Neue Bosch Benzinpumpe sehr laut
  • Da ich vor paar Tagen erst zur AU war kann ich berichen, das der Prüfer mir gesagt hat, das die alten Kat's von 90/91 schlecht die Werte bringen wenn, diese nicht ordendlich temperatur haben. Hast du das Auto vor der AU ordendlich warmgefahren? Ich habe es so gemacht und hat alles gepasst.
    Yeap, war kurz auf der Autobahn zuvor. Vor 2 Jahren hatten wir ein Aehliches Problem und sind dann zu der jetzigen alt eingessenen Werkstatt gefahren, der anahnd der CO Schraube das regeln konnte. Vor dem Kat ist alles im Rahmen. Ich werde jetzt nach Masseproblemen an der Lamda Sonde suchen, usw.
  • Ich werde jetzt nach Masseproblemen an der Lamda Sonde suchen, usw.
    Ich will jetzt nicht pingelig sein, aber die Lambdasonde beim 2H hat glaub` keine Masse?
    Also hat sie strenggenommen schon, aber die kommt über den Krümmer und wenn der keine Masse hat, dann klingt das nach `nem grösseren Problem.
    Ob die Lambda regelt, sollte eigentlich der Prüfer sofort sagen können.
    2022 Abgasanlage und Kat erneuert- dann kann man Originalteile eher ausschliessen. Es wäre also spannend, was genau an Kat verbaut wurde.
    Ein originaler Kat ist, als ganz grober Richtwert, mit ca. 150€ Edelmetallwert beladen.
    Btw.: Ältere Kats brauchen zur korrekten Regelung eigentlich nicht mehr Temperatur- es ist nur so, dass neuere wesentlich näher am Zylinderkopf verbaut sind und daher schneller reagieren.
  • Ähm ne...?. Eigentlich nicht...? :/
    Wie Dein Foto auch zeigt, gehen zur Sonde drei Leitungen (Signal, Heizung+/Heizung-)
    Die braune Leitung, die ja eben nicht zur Sonde, sondern zum Zylinderkopf geht, legt nur den Schirm der Signalleitung auf Masse.
    Aber vielleicht irre ich mich da auch doch...?
  • So wie ich es im Kopf habe, ist das eben die Masse vom Schirm.
    Wenn die Leitung sich löst, sollte es "eigentlich" keinen nennenswerten Einfluss haben. Muss ich aber mal noch darüber nachdenken, was das bei Dir gewesen sein könnte?
    Ich hätte jetzt gesagt, dass sich das nicht auswirken sollte- zumindest nicht auf die HU.
    Es gibt Lambdasonden, die arbeiten serienmässig ohne Schirm- und das Stück von Stecker zu Sonde ist ja auch ungeschirmt.
  • Eigentlich eine einfache Geschichte. Ich war zur AU in der Werkstatt und bin anschließend auf dem direkten Wege zur KÜS. Während der Fahrt fing er das Ruckeln an und hatte kaum Leistung.
    Bei der HU geguckt und der Prüfer hat das lose Kabel gesehen. Neu vertüdelt und alles war wieder gut. Das ist jetzt einige Jahre her.
    Okay, kann es nicht erklären. Außer eventuell, dass es doch eine Gebermasse war (auch dort bzw. am Wasserflansch).
  • Am seitlichen Wasserflansch ist ein Masseanschluß, der für die Lambda sehr wichtig ist. Fehlt diese Masse, bekommt das Steuergerät falsche Werte und das Auto stottert, wie bei einer defekten Lambdasonde.
    Das Massesignal geht vom Wasserflansch direkt an den Stecker vom Motorsteuergerät.
    Hier ein Bild dazu. Das Massekabel mit den 2 Kabeln in einer Öse (mittlerer Pfeil)
