Temperaturanzeige zu tief
Bingo - geht gar nicht. Aber die LED blinkt beim einschalten der Zündung.
Also etwas Leben ist noch drin
Bei meinem Neffen am G1C gleiches Problem ...... fahre ich mit Licht, zeigt sie etwas mehr Temp. an
Ich habe heute mal den Stecker aus gepinnt. Sieht sauber und Rostfrei aus.
Dann den Schwarzen Fühler bei VW mal neu bestellt --> 47 Euro. Ich glaub mir haben Sie ins Gehirn geschi......das ich den wirklich bestellt habe Egal man klammert sich ja an jeden Strohhalm
In der Zwischenzeit mal Widerstandswerte gemessen und in der Sammlung festgestellt ich habe noch einen China Böller Sensor von Tropan.
Also den Meyle raus und den Tropan rein. Anzeige zeigt wieder was an. Ob es eine "Hausnummer" ist wird sich zeigen wenn der Goldstaub von VW da ist.
Macht schon Spaß das Cabrio
Schraubertag
Heute hatte ich auf dem Schirm:
- Radlager hinten links nachschauen /nachziehen. Laut letztem Tüv Bericht etwas mehr Spiel als rechts - > erledigt-
So extrem fand ich das gar nicht aber gut. Nun hats neues Fett und eine neue Kappe ohne Dellen - hat auch was.
- Neuen O-Ring für die Leerlaufschraube hin und wieder bleibt er beim Leerlauf etwas über 1000 "hängen" - da muss man nochmal ran.
- Größte Baustelle Kühlwasseranzeige
Seit letzten Jahr ging die nur noch Sporadisch. Heute mit einer anderen Anzeige getauscht geht auch nicht.
letzten Endes wohl eine schadhafte Stelle in der Leiterfolie.
Diese habe ich nun erst mal mit einer Ersatzfolie aus dem Reserve Tacho ersetzt. Langfristig bau ich dann um auf die Platine vom Golf 1.info.
Bei der Probefahrt ging zwar erst mal wieder die Anzeige, aber dann heulte der Kühlerlüfter in hohen Tönen.
Irgendwas ist ja immer
Welchen Lüftermotor könnte ihr empfehlen. ?
Hab keine Klima brauch nur OEM Ersatz
Das erinnert mich an was
Welchen Lüftermotor könnte ihr empfehlen ?
Wenn er gebraucht ist und AEG drauf steht hätte ich keine Kopfschmerzen
Wenn ich nicht welche im Lager liegen hätte würde ich sowas kaufen:
ᐅ MAHLE LÃŒfter, MotorkÃŒhlung "BEHR" CFF 7 000S gÃŒnstig online kaufen | kfzteile24.de
oder
Danke mal für die Links Udo,
der eine ist für Fahrzeuge mit Klima und AHK - ich hab beides nicht.
Mal sehen wie oft das jetzt noch kommt. Langfristig muss der natürlich raus.
Ich bestell mal einen auf Halde. Wahrscheinlich den Meyle.
Kann ich dann nächstes Jahr einbauen. Jetzt geht´s erst mal an Pfingsten und im Sommer in Urlaub und dazwischen brauch ich das Cabrio nicht mehr.
Danke schon mal
Grüße Frank
Das ist wurscht - die schreiben das da nur hin um die Leute zu verwirren.
Beide haben 150 / 250 Watt
Beide haben 6 Schaufeln
Beide haben 280 mm Durchmesser
Beide haben identische Original-Ersatzteilnummern (z.B. Golf 2 191 959 455 T)
Die Ansteuerung erfolgt rein elektrisch - von daher ist den Lüftern egal ob das Auto grün oder bunt ist.
Hab vor Jahren in der Not Topran gekauft. Hält einwandfrei.
