Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  2. Golf Cabrio Forum
  3. Rund ums Cabrio
Motorumbau/Überholung (2H)
  • Swisscrafter_11
  • 6. Juni 2023 um 23:25
  • Zum letzten Beitrag
  • Online
    Sharky
    Moderator & Capt'n
    Reaktionen
    2.756
    Beiträge
    4.251
    Karteneintrag
    ja
    • 6. Oktober 2023 um 12:15
    • #21
    Das Drehmoment liegt etwas früher an und im Verhältnis kosten die Wellen nicht mal wirklich viel.
    Wenn du mehr möchtest, muss bzw. sollte der Motor auch besser ausatmen können, sprich ab Motor eine andere AGA ansonsten macht es keinen Sinn zb. eine 268 ° NW zu verbauen.
    Beste Grüße,
  • Teren93
    Mitglied
    Reaktionen
    21
    Beiträge
    94
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Bodensee
    • 6. Oktober 2023 um 13:19
    • #22
    Mir geht es nur um den Vergleich zwischen der Audi Nockenwelle, Originalnockenwelle und einer typischen scharfen Nocke von Schrick, dbilas, etc.
    Hätte nämlich noch zufällig genau so einen 1.6er Audi Kopf mit Krümmer da liegen :D und wollte noch eine Scharfe Nocke nachrüsten. Vlt kann ich mir die Kosten ja sparen...
    Das Drumherum muss in allen Fällen stimmen.
  • stahlwerk
    Mitglied
    Reaktionen
    1.584
    Beiträge
    2.350
    Karteneintrag
    ja
    • 6. Oktober 2023 um 18:49
    • #23
    Für diese Audi/Skoda/VW Seriennockenwelle brauchst eigentlich nix ändern am 2H...kann man absolut im Serientrimm so vwrbauen.
    Der 2H läuft mit dieser Welle sehr gut und lässt sich etwas gemütlicher fahren...Stichwort Cruisen.
    Nur beim verbauen einer richtigen Sportnockenwelle muss unbedingt " der Knoten" im Auspuff raus, sprich Serienkrümmer samt Abgasrohr ! Und auch zumindest der Endtopf sollte dann gegen einen echten Absorber getauscht werden zwecks deutlicher Senkung des Abgasgegendruckes.
    Ein gesunder 2H bringt mit entdrosseltem Abgasstrang und Sportnockenwelle incl. sauberer Abstimmung/Einstellung von Zündung und CO locker 110 PS.
  • Swisscrafter_11
    Mitglied
    Reaktionen
    156
    Beiträge
    396
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Schweiz
    • 1. November 2023 um 22:14
    • #24
    Zitat von Hendrik aus Sachsen
    Wie geht's denn bei deiner Motorüberholung voran?
    Hast du schon eine Lösung mit dem Abgaskrümmer gefunden?
    Gab hier eine Pause, habe mir noch einen Mazda 323 F BG als Sondermodell GT gekauft. Über dem Sommer habe ich am Mazda geschraubt und den Golf genossen :)
    Die Cabrio Saison ist allerdings vorbei, somit gehts weiter am Golf Motor.
    Ich wollte heute alle Teile bestellen, leider gibt es fast keine Kolben mehr für den 2H :D
    Ich habe zwar welche gefunden, aber die Auswahl an Markenkolbenist etwas begrenzt:
    034 75 02 MAHLE ORIGINAL 56 00408 1W Kolben 81,51 mm 56 00408 1W, 81 V 53 ❱❱❱ Preis und Erfahrungen (pkwteile.de)
    Die hier sind mir etwas sehr Teuer, bringt vermutlich nur bei extrem Umbauten etwas:
    VW Golf 1 / Golf 2 GTI 1.8L 8V Schmiedekolben - TZR-Motorsport
    Auf Kleinanzeigen hat es auch günstige Angebote, die scheinen mir aber etwas sehr verschliessen?
    Golf 1 GTI Motorumbau Tuning Original Mahle Schmiedekolben? 81V9+ in Wuppertal - Elberfeld | Ersatz- & Reparaturteile | eBay Kleinanzeigen ist jetzt Kleinanzeigen
    Ich will gleich auf Übermass Bohren lassen, wenn die Zylinderwände verschliessen sind. Allerdings nicht gleich auf 82.5 da ich vermutlich in einigen Jahrzehnten den Motor wieder mal Überholen lassen muss und dann wäre blöd, wenn die Zylinderwände schon am Maximum sind.
    Marc
  • acki
    Administrator
    Reaktionen
    1.872
    Beiträge
    2.396
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Bern
    • 2. November 2023 um 07:38
    • #25
    Mach das nur, wenn wirklich was ist.
    Im Normalfall ist das nicht nötig. Mein JH, den ich grad mache, hatte noch perfekten Kreuzschliff nach 200tkm, da mache ich gar nix bohrtechnisch.
    Kolben:
    Kolben Ø 81mm Nüral 87-109400-50, 72,00 €
    Kolben von der Marke NÜRAL  87-109400-50 passend für folgende 1,8 Liter Motoren mit 81mm Bohrung: 1P * 2H * 4B * ABS * ADZ * ACC * ANP * DS * DX * DZ * EX *
    www.cs-parts.de
    Kolben Ø 81,5mm KS 93117610, 80,60 €
    Kolben von der Marke Kolbenschmidt 93117610 passend 1,8 Liter 16V Motoren: KR , PL Eigenschaften: Zyl Bohrung 81,5mm Bolzendurchmesser 20mm Kompressionshöhe
    www.cs-parts.de
  • gleissy
    Mitglied
    Reaktionen
    113
    Beiträge
    429
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Salem / Bodensee
    • 2. November 2023 um 07:56
    • #26
    Wenn dann kaufst die neu, wenn das schon soweit zerlegt hast.
    Ich such auch schon länger Kolben, die waren bei cs-parts lange ausverkauft.
    Man kann nur hoffen das Mahle/Kolbenschmidt/Nüral das alte Zeug nicht einfach sterben lässt.
    Bei Ölpumpen ist die Lage auch eher düster finde ich.
    Zum Thema:
    Gebrauchte Kolben solltest auf jeden Fall vermessen. Laufspuren am Hemd sieht man ja schon schnell, sind meist aber nur Dreckreiber. Spannender sind Schäden an den Ringnuten und wieviel spiel die schon haben.
    Wir sind wieder dabei
    Klassikwelt Bodensee 2024 - 7.- 9. Juni
    http://www.vw-karmaenner.de
  • stahlwerk
    Mitglied
    Reaktionen
    1.584
    Beiträge
    2.350
    Karteneintrag
    ja
    • 2. November 2023 um 08:18
    • #27
    Bitte niemals gebrauchte Kolben kaufen ohne diese selbst in der Hand gehabt, vermessen und geprüft zu haben !!!
  • Teren93
    Mitglied
    Reaktionen
    21
    Beiträge
    94
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Bodensee
    • 2. November 2023 um 10:36
    • #28
    Die einzigen Kolben mit 82mm Durchmesser auf dem Markt sind bei Tornau Motoren erhältlich. Sind jedoch von einer türkischen Marke. Hab diese erst in meinen Motor eingebaut.
    Maße der Kolben waren gut und laufen aktuell seit 1200km
  • Swisscrafter_11
    Mitglied
    Reaktionen
    156
    Beiträge
    396
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Schweiz
    • 5. Dezember 2023 um 23:49
    • #29
    Aktueller Stand:
    Es ist wohl keiner an einer Überholung interessiert, ich muss wohl für 2025 einen meine Überholung in Auftrag geben.... <X =O
    Marc
  • Hendrik aus Sachsen
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    2.024
    Beiträge
    1.088
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Zwickau
    • 6. Dezember 2023 um 00:10
    • #30
    Was muss denn alles gemacht werden? Nur Bohren/Hohnen und ggf. planen? Das kann doch nicht sein dass für so einen Kleinkram niemand freie Kapazitäten hat.
    Der Motorenbauer bei mir hat da gar keine Probleme gemacht. Angerufen, am selben Tag den Block noch hingebracht und ein paar Tage später fertig abgeholt.
  • acki
    Administrator
    Reaktionen
    1.872
    Beiträge
    2.396
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Bern
    • 6. Dezember 2023 um 01:37
    • #31
    Ich habs Dir (glaube ich zumindest) schonmal angeboten: Krieg ich organisiert, ich hab Kontakte.
  • Swisscrafter_11
    Mitglied
    Reaktionen
    156
    Beiträge
    396
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Schweiz
    • 6. Dezember 2023 um 08:29
    • #32
    Naja, wäre halt, Bohren (Falls nötig)/Hohnen, ggf Planen, Ventilführungen, Schaftdichtungen und Ventile Wechseln, Simmerringe, Zwischenwellenlager, (Zu diesen Sachen fehlt mir leider das Werkzeug)
    Hast ne PN :)
    Marc
Team-Mitglieder online
  1. Sharky
    Moderator & Capt'n
  • 2 Besucher
