Kennt jemand einen Trick wie ich die Schrauben vom Airbag Steuergeraet ohne Spezialwerkzeug loesen kann? Moechte den Teppich rausnehmen und dazu waere es am einfachsten das Teil kurz zu loesen. In dem Wagen ist sowieso kein Airbag mehr drin, passieren kann da z. Zt. eh nichts.
Airbag Steuergeraet ausbauen
Hättest ein foto von diesen schrauben? Hatte das Steuergerät noch nicht gesehen.
Könnte mir vorstellen dass das auch solche Abreißschrauben sind wie an der Lenksäule.
Hallo Kay,
ich meine mich zu erinnern, dass ich die Muttern mit einer Rohrzange gelöst habe.
Hallo Kay,
Was sind das für Schrauben? -
sehen kannst Du die Teile hier, genau bei 4:43:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Man braeuchte offiziell folgendes Werkzeug dafuer: https://www.xxl-automotive.de/…erwenden-wie-porsche-9259
Irgendwo habe ich mal gelesen oder im Video gesehen, wie man die auch so losbekommt. Finde ich blos nicht mehr. Zange habe ich halbherzig versucht aber erfolglos. Zur Not muss ich das nochmal in Angriff nehmen.
Wenn du an das Originalwerkzeug - auch nur leihweise - kommen kannst, wäre das die beste Lösung!
hier in Suedspanien? ABSOLUT keine Chance!
Das ist doch max. ne M6
Wenn ja, mit nem guten Seitenschneider von oben greifen und drehen.
Zumindest hab ich das sonst bei den Motorsteuergeräten mit den Abreißschrauben gemacht. Waren allerdings glaube M5.
Dazu habe ich gestern von jemanden auch ne Story gehört:
Er hat einen Bekannten in Irland der auch div. ältere Mercedes fährt. Wenn da mal was dran ist hat er dort genau die 3 folgenden Möglichkeiten:
1: Nach Deutschland schicken
2: selber machen
3: Wegschmeißen
Läßt sich wahrscheinlich auch auf andere Länder und sämtliche spezielleren Gegenstände übertragen.
So aehnlich ist es hier auch...... Im Augenblick wuerde ich gerne eine Dieselpumpe vom 1er TD ueberholen lassen. Was fuer ein Krampf und Abzocke. Ich glaube ich schicke die auch nach Deutschland oder versuche es doch selber.
Okay in dem Video sind das wohl muttern die abreissen beim anziehen.... Shear-nuts
Am einfachsten sollte da doch eine passende Zwolfkant-langnuss sein die du mit nem Hammer etwas auf die Mutter aufschlägst und dann drehen kannst.
Da ist sicher hochempfindliche Technik drin die beim Kloppen ruckzuck defektiert
Ich würde zum Luftschleifer greifen und das so lange glattflexen bis man entweder die Gripzange oder sogar einen Maulschlüssel ansetzen kann
HBM 330 mm Power File, Fingerschleifer, Bandschleiferwww.hbm-machines.comEdit: gibts natürlich auch elektrisch
HBM Powerfile/Elektro-Bandschleifer 260 Wattwww.hbm-machines.com -
Nimm eine Knipex Cobra aus dem Bergischen Land, was damit nicht losgeht ist ein großes Problem .......aber bei zu kleinen Schrauben kein Problem...
damit bekommste den abgeschrägten Kopf meist nicht gefasst. Dieselben Schrauben sitzen ja auch an der Lenksäule in M8 .
Aber .... schon richtig .... wenn man da nur 1x ran muß, kann man improvisieren und etwas Zeit investieren .
Mein Favorit wäre Hammer und Körner ..... einen Körnerpunkt in den Schraubenkopf und dann gegen den Uhrzeigersinn losschlagen. Oder mit nem kleinen Meißel eine Kerbe in den Rand und dann wie oben.
Da das innen ist, ist da nix festgerostet und es braucht nur 1/8 Umdrehung, dann gehts eh von Hand weiter
