Hallo, ich habe seit kurzem folgendes Problem:
Bein einer gemütlichen Tour mit den Cabrio (2H Motor) ging während der auf einmal die Ölkontrollleuchte an und ein komisches piepsen/summen war zu hören.
(Temperatur Anzeige genau in der Mitte) Sofort Motor aus und angehalten. Ölstand geprüft : ok! Genau mittig. Habe dann den Motor nach ein paar Minuten wieder gestartet. Alles wieder normal,
außer das die Ventile (oder auch nur eins?) etwas klackerten (wie beim Kaltstart). Komisch. Letzter Ölwechsel war vor einem halben Jahr. Hatte 10W40 reingemacht. Ist das evtl. zu dünn ?
Habe heute mal wieder eine runde gedreht. Alles normal bis auf das klackern, was aber erst nach längerer Fahrt auftritt. Was kann das sein ?
