Motor (JH) verschluckt sich, geht aber nicht aus.
  • Nabend,
    so, hab ein neues kleines Problem.
    Ich habe zwar schon rumgesucht, auch einige Hinweise gefunden, aber ich frag jetzt trotzdem mal, auch weil ich grad keinen Schaltplan zur Hand habe.
    Wir haben den JH im Cabrio. Es ist also diese Stauscheiben-Einspritzung, mit der ich mich nicht so 100% auskenne. Ich kenne eher die Nachfolgergenerationen.
    Ich beschreib mal so gut ich kann.
    Ich habe den Eindruck, daß sich der Motor wenn er warm ist, immer wieder mal verschluckt. Kalt scheint das nicht aufzutreten, ich konnte es nicht provozieren.
    Aber bei warmen Motor bekomme ich das locker hin.
    Wenn ich den Motor etwas ausdrehe (nicht bis zum Anschlag, sagen wir mal sportliches Fahren mit genügend Abstand zum Begrenzer), dann verschluckt er sich nach dem Schaltvorgang und erneutem Gasgeben. Er stottert dann ein bisschen rum, das legt sich wieder, wenn man Gas zurücknimmt und wenn man dann wieder draufgeht, dann läuft er eigentlich wieder.
    Springt auch ganz normal an.
    Ich hab eigentlich schon immer den Eindruck, daß er etwas fett läuft, aber da bisher keine Störungen aufgetreten sind, wars mir wurscht.
    Kann es sein, daß er jetzt noch mehr Sprit bekommt und sich deswegen verschluckt?
    Luftfilter, Zündkerzen, Verteiler hab ich nachgeschaut, Kerzen sind ok, Verteilerfinger hab ich erneuert.
    Gibt es bei dieser Einspritzanlage auch so einen Temperaturfühler wie bei den Nachfolgermodellen, der das beeinflussen könnte?
    Bei einer Einspritzanlage mit Steuergerät hätte ich sofort nach einem Temperaturfühler NTC2 gesucht.
    Hat der JH auch sowas?
    Juergen
  • Ich würde zuallererst mal den System- und den Steuerdruck messen kalt und warm und schauen ob das so passt.
    Zu K-Jet und KE-Jet gibt es genug Lektüre zu allem im web inkl. Störungstabellen und Behebung.
    Du wirst da nicht drumrum kommen, Dich mit der ganzen Sache näher zu beschäftigen !
    Es gibt immer weniger qualifizierte Betriebe bzw Leut, die sich damit auskennen.
    Gerade vor gut 2 Monaten noch erlebt an einem Ford Capri 2,8i mit K-Jet eines Clubkollegen....da hat ein hochengagierter Werkstattprofi bei der AU die K-Jet total verstellt in Unwissenheit...Hauptsache super niedrige Abgaswerte wegen der Umwelt !!!
    Das so ein Motor min. 1,5 Vol.% CO ( Angaben Werkstatthandbuch ) benötigt um vernünftig zu laufen....Nebensache.
    Einmal editiert, zuletzt von stahlwerk ()
  • Ich kenne die K-Jet bestens :)
    Der Hinweis von stahlwerk betreffend Druck messen ist absolut korrekt, mein Kristallkugel-Verdacht wäre der Warmlaufregler. Zu niedriger Steuerdruck = Fettes Gemisch. Aber:
    Der JH hat eine KE-Jetronic mit elektronischen Komponenten wie Sensoren und Steuergerät. Deshalb unbedingt auch den Temperatursensor sowie die Lambdasonde und auch auf Undichtigkeiten im Abgas- sowie Ansaugtrakt prüfen
