ObenOhne im Aigner US-Model
  • Ein langer Schraubertag neigt sich dem Ende und Udo und ich konnten endlich den Fehler in der Kraftstoffversorgung finden! Es war ein Wackelkontakt an der Steckerfassung der Intank-Pumpe bzw. dem Körper. Nach einigen Telefonaten hat Udo dann auf einen Samstag ein Ersatzteil auftreiben können.
    Dieser sorgte für sporadische Aussetzer der Intank-Pumpe und hat somit natürlich auch meine neue Hauptpumpe wieder ins Jenseits befördert. Gleichzeitig haben wir auch den alten Poti mit den sollwerten verglichen, der war auch nicht mehr sauber …. Also doppelt Glück fürs Ersatzteil.
    Gemein war jedoch, dass ich schon mit dem alten setup liegen geblieben bin und mit dem ADAC die Intankpumpe gemessen hatte. Stehend kam immer Strom am Stecker an. Der Stecker zum Tankgeber war jedoch der Übeltäter.
    Lange habe ich damit gekämpft, das 11 auf 7mm Stück auf das S Rohr vom Cache-Tank an die Pumpe zu bekommen - nach vielem Dehnen passte es aber drauf.
    Zwischendrin haben wir dann bemerkt, dass wir ja noch Nahrung aufnehmen wollten. Also Grill an und nebenbei gegessen.
    Gekostet hatte uns die ganze Aktion natürlich einiges an Zeit. Um 23:00 Uhr haben wir dann mit dem setup und neuer Hauptpumpe die Probefahrt bestanden. Auch der Kaltstart, den ich ursprünglich mit einigen Gas-Stößen unterstützen musste, ist nun normal. Also defekte Intank-Pumpe bzw. Defekter Stecker kann dazu führen, dass der Motor schlecht anspringt.
    Nun ging es erst los. Während Udo sich kurz vor Mitternacht unters Auto legte und damit begann die Schaltung zu zerlegen habe ich den Tacho ausgebaut, damit die neue Tachowelle an den frisch reparierten US-Tacho kann.
    Mit vereinten Kräften haben wir dann Schaltung und Tachowelle erledigt.
    Mein neu überholter Tacho zeigt nun nicht nur die korrekte Füllmenge, er zeigt auch zitterfrei die Reisegeschwindigkeit.
    Müde aber glücklich ging es für mich ins Hotel und für Udo um 02:00 in den Heimatbau.
    Irgendjemand hat dann sich tatsächlich schon um 05:30 Uhr wieder in der Werkstatt unter meinem Auto gelegt …. (Könnt euch denken, dass ich es nicht war😄). Gurt wurde repariert, Heckklappenschloss mit Dichtung versehen. Nummernschildbeleuchtung repariert, Zierleiste wieder mit Clips versehen.
    Um 08:30 Uhr waren wir als Team wieder vereint und haben direkt mit dem Kupplungsseil weiter gemacht. Einhängen des Kupplungsseils am Pedal hatte ich flott erledigt und so ging es zur nächsten Probefahrt zur Abnahme der Schaltung und Kupplung… kein weiteres Einstellen nötig. 13 mm Kupplungseinstellung waren ausreichend, die Schaltung knackig aber gut!
    Nun ging es an die Riemen. Leider US mit fester Riemenscheibe. Diese lies sich mit allen Mitteln nicht lösen, Riemen war aber noch mehr als ok, also Rückbau war angesagt!
    Beleuchtung Rückwärtsgang, Abblendlicht vorne rechts haben wir wieder Leuchtfähig
    gemacht.
    Ich muss nun erneut die Hauptpumpe wechseln, da unser Ersatz um 23:30 lediglich eine low budget Notpumpe war(hatte ich noch im Kofferraum), die mich allerdings bis Hamburg gebracht hat.
    Wer also zur Not eine Ersatz-Pumpe für den schmalen Taler sucht: 26,99 €
    Die e-Fensterheber haben wir noch durchgemessen, diese sind leider beide tot. Somit muss ich mir zwei neue Motoren für links und rechts besorgen. Wie wir diese einbauen, bei feststehendem Motor und Fenster in Stellung oben, das ist noch ein Rätsel.
    Für den nächsten Zahnriemen-Wechsel muss ich mir eine Riemenscheibe und Schraube besorgen. Bei US mit Klima kein leichtes Spiel.
    Mit wenig Schlaf und vielen erledigten Baustellen am Cabrio habe ich dann die Heimreise angetreten.
    Großer Dank geht an PHÖNIX für die unermüdliche Fehlversuche am ersten Tag und die Motivation, den Wagen fertig zu bekommen.
    Einmal editiert, zuletzt von ObenOhne (20. Oktober 2025 um 10:40)
  • Hallo Max,
    aus eigenen Erfahrungen, kann ich sagen, dass es sehr viel Freude macht mit Udo zu schrauben.
    Er gibt nie auf und hatte bisher immer eine Lösung für die anstehenden Probleme gefunden.
    Gruß Tom
    P.S. Schicke Pixel-Signatur
    22220-ce9377294-png
  • Hallo Freunde 8)
    Morgen ist es dann bei mir soweit!
    Der Tank ist in Wagenfarbe lackiert und fertig beklebt.
    Neues Tankrohr, Leitungen und Lager liegen bereit. Dazu noch ne neue Benzinpumpe.
    Also morgen Achse runter und neuen Tank einbauen. Wünsche allen beim Schraubertag gutes Gelingen 8)
  • Der heutige Tag war der, vor dem ich mich graute. Achse runter, Tank raus, Cache-Tank inkl. S-Rohr und Schläuche neu, neuer Tank rein.
    Zu zweit ohne Hebebühne hat uns die Aktion inkl. Ölwechsel 12 Stunden gekostet :sleeping:
    Toll fand ich, dass der Halter vom Cache Tank nicht durchgerostet war sondern mit der Halteecke einfach am Cache Tank hing. Der ist nun also auch wieder am Auto fest.
    Wir haben die HA vorne gelöst, hing dann aber an Bremsleitung und Dämpfern… da wir nicht noch die Leitungen schaffen konnten, haben wir uns dazu entschieden ein Dom abzumontieren … so ging der Tank dann ganz gut raus, auch ohne die Leitungen zu kappen.
    Leider hat es dann einen Wintereinbruch gegeben und wir konnten nicht mehr zur Tankstelle für das große Finale.
    Wichtiger ist jedoch, dass das Auto wieder zusammen ist, der Tank ist neu sowie alle Schläuche und Anbauteile + Tankrohr…
    … alles beisammen.
    Langer Weg, aber hat sich gelohnt.
    Hier noch ein paar Bilder.
    Der hatte es nötig…
    Alter Cache … gleich raus und neu.
    Und rein damit…
    Neuer Tank sitzt auch…
    Ob sich die Wagenfarbe jetzt gelohnt hat? Glaube nicht :D
  • ja, Glückwunsch.
    Und super Bilder gemacht. Das hilft sicherlich dem einen oder anderen beim Wechsel oder Reparatur von der Benzinpumpe und Zubehör.
  • Ich sag’s euch! Das war Plackerei. Wäre ich jetzt 10 Jahre älter, ich hätte nicht 12 Stunden auf Knien und Rücken unterm Auto kriechen können ^^
    Das wird sicher irgendwann sowas wie: „damals als ich so jung war wie du, haben wir nen Tank mit dem Wagenheber gewechselt!“
    Wer aber keine Bühne hat, der schafft es auch so - rein technisch ^^
    Im Nachgang ärgere ich mich etwas über die Aktion mit der Wagenfarbe. Den Hokus pokus hätte man sich schenken können. Nun ist aber der Tank drin und ich hab Ruhe damit.
  • Kannst du bitte nochmal darauf eingehen:
    Du hast geschrieben, dass du die Bremsschläuche nicht geöffnet/durchtrennt hast. Habe ich das richtig verstanden? Du hast also "nur" die Hinterachs-Halterungen an der Karosse abgeschraubt und auch am Stoßdämpfer (also oben am Domlager und/oder unten am Stoßdämpfer)?
    Dann lässt sich die Achse soweit absenken, dass der Tank herausgezogen werden kann?
    Korrekt!
    Zur Demontage des Tanks reicht folgendes aus:
    -Halter Hinterachslager (beide Seiten)
    -Dom demontieren oben (nur hinten rechts)
    -Schrauben vom Tank natürlich
    -der Auspuff ab kat
    Natürlich muss dann ein Wagenheber trotzdem unter die Achse, damit nicht alles an den Leitungen hängt.
    Haben den Tank zu zweit dann ohne großen Aufwand nach hinten raus ziehen können.
    Die Öffnung vom Tankrohr haben wir mit nem Gummi vom Fahrradschlauch und Schelle verschlossen, so kam auch kein Benzin entgegen.
  • Auto heute abgeholt. Zum ersten Mal konnte ich ordentlich an der Tankstelle tanken ohne zu warten, dass die Tröpfchen so reintropfen :D
    Nach Udos und meiner Schrauberei haben wir mehrere Probefahrten gemacht und Ruckeln unter Volllast erlebt. Das ist nun nach neuem Cachetank, neuem Tank und nochmals neuer Benzinpumpe völlig weg.
    Tolles Gefühl!
    Einzig im Kaltstart braucht er ein paar Sekunden den Fuß auf 2000 Umdrehungen und dann fängt er sich und läuft wunderbar.
    Wer hier noch Ideen hat, gerne her damit. Aber erstmal bin ich glücklich, dass alles passt und der Sprit endlich sauber gelagert und gefördert werden kann.
    Als Nächstes kommen nun die defekten e-Fensterheber, neue Reifen(hoffe auf nen Blackwell sale) und das Fahrwerk im Frühjahr!
    Grüße aus Hamburg!
    Max
