Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  2. Golf Cabrio Forum
  3. Rund ums Cabrio
Unterdruckschlauch
  • Roby86
  • 4. Dezember 2024 um 16:57
  • Zum letzten Beitrag
  • Samson450
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    1.449
    Beiträge
    1.580
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Nordenham
    • 7. Dezember 2024 um 16:18
    • #21
    Zitat von Roby86
    War tatsächlich der Anschluss am Tacho 👍🏻. Hab auch gleich alle drei Tacho Birnen getauscht da die Geschwindigkeitsbeleuchtung komplett dunkel war aber leider ist es sie immer noch trotz neuer Birne 🤷🏻‍♂️. Vllt könnt ihr mir hierzu nochmals helfen ?
    ist da nicht wieder ein Fall für Kölner 😁
  • reira
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    380
    Beiträge
    1.197
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    24848 Alt Bennebek
    • 7. Dezember 2024 um 16:23
    • #22
    Achte bitte darauf das die beiden oberen Glühlampe 2W haben und Beleuchtung Uhr 1,2W
  • PHÖNIX
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    7.439
    Beiträge
    6.547
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Tief im Wes-te-hen...
    • 7. Dezember 2024 um 16:35
    • #23
    Wenn es sich um LED-Lampen handelt: 180° drehen (aufpassen - das meiste LED-Zeugs ist sehr scharfkantig - gefährlich für die Folie)
    Handelt es sich um handelsübliche Lampen: messen ob Spannung anliegt / eventuell nachdrücken
    Es werden leider auch Lampen verkauft die überhaupt nicht passen
    Hast du mal ein Foto von dem was du da eingebaut hast ?
    Einmal editiert, zuletzt von PHÖNIX (7. Dezember 2024 um 16:38)
  • arbejocf
    Mitglied
    Reaktionen
    24
    Beiträge
    41
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Lörrach
    • 8. Dezember 2024 um 07:35
    • #24
    Habe ein paar mal gelesen, dass der Lichtschalter (Drehwiderstand) schuld an der Helligkeit sein könnte „Korrosion“ im Schalter, hatte ich allerdings bisher nie.
    Aber du schreibst ja das nur die eine Glühbirne Probleme macht, vielleicht musst da ein neues kabel von der Leiterfolie aus einlöten. Einfach mal Durchgang messen vom Anschluss pin unten, bis zur Wunsch Birne.
    Habe auch LED‘s eingebaut, aber mit Platine. Habe die Leiterfolie nicht mehr, waren bei meiner Leiterfolie einige Bahnen defekt.
    Habe ich im Golf 1 Cabrio 2H verbaut.
    Meine Drehzahl-Messwerte wurde damals auch nicht mehr richtig erkannt, weil die Leiterbahn Klemme 1 defekt/gebrochen war beim durchmessen.
    Vielleicht hilft dir das hoffentlich weiter
      • 31,22 kB
      • 352 × 264
  • arbejocf
    Mitglied
    Reaktionen
    24
    Beiträge
    41
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Lörrach
    • 8. Dezember 2024 um 08:42
    • #25
    Ich weiss, es wurde schon gefunden, aber interesse halber,
    MyGolf1Cabrio den Schlauch hatte ich gemeint, ist der gar nicht für Aktiv Kohle :/ ?
    Dachte immer der geht vom Catchtank (Beifahrerseite), durchs Auto(unten), an der Motorwand entlang zum anderen Kotflügel zum Aktivkohlefilter X/
      • 218,51 kB
      • 797 × 1.200
    Dateien
    IMG_0939.mov 12,02 MB – 259 Downloads
  • stahlwerk
    Mitglied
    Reaktionen
    1.597
    Beiträge
    2.364
    Karteneintrag
    ja
    • 8. Dezember 2024 um 09:44
    • #26
    Am besten wäre es, Du legst Dir mal zuerst ein Selbsthilfebuch zu, wenn Du sowas noch nicht hast.
    VW Golf Cabrio I / Scirocco II (Jetzt helfe ich mir selbst)
    In diesem Band (Nr. 145) werden alle Golf Cabrio-Modelle von März 1979 bis August 1993 und alle Scirocco-Modelle von April 1981 bis 1992 mit folgenden Motoren…
    www.amazon.de
    Darin ist recht viel erörtert und erklärt und man kann selbst recht tief in die Materie eintauchen.
  • Roby86
    Mitglied
    Reaktionen
    7
    Beiträge
    35
    Karteneintrag
    nein
    • 8. Dezember 2024 um 09:56
    • #27
    Hab ich schon und keine Sorge ich bin gelernter kfzler nur bei gewissen Dingen frage ich hier bevor ich mir ein Wolf suche 😉✌🏼.
    Hatte schon vor 15 Jahren ein 1 Golf aber ist eben schon ne Weile her.
  • MyGolf1Cabrio
    IG / User
    Reaktionen
    949
    Beiträge
    2.563
    Karteneintrag
    ja
    • 8. Dezember 2024 um 15:04
    • #28
    Der Unterdruckschlauch auf den du mit dem Finder deutest gehört schon zum Aktivkohlesystem. Aber wie das genau verläuft weiß ich nicht auswendig. Das findet man bei Bedarf auf Abbildungen.
    Viele Grüße Horst
  • Kölner
    aka Kingston
    Reaktionen
    63
    Beiträge
    163
    Karteneintrag
    nein
    • 9. Dezember 2024 um 08:48
    • #29
    Biete meine Dienste jederzeit und gerne erneut an ;) http://www.tacho-andi.de
  • PHÖNIX
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    7.439
    Beiträge
    6.547
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    • 9. Dezember 2024 um 09:07
    • #30
    Und ich hoffe immer noch auf eine Rückmeldung hierzu...
  • Roby86
    Mitglied
    Reaktionen
    7
    Beiträge
    35
    Karteneintrag
    nein
    • 9. Dezember 2024 um 10:41
    • #31
    180 grad drehen hat funktioniert, dann sind es wohl doch LED obwohl als Glühbirne deklariert
  • Pinolino
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    19
    Beiträge
    56
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Geilenkirchen
    • 11. Dezember 2024 um 13:09
    • #32
    Zitat von MyGolf1Cabrio
    es braucht keine andere Idee, weil die dann falsch wäre.
    anbei zwei Bilder, wo der Schlauch hin muss. Ein Stück schwarzer Verbindungsschlauch könnte noch auf dem grünen eckigen Teil draufstecken.
    Der Unterdruckschlauch muss dann in den schwarzen Gummischlauch.
    Der schwarze Gummischlauch steckt bei mir auf dem grünen Teil hinten am KI. Aber wo befindet sich die Verbindung zum Unterdruckschlauch im Motorraum? Und wo befindet sich der Unterdruckschlauch ?Bei mir werden zu hohe Verbrauchswerte in der MFA angezeigt. Könnte das eventuell an einer fehlerhaften Schlauchverbindung liegen ?
  • Kölner
    aka Kingston
    Reaktionen
    63
    Beiträge
    163
    Karteneintrag
    nein
    • 11. Dezember 2024 um 13:18
    • #33
    Ja, ganz genau. Wenn zu wenig Unterdruck anliegt, wird mehr Verbrauch berechnet. Der Schlauch vom Tacho endet am Ladeluftrohr. Dort wo auch der Unterdruck für den Bremskraftverstärker entnommen wird.
  • Pinolino
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    19
    Beiträge
    56
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Geilenkirchen
    • 11. Dezember 2024 um 13:25
    • #34
    Vielen Dank. Dann mache ich mich gleich mal auf die Suche.
  • MyGolf1Cabrio
    IG / User
    Reaktionen
    949
    Beiträge
    2.563
    Karteneintrag
    ja
    • 11. Dezember 2024 um 14:24
    • #35
    schau bitte die Markierung vom folgenden Bild an (Bild von Roby86 aus Beitrag#1 in diesem Thread)
    Viele Grüße Horst
  • Pinolino
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    19
    Beiträge
    56
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Geilenkirchen
    • 11. Dezember 2024 um 18:10
    • #36
    So sieht es bei mir aus. Der Schlauch zum KI scheint nicht vorhanden zu sein. Ich finde aber auch den Schlauch nicht der aus dem Innenraum vom KI kommt?
      • 944,1 kB
      • 1.600 × 900
      • 1,17 MB
      • 1.600 × 900
  • MyGolf1Cabrio
    IG / User
    Reaktionen
    949
    Beiträge
    2.563
    Karteneintrag
    ja
    • 11. Dezember 2024 um 18:47
    • #37
    ich markiere dir den Unterdruckschlauch für die Tachoeinheit mal in beiden Bildern.
    Wenn ich mich richtig erinnere, ist der Durchgang zum Innenraum (durch eine Gummitülle) in der Spritzwand im Bereich zwischen Bremskraftverstärker und den ganzen Kabeldurchgängen.
    Im Innenraum ist das hinter der ZE (Sicherungskasten)
    Viele Grüße Horst
  • Pinolino
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    19
    Beiträge
    56
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Geilenkirchen
    • 11. Dezember 2024 um 19:29
    • #38
    Ich habe die Verbindung im Innenraum am Sicherungskasten gefunden. Die war in Ordnung. Habe auch nochmal am KI nachgeschaut. Auch der Gummischlauch sitzt auf dem grünen Anschluss. Leider stimmen die Werte der MFA trotzdem nicht. Deutet dies auf einen Defekt der MFA hin (zumal ich ja auch noch das Problem mit der fehlerhaften Aussentemparatur habe) oder gibt es weitere Stellen an denen der Schlauch zusammen gesteckt wird und sich gelöst haben könnte ?
  • MyGolf1Cabrio
    IG / User
    Reaktionen
    949
    Beiträge
    2.563
    Karteneintrag
    ja
    • 11. Dezember 2024 um 20:33
    • #39
    Zitat von Pinolino
    ... Leider stimmen die Werte der MFA trotzdem nicht. ..
    was bedeutet das?
    Liefere mal Werte/Zahlen
    Ich würde als erstes mal den Unterdruckschlauch austauschen (Bild markiert). Weil das sieht schon heftig aus. Weitere Unterdruckschläuche sind vermutlich genauso. Das muss alles neu. Vorher brauchst du garnicht mit Teileweitwurf loslegen.
    Viele Grüße Horst
  • Pinolino
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    19
    Beiträge
    56
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Geilenkirchen
    • 11. Dezember 2024 um 20:46
    • #40
    was bedeutet das?
    Der Verbrauch wird mit 16 bis 17 Liter angegeben und ist damit doppelt so hoch wie der tatsächliche Verbrauch.
Ähnliche Themen
  • Suche Rückschlagventil+Unterdruckrohr für Golf 1Cabrio, 1.6l, 55KW, Motorcode:EW
    • mops2000
    • 7. August 2024 um 20:16
  • Steuergerät vom PB Motor an 2H
    • John85
    • 14. Juli 2024 um 20:39
