Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  2. Golf Cabrio Forum
  3. Rund ums Cabrio
Kein Zündfunke
  • femi
  • 2. November 2019 um 08:44
  • Zum letzten Beitrag
  • MyGolf1Cabrio
    IG / User
    Reaktionen
    949
    Beiträge
    2.561
    Karteneintrag
    ja
    • 3. November 2019 um 11:33
    • #21
    Zitat von femi
    Ich blick da leider nicht durch, welches könnte es denn überhaupt sein?
    Evtl. könnte ich das Relais auch mal überbrücken. Aber dazu müsste ich erst mal wissen welches für die Motorsteuerung zuständig ist.
    Gibt es einen Plan von den Steckplätzen? Es muß doch jeder Steckplatz für ein bestimmtes Realais zuständig sein oder?
    legen wir doch einfach die zwei Bilder mal untereinander:
    Relai Nr.26 kannst du rausziehen.
    Darunter befindet sich Steckplatz 1, der ist bei dir leer. Da muss ein Relai 53 rein.
    Steckplatz 2 ist bei dir Relai 62, da muß Relai 80 rein
    Dann mal versuchen, ob der Motor anspringt.
    3006-b2a554-jpg
    Viele Grüße Horst
  • femi
    Mitglied
    Reaktionen
    16
    Beiträge
    164
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Neudrossenfeld bei Bayreuth
    • 3. November 2019 um 16:28
    • #22
    Der Kabelbaum hat gepasst bis auf einen blauen 3poligen Stecker der da ist wo der Öldrucksensor ist, für den habe ich keinen Anschluß gefunden.
    Außerdem hab ich am Sicherungskasten noch einen grünen Stecker, da weiß ich auch nicht wo der hingehört.
    Das Problem ist daß ich auch andere Kabelbäume einbauen mußte, weil die alten teilweise abgeschnitten oder garnicht mehr vorhanden waren.
    Ach ja und das Relais ist tatsächlich das falsche, was macht das?
    Einmal editiert, zuletzt von femi (3. November 2019 um 16:46)
  • reira
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    380
    Beiträge
    1.197
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    24848 Alt Bennebek
    • 3. November 2019 um 18:30
    • #23
    Interessant wären jetzt die Kabelfarben 2pol. = ? 3pol. = ?
    Hast du denn verglichen mit den Kabelbäumen die abgeschnitten waren und mit denen die dann verlegt hast oder hast du sie nur auf verdacht eingebaut.
    Leider wohnst du zu weit wech sonst hätte ich dir gerne geholfen.
  • MyGolf1Cabrio
    IG / User
    Reaktionen
    949
    Beiträge
    2.561
    Karteneintrag
    ja
    • 3. November 2019 um 18:46
    • #24
    an den blauen Stecker muß der Klopfsensor dran.
    Schau bitte mal die zwei Bilder an.
    Und hier die Beschreibung dazu:
    https://golfcabriowiki.de/index.php/Date…f1cabrio_2h.jpg
    Das fehlende Relai Nr.53 auf Platz 1 (nicht das von dir gezeigte Relai 53 auf Platz 6) ist für das Motorsteuergerät. Ohne das 53 auf Platz 1 hat das Motorsteuergerät keine Spannungsversorgung.
    Aber die anderen Relais musst du auch unbedingt anpassen und auch den Klopfsensor verbauen!
    Ich hoffe du hast die Masseverbindungen angeschlossen, sonst zerschießt du dir direkt beim ersten Startversuch das Steuergerät.
    Es wäre wohl besser und vermutlich auch billiger wenn du das von jemandem fertig machen lässt, der weiß was er tun muss.
    Viele Grüße Horst
  • femi
    Mitglied
    Reaktionen
    16
    Beiträge
    164
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    • 3. November 2019 um 22:14
    • #25
    Die Massekabel hab ich alle angeschlossen,
    wo finde ich den Klopfsensor?
  • MyGolf1Cabrio
    IG / User
    Reaktionen
    949
    Beiträge
    2.561
    Karteneintrag
    ja
    • 3. November 2019 um 22:41
    • #26
    am Bild 2 der blaue Stecker.
    Der kann bei deinem Motor auch orange, oder grün sein.
      • 51,93 kB
      • 500 × 370
      • 207 kB
      • 1.600 × 900
    Viele Grüße Horst
  • Typ 53
    Mitglied
    Reaktionen
    185
    Beiträge
    915
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    38116 Braunschweig
    • 3. November 2019 um 23:36
    • #27
    Bei der schraube des Klopfsenor darauf achten das sie mit einem bestimten Drehmoment angezogen werden muss !!!
  • femi
    Mitglied
    Reaktionen
    16
    Beiträge
    164
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    • 4. November 2019 um 09:31
    • #28
    So, Klopfsensor ist bestellt.
    Relais steck ich heute mal so wie auf dem Bild oben um.
    Kann ich ohne Klopfsensor testen ob ich nen Zündfunken habe?
    Außerdem muß ich mich mal rießig bei euch bedanken, wüßte nicht was ich ohne euere Tips machen würde!!
  • highgate
    Gast
    • 4. November 2019 um 09:38
    • #29
    So ging es mir auch manchmal................Gracias !!
  • MyGolf1Cabrio
    IG / User
    Reaktionen
    949
    Beiträge
    2.561
    Karteneintrag
    ja
    • 4. November 2019 um 13:40
    • #30
    Stecke den blauen Geber am Wasserstutzen ab, bis der Klopfsensor montiert ist.
    So kannst du schauen ob er anspringt.
    Viele Grüße Horst
  • femi
    Mitglied
    Reaktionen
    16
    Beiträge
    164
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    • 4. November 2019 um 14:32
    • #31
    Er springt jetzt tatsächlich kurz an, geht dann aber gleich wieder aus. Kann das am Klopfsensor liegen?
    Blauen Stecker am Kühlflansch hab ich abgesteckt
  • MyGolf1Cabrio
    IG / User
    Reaktionen
    949
    Beiträge
    2.561
    Karteneintrag
    ja
    • 4. November 2019 um 21:34
    • #32
    nein.
    Wenn der blaue Geber abgesteckt ist, muß er laufen.
    Das hört sich jetzt für mich so an, als ob eine der Benzinpumpen nicht läuft.
    Laufen denn beide Pumpen so für 1-2 Sekunden, wenn du den Zündschlüssel auf "Zündung an" drehst (nicht starten, nur "Zündung an"
    Pumpe 1: im Tank
    Pumpe 2: vor/neben dem Tank vor rechtem Hinterrad.
    Hand auflegen, dann spürst du welche läuft. Zweite Person muß dann Zündung an und wieder aus machen. Sicherheitshalber Gang raus, Bremse anziehen!
      • 184 kB
      • 1.024 × 768
    Viele Grüße Horst
    Einmal editiert, zuletzt von MyGolf1Cabrio (4. November 2019 um 21:58)
  • todi
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    480
    Beiträge
    608
    Karteneintrag
    nein
    • 4. November 2019 um 21:51
    • #33
    Auf dem Bild links der Pfeil geht doch Richtung Pumpe, nicht Benzinfilter, oder? :think:
  • MyGolf1Cabrio
    IG / User
    Reaktionen
    949
    Beiträge
    2.561
    Karteneintrag
    ja
    • 4. November 2019 um 21:58
    • #34
    Danke, habe es korrigiert.
    Viele Grüße Horst
  • femi
    Mitglied
    Reaktionen
    16
    Beiträge
    164
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    • 5. November 2019 um 07:02
    • #35
    Wenn ich die Zündung einschalte laufen die nicht, aber beim starten hört man zumindest daß sie laufen. Es kommt auch Benzin vorne an. Aber ich werde den Benzinschlauch mal runter machen und schauen ob da genug raus kommt.
  • reira
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    380
    Beiträge
    1.197
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    24848 Alt Bennebek
    • 5. November 2019 um 07:37
    • #36
    Welches Relais hast du jetzt auf Steckplatz 2?
  • femi
    Mitglied
    Reaktionen
    16
    Beiträge
    164
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    • 5. November 2019 um 08:41
    • #37
    Das Relais ist 321906059G Nr. 62
  • reira
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    380
    Beiträge
    1.197
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    24848 Alt Bennebek
    • 5. November 2019 um 08:56
    • #38
    Und das ist falsch. Horst hatte es auch schon erwähnt. Du brauchst für den 2H eins mit 83 oder TNR = 191 906 383 C
  • femi
    Mitglied
    Reaktionen
    16
    Beiträge
    164
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    • 5. November 2019 um 09:12
    • #39
    Ja, ich weiß, hab aber keins, dachte es würde mit dem auch funktionieren, weil die Pumpen ja auch laufen.
    Verstehe auch nicht warum da das falsche drin ist, es war ja schon immer ein 2H. Könnte höchstens sein daß der Sicherungskasten aus einem anderen ist.
    Hat vielleicht jemand eins rumliegen das er mir günstig verkaufen kann?
    Bei Ebay bin ich mir nicht sicher welches das richtige ist.
    edit: hab eins gefunden und gleich bestellt.
    2 Mal editiert, zuletzt von femi (5. November 2019 um 09:26)
  • reira
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    380
    Beiträge
    1.197
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    24848 Alt Bennebek
    • 5. November 2019 um 09:23
    • #40
    Ich denke es wird schon seinen Grund haben warum es unterschiedliche Relais gibt. Es hat sicherlich etwas mit der Arbeitsweise zu tun. Wahrscheinlich gibt das Relais für den 2H einen Befehl an das MSG weiter und die 62 kann das nicht weil der JH kein MSG hat.
Ähnliche Themen
  • JH läuft nicht
    • Typ17
    • 1. Juni 2019 um 16:07
  • Golf1 2H Motor läuft unrund Update: Bilder
    • sea09
    • 17. Juni 2019 um 11:17
  • Kompression messen
    • toxic
    • 10. April 2019 um 09:36
