Hält dieses Dingen die Dammpappen fest ? Die, die immer fehlen ? ![]()
Auch das ist nicht richtig.
da das niemand kennt, hängt das mit Deinen Amikisten und Airbag zusammen 😉
Ist es die Rastfeder die im Bedienteil Heizung die Hebel zum Einstellen einrasten läßt?
Genau diese Feder ist es, und zwar für die Hebel der Heizungs-/Lüftungsregulierung bis BJ 1980 und ab 1981 nur bei Fahrzeugen mit Klimaanlage.
autsch .... die lag ich ja nicht ganz falsch
Aber selbst jetz mit Foto wo das Ding sitzt, erkenne ich es auf dem Foto nicht .... also diese Schattenbildung solltest Du schon vermeiden
Kolben im Bremssattel
Links oder rechts?
Links oder rechts?
Mitte 😂😂
Vorne oder hinten?
Das ist einer der vorderen 2 Radbremszylinder gewesen.
Hinten habe ich Trommelbremse.
Ich bin aktuell dabei meine vorderen Bremssättel zu überholen, weil die Staubmanschetten gerissen sind und die Gummimanschetten an den Schrauben mittlerweile ne Dicke klebrige Masse sind.
Ein kaputtes welches.
Stopfen am Luftfilter bei den alten Versagern, Glaube um an irgendeine Einstellung Schraube zu kommen
Richtig sehr gut.Eigentlich ist der mit einem Ring fest aber der ist leider ab .
191711350
Wurde in folgenden Fahrzeugen verbaut:
Caddy (14D), Golf 1 (1974-1983), Golf 1 Cabrio (1979-1993), Golf 2 (1983-1992), Golf 2 Syncro (1986-1991), Jetta 1(1979-1984), Jetta 2 (1983-1992), Scirocco 1 (1974-1981), Scirocco 2 (1981-1992)
sicherrungs Blech von dem Handbremshebel.
