Guten Abend Leute !
Ganz kurze Frage, welche Ölpumpe würdet ihr empfehlen für meinen Golf 1 Cabrio 98PS , 2H Motor, Bj 1991 , Automatikgetriebe?
Passt die Ölpumpe auch vom Golf 2 , die man bei VW classic Parts bekommt ? (Siehe Foto)
Danke euch !
Guten Abend Leute !
Danke euch !
Viel zu teuer (finde ich).
Ich habe folgende eingebaut: Magneti Marelli 351516000057
Die hat die größeren Pumpenzahnräder. Und kostet einen Bruchteil.
48,40€
Aus eigener Erfahrung:
Bei einer neuen Ölpumpe vor dem Einbau unbedingt das Zahnflankenspiel messen! Es ist leider viel Schrott auf dem Aftermarkt. Ich hatte z.B. eine neue Ölpumpe von Kolbenschmidt als ich meinen 16VG gebaut habe, wo das Zahnflankenspiel im Neuzustand über der Verschleißgrenze war (!).
Hier lieber etwas mehr Geld ausgeben, die Folgekosten wären viel viel höher. Wenn MK1ClassicWorld was gutes da hat wo das geprüft ist, dann lieber 20,- mehr bei ihm ausgeben als an der falschen Stelle zu sparen...
Wer billig kauft kauft 2x fast alles, was ich die letzten Wochen im schwarzen verbaut habe war grenzwertig oder im ersten Anlauf. grenzwertig oder im ersten Anlauf. Mist.
Die Frage ist vielleicht noch warum Du eine neue Pumpe verbauen möchtest?
Meine Erfahrung ist die, dass original-Pumpen, wenn nichts Aussergewöhnliches passiert ist (also extrem hohe Laufleistung oder Lagerschaden), in der Regel völlig in Ordnung sind.
Die Verschleissmessung, wie im Leitfaden beschrieben, habe ich ehrlich gesagt auch noch nie richtig verstanden- was will man da eigentlich am Ende tatsächlich messen?
Ich habe kürzlich nach VW-Messmethode 4 neue und 4 gebrauchte original-Pumpen gemessen- und erwartungsgemäss kommt da nichts wirklich bei raus...
Man misst letztlich nur, wie weit sich das angetriebene Pumpenrad (mit der Welle) "wegkippen" lässt. Und dann hängt es noch davon ab, wie weit man die Fühlerlehre reinsteckt usw.
Besser wäre aus meiner Sicht, das Gehäuse und Deckel optisch auf Verschleiss und Riefen (der umlaufende Radius um die Zahnräder und den Deckel) zu bewerten. Das Flankenspiel selbst sagt meiner Meinung nach ziemlich wenig aus? Vor allem der aufgeschraubte Deckel sollte angeschaut und nicht zu tief eingelaufen sein.
Die im Leitfaden beschriebene Axialspielmessung an der Stelle ist für mich auch irgendwie fragwürdig? Auf der Gehäuseseite kann ja axial fast kein Verschleiss (Spiel) auftreten.
Wichtig ist noch, das zweite Zahnrad wieder gleich rum einbauen wie es drin war. Das wird oft übersehen.
LG
