  3. Wiki
  4. Regeln
  5. Foren-Hilfe
  6. Galerie
  7. Kalender
  • Deutsch
  • Anmelden oder registrieren
Dieses Thema
  2. Golf Cabrio Forum
  3. Rund ums Cabrio
Vollgutachten
  • Ralph1409
  • 23. November 2019
  • Thema ignorieren
  • Zum letzten Beitrag
1. offizieller Beitrag
  • Ralph1409
    Mitglied
    Reaktionen
    21
    Beiträge
    94
    Karteneintrag
    nein
    • 23. November 2019
    • #1
    Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, und ich komme aus Berlin.
    Ich brauche für mein golf1cabrio 2h eine neue Betriebserlaubnis, soweit habe ich alles gemacht.
    Nur ich bekomme keine neue AU, habe ein Fächerkrümmer mit komplette Edelstahl Anlage.
    Hat ein Kaltlaufregler. Im Standgas sind die Werte okay, aber bei hören Drehzahl nicht mehr.
    Neu ist kat, Lambdasonde , blauer Geber, Zündkerzen und Kabel, Öl mit Filter, standgas neu eingestellt, läuft sehr ruhig nimmt gut Gas an, die Kompression liegt bei 11,7 Bar.
    Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen kann.
  • ulridos
    SM
    Reaktionen
    1.586
    Beiträge
    4.237
    Karteneintrag
    ja
    • 23. November 2019
    welcher Wert passt denn bei erhöhter Drehzahl nicht ?
    Was für ein Kat ist verbaut ?
  • Bobby78
    Mitglied
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    319
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Bottrop
    • 23. November 2019
    Vermutlich brauch der Motor eine Grundeinstellung, das kannst du so ohne weiteres nicht selbst einstellen!
    Auch wenn der Motor deines Erachtens ,gut und rund läuft heißt das nicht zwingend das es für die Prüfer auch so ist.
    Die Fragen wären:
    - läuft der Motor sonst normal?
    - ist der CO im erhöhten Leerlauf i.O (also nur im Leerlauf zuhoch)?
    - arbeitet die Lambda - Regelung?
    - Auspuff(krümmer) dicht?
    - Unterdruckschlauch zum Kraftstoffdruckregler i.O. und korrekt angeschlossen?
    - Kühlmittelgeber (blau, vorn am Stutzen) i.O.?
    - Steckanschluss am Steuergerät trocken?
    - ALLE Masseanschlüsse i.O.?
    Das müsste jetzt mal alles in Erfahrung gebracht werden.
    Auch können die AU - Tester "spinnen", wäre also die Frage, wie es in einer anderen Werkstatt aussieht. Der Kat sollte auch i.O. und warm sein. Wenn alles nichts hilft, die Grundeinstellung der Digifant nach Herstellervorgaben machen. Ist der CO - Gehalt bei der AU dann immer noch zu hoch, könnte wirklich der Kat in seiner Wirkung beeinträchtigt sein.
    Lg Bobby
  • Bobby78
    Mitglied
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    319
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Bottrop
    • 23. November 2019
    Wichtig ist nur!: nicht selbst an der CO Wert Schraube spielen: never touch a running system.
    Ohne CO Wert Messgerät bekommst du das niemals gelöst
    Lg Bobby
  • Ralph1409
    Mitglied
    Reaktionen
    21
    Beiträge
    94
    Karteneintrag
    nein
    • 24. November 2019
    Danke erstmal für eure Antworten, werde mich mal nach einer anderen Werkstatt umschauen müssen.
  • Ralph1409
    Mitglied
    Reaktionen
    21
    Beiträge
    94
    Karteneintrag
    nein
    • 24. November 2019
    Da ist ein 3wege kat verbaut
    CO Gehalt ist bei erhöhter Drehzahl zu hoch
    Lambda ist auch ok
    Im standgas sind die CO super
  • Schrotti_G1C
    Mitglied
    Reaktionen
    110
    Beiträge
    976
    Karteneintrag
    nein
    • 24. November 2019
    Da sollte man wie schon beschrieben eine Grundeinstellung vornehmen,Zündung .....ich persönlich stelle meinen Motor mit einem alten CO Messgerät vor dem >Kat ein,wenn 0,5-0,8 CO im Standgas habe macht der Kat den Rest...,Meistens liegt es an der Zündung ..Verteiler....,Zündzeitpunkt..oder Nebenluft..
  • Bobby78
    Mitglied
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    319
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Bottrop
    • 24. November 2019
    • #8
    Hab irgendwo mal gelesen das wenn der Co Wert zu hoch ist ,und Zündung und CO Wert eingestellt wird ,muss anschließend nochmal das Motoröl gewechselt werden vor der AU ist das korrekt!?
    Lg Bobby
  • MyGolf1Cabrio
    IG / User
    Reaktionen
    724
    Beiträge
    2.172
    Karteneintrag
    ja
    • 24. November 2019
    • #9
    Lg Bobby
    nur wenn es zufällig eh fällig wäre. Aber dann würde ich den Ölwechsel VOR der Grundeinstellung durchführen.
    Viele Grüße Horst
  • stefanw.
    Mitglied
    Reaktionen
    95
    Beiträge
    260
    Karteneintrag
    nein
    • 25. November 2019
    • #10
    Lg Bobby
    Vermute hier eher, dass der Ölwechsel helfen soll, anschließend die AU zu schaffen/zu bestehen....
    Ob's hilft??? :/:/:/
    Denke, dass in einem solchen "Problemfall" besser eine ausgiebige Autobahnfahrt hilfreich wäre so zwecks Öl aufkochen => Wasseranteil und angesammelte Schadstoffe verdunsten... und dann hopp-hopp zur AU....!
    Gruß Stefan
  • Classic Liner
    Mitglied
    Reaktionen
    59
    Beiträge
    165
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Ludwigsburg
    • 26. November 2019
    • #11
    Zitat von Ralph1409
    ....habe ein Fächerkrümmer mit komplette Edelstahl Anlage....
    Hast du da auch ein CO Entnahmerohr vor Kat montiert, wie origial? Wenn nicht, dann erstmal nachrüsten, sonst wirst CO nicht sauber einstellen können.
Teilen
  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • LinkedIn
Ähnliche Themen
  • Auch bei §21 ist Deutschland nun vereint :)
    • MyGolf1Cabrio
    • 15. Februar 2019
    • Laberecke
Stil ändern
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Deutsch
  • English
foo
Zitat speichern
