Wo befindet sich dieses Teil ?
Auf deiner Werkbank.
Für die Klugscheisser jetzt genauer beschrieben.
In der Tür ?
Nein.
Kommt mir unbekannt vor.
Gib uns mal einen Tip: Hat das JEDES 1er Cabrio ?
Ja das hat jedes Golf 1Cabrio und viele weitere alte VWs haben dieses Teil auch.
Aber ich geb zu, kein normaler Mensch baut dieses Teil aus.
Dient dieser Hebel dazu etwas zu entriegeln ?
Jau, du bist auf der richtigen Spur.
ist das ein Teil vom Türschloss?
Heckklappe?
Haubenschloß, da drin wird später der Haubenzug befestigt.
Korrekt, das Teil ist im Haubenschloss.
Aber dieses Haubenschloß gab es nur in den früheren Baujahren. Später wurde es geändert!
Achso wusst ich gar nicht.
Ich dachte das Haubenschloss ist so ein standart VW Teil, welches in allen möglichen Modellen verwendet wird.
ne, die alten Fanghaken haben vorn den Hebel den man drückt und damit den Haken nach vorn wippt.
Der spätere Fanghaken (wahrscheinlich ab MJ 84) wird am Haken direkt mit den Fingern nach hinten gedrückt .
DA konnte man wieder etwas Komfort und Blech einsparen
Das Gegenstück ist dann natürlich auch anders ....
und dann gibt s noch die Ur- Version ohne Entriegelung aus dem Innenraum, vorne durch den Grill. Ich glaube bis ~77
Bei den späteren Baujahren hat der Haubenzug am Ende eine "Kugel" zum Einhängen und muß nicht mehr geschraubt werden. Am Schloßträger gab es auch eine kleine Änderung, das Loch für die Durchführung vom Zug wurde vergrößert damit die Aufnahme am Haubenschloß auch durchpaßt.
Gute Frage - sagt mir direkt nix. Hält der einen Schlauch ? Ist der irgendwo angeklebt ?
