• So, am Freitag wird erneut eine Achsvermessung durchgeführt - mit den Daten oben von Stahlwerk.
    Golf VII Variant R indiumgrau metallic
  • Daumen drück!
    Sehr gut. Kannst danach mal berichten wie sich damit Dein Cabrio fahren läßt, sind gespannt. ;)
    Noch was: Laß Dir von denen nix erzählen in Punkto Einstellwerte...die sollen das GENAUSO machen und Punkt !
    Hab ich an meinem Cabrio mit den gleichen Daten vom Stahlwerk auch so einstellen lassen , bei der Achsvermessung und er liegt echt satt auf der Straße , hat jetzt eine super Kurvenlage und der Verschleiß der Reifen hat sich deutlich verringert . Lg Katrin
  • Wie sind denn die genauen Daten ? Steht bei mir auch noch an.
    Sie hier:
    Ich schlage Dir für den Sportline mit Serienfahrwerk folgende Einstellung vor mit VW Felgen in 6x15 ET35 ( BBS, Le Castellet, Estoril ) und mit 195/50/15er Bereifung:
    Spur beidseitig gleich auf -0,02 ( rechts / links ) , als einen Hauch Nachspur.
    Sturz auf -0,45° ( leicht negativ ) beidseitig gleich mit max. 5`Toleranz rechts zu links oder umgekehrt.
    WICHTIG auch: ALLE vier Reifen vorm vermessen auf 2bar Luftdruck einstellen.
    Diese Achseinstellung "passt" auch noch bei 7" breiten Felgen bis ET37 mit ebenfalls 195/50/15 Reifenbreite und bis 35mm Tieferlegung.
    Wenn Du breitere Felgen/Reifen und/oder größere Felgen drauf hast, sollte man die Werte entsprechend anpassen dann.
    Ich berücksichtige dabei auch Deinen pers. Fahrstil .
  • Habe meine SpotLine wieder und die erste Probefahrt verlief sehr gut.
    Na ja, ganz genau -0,45° hat man nicht getroffen: links -0,42° und rechts -0,43°. Kann ich bisher gut mit leben.
    Und musste nix bezahlen! :)
  • Danke. Habe die normalen Avus Snowflake und Bilstein B3/4 Kombi.
    Mit 14" Felgen und 185er Reifen kann man etwas konservativer einstellen.
    Laß den Sturz beidseitig gleich auf -0,30° einstellen und bei der Spur leicht Vorspur auf +0,01 . Damit hast einen schönen Geradeauslauf und ein direktes Einlenkverhalten beim abbiegen und am Kurveneingang. Und mit der von Dir montierten Felgen- Reifenkombi düst man mit dem Cabrio eh meist nur im Cruisemodus, nehm ich mal an...passt also insofern.
    Na das liest sich dochmal gut.
    Und die 0,01° beim Sturz spürt man absolut nicht...also gut gemacht von der Werkstatt !
