Der 2H Motor, Technik- und Tuningtipps
  • Alle 1,8er Motoren vom Golf 1, 2 und 3...ob JH, 2H, PF,PB,ADZ,ABS...haben im Prinzip die gleiche ZKD !
    Es gibt nur in der Dicke/Stärke kleine Unterschiede von ca. 0.3mm.
    Nimm die ZKD mit der geringsten Stärke.
    Damit hast einen Hauch mehr Verdichtung.
  • Wenn am 2H die VR6 Düsen (Teilenummer 021 906 031 A) verbaut werden sollen geht das ja nur mit diesen Audi Einsatzhülsen (Teilenummer 037 133 555 B)
    Gibts für diese Hülsen eine Alternative, weil diese Teilenummer ist neu nicht mehr verfügbar? Im Netz schon überall geschaut und nur ein gebrauchtes Angebot in der E...bucht gefunden, will aber lieber neue.
    Alternativ, falls jemand 4 solcher Hülsen in neu liegen hat, gerne PN an mich!
    Hab die braunen VR6 Düsen auch erst kürzlich verbaut anstelle der originalen. Ich musste ebenfalls keine Hülsen tauschen und es hat alles gepasst.
  • Hier bietet sich die Zylinderkopfdichtung der G60 Motoren an! ist etwas dünner und aus Metall, somit stabiler und bissel mehr Verdichtung.
    Nummer müsste 037103383L sein
    Um eine Verbindung vom Typ „MLS“ zu verwenden, müssen die Oberflächen von Kopf und Block auf einen bestimmten Rauheitswert vorbereitet (bearbeitet) werden, der viel niedriger ist als der, der bei Faserverbindungen verwendet werden kann.
    also entweder stimmen die technischen Daten der Düse nicht, oder die Zuordnung 2H
    Weil 154g bei 3Bar ist viel zu wenig.
    Der 2H braucht 200g bei 3Bar.
    Mit weniger läuft er zu mager.
    ich habe die Bosch 0 280 156 374 verbaut, und überall steht die Angabe 154g bei 3 bar,
    Kannst du mir für den 2H Düsen mit 200g empfehlen ?
    und wie hast du dann das Einspritzkennfeld angepasst,
    ich habe mit den Bosch 0 280 156 374 Düsen mein Einspritzkennfeld bei Vollgas ab 5000 schon auf maximale Menge (hex 255) gesetzt, aber ab 5500 könnte es noch mehr Sprit sein
  • I have installed the Bosch 0 280 156 374, and everywhere it says 154g at 3 bar.
    Can you recommend nozzles with 200g for the 2H?
    And how did you then adjust the injection map ?
    With the Bosch 0 280 156 374 nozzles I have already set my injection map to the maximum amount (hex 255) at full throttle from 5000, but from 5500 it could still use more fuel.
    Stan Weiss' - Electronic Fuel Injector (EFI) Flow Data Table
  • ich habe die Bosch 0 280 156 374 verbaut, und überall steht die Angabe 154g bei 3 bar,
    ich habe da wohl nicht aufgepasst (Einheit g und cc). 154g/min sind ungefähr 210cc/min was dann sogar etwas mehr ist als der 2H ab Werk hatte, aber sicherlich im grünen Bereich.
  • Richtig.
    Das wird oft verwechselt mit der Durchflussmenge gr zu ccm.
    Ist mir selbst schon passiert.
    210 ccm bis 220 ccm sind aber absolut ausreichend mit Mehrstrahldüsen.
    Wichtig ist, ob Siemens, Bosch oder andere, es müssen immer hochohmige EV1 Düsen sein !
  • Richtig.
    Die Düsen haben 15,95 Ohm, aber wieso EV1 ? die Boschteilenummer 0280156374 ist eine Mehrstrahlige EV6 Düse
  • Die Düsen haben 15,95 Ohm, aber wieso EV1 ? die Boschteilenummer 0280156374 ist eine Mehrstrahlige EV6 Düse
    Um was geht es denn jetzt ?
    Die Digifant Motoren haben alle die alten Typ EV1 Einspritzdüsen.
    Bei Typ EV 6 weiß ich nicht ob die problemlos passen/funktionieren im Zylinderkopf bzw mit der Digifant.
    Laut Elring ist diese Dichtung nicht die mit den 1.3mm, sondern sie hat 1.6mm.
    Hat jmd. die Teilenummer der DÜNNEN ZKD in 1.3mm? Konnte sie bisher nicht finden.
    Golf 1 Cabrio "Acapulco" Stahlblau = K-II-20H
  • Freund stahlwerk, eine Idee: Angesichts dessen, was auf diesen Seiten bereits diskutiert wurde, wäre es hervorragend, alle Informationen zu kopieren und die Startseite des Themas so zu bearbeiten, dass alle gesammelten/diskutierten Informationen zusammengefasst und leicht auffindbar sind.
    Es wäre auch interessant, wenn es um bestimmte Teile geht, zum Beispiel die Einspritzdüsen, zu versuchen, deren Teilenummern anzugeben, damit die Leute das richtige Teil finden können, denn bei Autos, die 20 oder 30 Jahre alt sind, kann es vorkommen, dass in einem Ersatzteilzentrum die Originalteile für Gebrauchtwagen nicht mehr vorrätig sind, und mit den Teilenummern wäre es möglich, dies zu überprüfen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Sehr gute Idee, Mario.
    Das müsste dann ein Admin machen....sollte möglich sein.
  • Oder man stellt das als Artikel im Wiki zur Verfügung. Die Tipps von Stahlwerk wären es auf jeden Fall wert.
    Für die Idee mit dem Auspuff interessieren sich ja auch einige.
    Übersicht Einspritzdüsen etc.
    1997 VW Käfer 1600i-Verkauft-
    1993 Golf 1 Cabrio Sportline
  • Einen Wiki Beitrag halte ich für sinnvoller.
    Es ist halt ein Haufen Arbeit sich durch die 19 Seiten zu forsten,sich jeden Beitrag durchzulesen und das dann zusammenzutragen.
    Das kann zumindest ich nicht kurzfristig leisten und meine Kollegen,denke ich, auch nicht.
    Der Vorteil beim Wiki,es kann jeder mitmachen.
