Wollte heute die Schalter wie Warnblinklicht ect. ausbauen. Irgendein schlauer Mensch hat die alle eingeklebt...ausser den für die Nebelschlussleuchte. Der untere Steg vom Tachorahmen ist auch gebrochen... ![]()
Jemand einen Tip für mich, wie man den Schlauch am Tacho für die MFA abbekommt ohne den Schlauch zu zerstören? Der sitzt vermutlich seit 32 Jahren auf dem Pömpel. Habs bissl rabiater versucht aber wollte nicht ab...
Das Kombiinstrument (KI) ist scheinbar noch eingebaut ?
Falls ja, normalerweise ist der Gummischlauch etwas länger, sodass man das ganze KI herausziehen kann.
Ansonsten mit dem Fingernagel versuchen an das Ende zu kommen, um den Schlauch nach hinten umkrempeln zu können.
VDO hat übrigens einen Schlauchanschluss aus Metall, Motometer aus Plastik. Die Plastikdinger brechen gern ab
Hab soweit Alles lose bis auf den Schlauch. Genau, und meiner ist die Kunststoffversion
Daher wollte ich nicht "Alles" geben. -
Radioschacht frei, sodass durch von dort mit der rechten Hand hinter das KI kommst ?
Jep, habs alles komplett raus. Tacho liegt schon Quer dein, aber hängt halt noch am Schlauch, so dass ich ihn nicht komplett rausnehmen kann.
Zieh einfach in der Richtung vom Nippel dran, keine Querkräfte einsetzen. Und sonst mit der Schere abschnippeln
Ansonsten mit einem dünnem Schraubendreher zwischen Schlauchende und Plastik vorsichtig bewegen.
Oder halt wie schon geschrieben abschnippeln, der Schlauch ist lang genug.
Wenn der so schwer abgeht, würde ich ehrlich gesagt den Schlauch ganz knapp abschneiden, den Tacho rausnehmen, auf den Schreibtisch legen und den Schlauchrest auf der Druckdose vorsichtig mit dem Kattamesser längs einschneiden und abnehmen. Die Gefahr dass das Plastik bricht, wäre mir sonst echt zu groß, wenn er so fest sitzt.
Der Schlauch wird dann noch immer lang genug sein. Ist ja nur 1cm den du abschneiden musst. Und selbst wenn nicht, ist ein neuer Schlauch bestimmt günstiger als ne neue Druckdose.
Danke für die Hilfestellungen. Dann werde ich knapp abschneiden und dann den Rest vorsichtig entfernen
Und denkel beim wieder einbauen daran ihn wieder draufzufrickeln. Ich habe es mal verpeilt...
Passiert mir bestimmt trotzdem und merke es erst wenn der Tachorahmen ect. wieder komplett verbaut ist....
Ich würde den Schlauch im Motorraum lösen und komplett ziehen.
Dann aber gleich nen neuen dranmachen und mit dem Ausziehen vom alten Schlauch den neuen einziehen.
Ein Stück davon müsste sowieso Hartplastik sein, oder?
Wollte heute Holzkohle kaufen.
Hab im Kopf "15 Kilo für 15 € ist gut - kannste kaufen"
Mein Getränkemensch: 3 Kilo für 18 €. Hat wohl beim Ausfüllen des Preisschildes gepennt
Dachte mir: der hat nicht alle Latten im Zaun
Ab zu die Bauhaus: --> 2,5 Kilo für 18 €
Habe mich sofort auf Wahrnehmensstörungen untersuchen lassen - ohne Befund.
Ab in Aldi: Briketts 3,20 € für 3 Kilo - keine Kohle im Angebot.
Ok dachte ich - sicher ausverkauft wegen den Preisen in den anderen Fakultäten
Ab in Netto: Briketts 3,20 € für 3 Kilo - keine Kohle im Angebot.
Also muß ich als Holzkohlefetischist morgen auf Briketts grillen - von mir aus - kein Ding. Dauert nur länger bis man belegen kann sonst ändert sich da nicht viel.
Stecken die alle unter einer Decke ? Pupsen unsere Kühe zu viel ? Soll ich Holzkohle demnächst aus China impotieren ?
Wollen die demnächst auch noch das Grillen in diesem Land abschaffen ?
Keine Ahnung - man weiß es nicht - man munkelt nur.
Sehe schon die Anzeige vor mir: "Tausche meinen 3 Jahre alten 3er BMW gegen 100 Kilo Holzkohle - möchte mal wieder ne ordentliche Party machen"
Was ist da los ? Hab ich irgendwelche wichtigen Nachrichten verpasst ?
Alles anzeigen
https://www.globus-baumarkt.de/p/favorit-holz…xu1xyr8unDplAbo
https://www.obi.de/p/6159578/prem…selectedKp=true
https://www.obi.de/p/8072720/favo…ohle-10-kg-fsc-
https://www.obi.de/p/4474581/weber-premium-holzkohle-10-kg
https://www.amazon.de/s?k=Holzkohle+…&ref=nb_sb_noss
https://www.kaufland.de/product/447777…on&sid=42634603
Vielen Dank
Versandkosten zahle ich für Holzkohle aber sicher niemals
Ich werde die Augen offen halten und berichten ob deine Angebote der Realität entsprechen
Nimm doch gleich ne Palette bei Deinem Konsum...
4 Wochen Prime kosten ja nigs oder 99 Cent.
27 kg Grillbriketts (9 x 3 kg Säcke) Grillkohle Holzkohle Holzkohlebriketts Holzkohlegrill Grill27 kg Grillbriketts (9 x 3 kg Säcke) Grillkohle Holzkohle Holzkohlebriketts Holzkohlegrill Grillwww.amazon.deGrillfürst Holzkohle 25 kg - nachhaltige Holzkohle in großer Stückelung und mit hohem Brennwert, saubere und effiziente Verbrennung, 5 x 5 kgGrillfürst Holzkohle 25 kg - nachhaltige Holzkohle in großer Stückelung und mit hohem Brennwert, saubere und effiziente Verbrennung, 5 x 5 kgwww.amazon.dePremium Restaurantholzkohle Holzkohlewerk Lüneburg - 30 KG - Holzkohle, Grillkohle, Kohle, Grillholzkohle, Restaurantkohle, Quebracho blanco - für Holzkohle-Grill, Smoker, Dutch Oven, Restaurant-GrillGleichmäßig verbrennend, Langsam verbrennend, Öko, Rauchfrei, Recyclebare Verpackung, 100% natürlich, Sehr schnell zündend, Wenig Asche, 100% Recyclingprodukt,…www.amazon.dehttps://www.kleinanzeigen.de/s-holzkohle-palette/k0
Schau mal bei meinem Lieblingsbaumarkt - da gibt es die richtige Menge für Dein Verbrauchsprofil
Holzkohle Profi Palette 50 Säcken á 10kg Lübzer | HORNBACHHolzkohle Profi Palette 50 Säcken á 10kg Lübzer Grillkohle große Körnung, reines Laubholz jetzt im HORNBACH Onlineshop bestellen! Garantierte Dauertiefpreise,…www.hornbach.de -
