest nicht mehr. Und im September wollen wir mit dem Cabrio nach Sardinien. Da muss das jetzt alles gemacht werden. Klar, die eine oder andere Runde. Das aber erst wenn innen alles Takko ist. Dann kann man sicher ne kleine Pause machen bevor das Fahrwerk dran kommt.
    Gruß Kay
