Golf 1 Cabrio erster Gang untenlinks
  • Der Golf 2 "Limited" ( 1989-1991 ) mit nur 71 gebauten Fahrzeugen hatte ein solches Getriebe !
    Das Getriebe, welches Du da im Cabrio verbaut hast, ist, wenn dem wirlich so ist, ein sehr seltenes "Goldstück" !!!
  • Also im rally Sport ist das oft so. Weil man schnell zwischen 2-3 Gang schalten muss. Aber denke nicht das das Cabrio dafür genutzt wurde. Kenne auch nur noch nen 190er wo das so mal war. Mit Sport getrieben.
    Die 911er 2,4 T hatten bis 1983 1te unten rechts 2te oben rechts ²³
  • Ich kann mir ehrlich gesagt da abslout KEINEN plausiblen Reim drauf mach !
    Ein AUG ist geschaltet mit einem Gestänge, ein 02A mit Seilzug.
    Mir ist KEIN 020er Getriebe bekannt, wo die Konstellation "1.er gang links unten" ist. Und ich hab schon sehr viel gesehen an 020er Getrieben, besonders aufgrund meiner jahrelangen aktiven zeit im Motorsport, u.a. auch mit VW Golf 1,2 und 3....da gibt es NICHTS dergleichen !!!
    Es gibt sehr wohl Getriebe von VW Motorsport mit Diff-Sperre mit entsprechenden Gang-/Zahnradpaaren und auch mit angeflanschtem 6.ten gang ( ein sog. Dogbox-Getriebe ) und auch umbegaut auf sequentiell.
    Links unten den 1.ten kenne adhock ich nur vom BMW M3 E30, dem VW T3 und dem Opel Kadett C Coupe mit 5-Gang ZF Sportgetriebe....
  • Dachte ich zuerst auch , aber oben sind noch weitere 2 Gänge . Sonst wäre es nur der 3 und 5 .
    nein. Du hast 3 / 3 / 5
    Dein Schaltgestänge ist so weit ausgeschlagen und verstellt, dass du auf gefühlter Position 1 in 3 schaltest.
  • Das "1. Gang geht gar nicht mehr rein" und bester "Anfahr-Gang" links unten habe ich gerade auch, da hat sich wohl aber eine Buchse des Gestänges komplett verabschiedet. Ich muss da die Tage ran, ich werde berichten. Zuvor ging es nur noch hakelig, ich schiebe das Thema leider schon länger vor mir her.
    Ich denke daher Horsts Ansatz wird zutreffen...
    Sebastian.
    "How are the brakes? Don't know, I never touched them...
  • Hallo Stahlwerk ,
    Kein seilzug , kein Allrad .
    sieht alles original aus .
    das Auto Stand 15 Jahre rum .
    mache es fertig . Vorbesitzer kann ich nicht mehr fragen …..
    Selbst die Limited hatten das nicht . Auch da wurde normal geschaltet.
    Und wie du schon schreibst 02A und Allrad .
    Jar hat schon vorher geschrieben das er ein AUG verbaut hat.
    Ich bin gespannt was hier am Ende rauskommt , tippe aber auf verstelltes/ausgeschlagenes Schaltgestänge und nicht auf mysteriöse Umbauten die so wie es sich darstellt weder Sinn ergeben noch technisch möglich sind.
    Jar
    Kannst du das Auto fahren?
    Falls das geht kannst du mal schauen wie schnell du in deinem vermeintlichen ersten Gang fahren kannst.
    Dann wissen wir alle mehr. ;)
  • Zu my Golf Cabrio
    Aber es sind 3 unterschiedliche Position ,
    Schaltstellungen oben …..
    Sonst müsste die 3 3 die gleiche sein oder
    wenn du jemanden direkt ansprechen möchtest, dann nutze bitte das "@" und dann den usernamen, dann schaut das so aus: Jar
    Nur der Schalthebel hat 3 unterschiedliche Positionen. Das Getriebe hat nur 3 / 3 / 5. Zuviel Spiel wegen ausgeschlagener Schaltung.
  • Jetzt bitte nicht alle möglichen Exoten aus der Ecke kramen.
    Wie zig mal erwähnt ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die Lagerung vom Gestänge durch.
    Jar
    Vielleicht kannst du mal 1,2 Bilder einstellen
  • Vielen Dank für eure Hilfe . Habe den ersten Gang doch reingekriegt .😀 mit viel hin und her schalten und drücken . Scheint doch ausgeschlagen zu sein . Danke nochmal
    Dann passt alles 👍😀
