ZZP und Leerlauf einstellen
  • Ich glaube, dass ich die damals dort gekauft habe: https://www.steckerladen.de/ad…t.php?keywords=jpt&page=1
    Man muss aber ganz genau schauen, welchen Durchmesser die haben UND ob mit oder ohne Dichtung. Mit Dichtung ist der hinten anders geformt und hat noch so ne Schnalle die den Gumminupsi hält.
    Zu dem Missgeschick: Sowas ähnliches hatte ich auch schon mal. Das Cabrio musste schnell aus der Garage. Also reingesetzt, völlig unüberlegt und aus Gewohnheit (wie beim Alltagsauto, Automatik) auf die Bremse, gestartet (war im Leerlauf) und dann den R-Gang mit Schmackes eingelegt. Die Kupplung aber nicht genutzt. Ich habe den so schwungvoll reinhauen, dass der Motor ausgegangen ist. Und der R-Gang Zähne verloren hat. Getriebe durfte ich danach tauschen. Passiert...
  • So ich bin mal wieder am Schrauben. Jetzt hab ich mir doch mal die Steuerzeiten vorgenommen. Wenn ich alles auf die OT Markierungen drehen sieht es so aus. Kurbelwelle auf die Kerbe, Nockenwelle passt, Verteiler passt fast aber das Schwungrad steht auf der 6Grad Kerbe.
    Wenn ich die Kurbelwelle so einstelle das die Markierung an der Schwungscheibe auf die Kerbe passt, passt natürlich die Nockenwelle nicht mehr. Die wäre dann einen Zahn versetzt.
    Wie sollte es den aussehen?
    1997 VW Käfer 1600i-Verkauft-
    1993 Golf 1 Cabrio Sportline
  • Wenn ich die Kurbelwelle so einstelle das die Markierung an der Schwungscheibe auf die Kerbe passt, passt natürlich die Nockenwelle nicht mehr. Die wäre dann einen Zahn versetzt.
    Du bist ein Zahn daneben.
    Typisch beim 827er Motor, passiert vielen und auch Fachpersonen.
    Beim Auflegen darauf schauen, dass die Zahnriemenseite vorne zwischen Nockenwelle und Kurbelwelle via Zwischenwelle beim Auflegen möglichst straff sitzt (Nockenwelle einen halben Zahn entgegen drehen zum Auflegen und dann wieder zurück zum Straffen).
  • Danke Akki. Das erklärt mir einiges. Das letzte mal ist bestimmt schon 10 Jahre her.
    Dann hat der Vorbesitzer tatzälich den Zahnriehmen falsch aufgelegt
  • So würde das dann aktuell aussehen.
  • Auf der Schwungscheibe ist das "o" die OT-Markierung
    Die Kerbe ist hingegen die Zündmarkierung
  • So jetzt bin ich verwirrt. Allso alles so hindrehen wie in meinem erstem Post von heute ?
    Im Wikki steht übrigens auch auf die Kerbe. Was stimmt den jetzt?
    Einmal editiert, zuletzt von Poldy ()
    Korrekt. Auf Deinem Foto sieht es aus, als ob das Nockenwellenrad auf der Erhöhung steht gegenüber dem Pfeil, also halben Zahn daneben. Falls das nur wegen der Perspektive so aussieht, dann ändert das natürlich meine Einschätzung und sorry, falls ich etwas falsches angegeben habe.
  • Infos zu den Kerben
  • Ich hab gerade nochmal per Schraubendreher den OT Punkt ermittelt. Ist die O Markierung. Danke
  • So der Zahnriehmen ist jetzt neu. Ich bilde mir ein er läuft jetzt Ruhiger.
  • So bin jetzt seid ein paar Tagen in Sommerurlaub. Hatte vor dem Urlaub nochmal den ZZP auf 8Grad auf die O Markierung abgeblitzt. Das gute. Er reagiert auf die Leerlaufschraube und läuft warm super. Gute Leistung und macht total Spass. Jetzt zum Schlechten. Die ersten Minuten hat er wieder das Sägen angefangen und läuft gefühlt im Leerlauf mit zuwenig Drehzahl. Dann scheint irgendwas zu schalten und er regelt sich auf den eingestellten Wert ein. So langsam fällt mir echt nichts mehr ein.
    Folgende Möglichkeiten hätte ich noch. Motorkabelbaum tauschen uns lüstig weiter blaue Temperatursensoren tauschen.
  • Bin kein Golf Experte aber an unsern Audis ist sägen und kalt zu wenig Drehzahl in den meisten Fällen ein defekter Zuluftschieber, Zigarre genannt.
    Das Teil muss kalt offen sein und warm zu. Ausbauen und in den Kühlschrank legen . Kannst durchschauen? Widerstand messen etc.
    Wenn da Falschluft wäre müsste der m.E auch warm mies laufen.
    Evtl bleibt der zu und öffnet nicht. Weiter vorne stand zwar dass er getauscht wurde aber das heißt gar nix.
    Bei Audi gibt's auch unterschiedliche Zusatzluftschieber für Fahrzeuge mit oder ohne Klima usw. Hast Du den richtigen drin?
    Evtl kommt auch keine Ansteuerung am Schieber an- Kabelbaum..
    Das von Dir geschilderte Fehlerbild passt sehr gut zum Zuluftschieber. Kalt läuft wie Sack Nüsse oder sägt und wenn er warm ist geht's.
    Das ist aber nur meine Unter-Sub- Praktikant Vermutung
    P.S. den alten Zuluftschieber nicht wegwerfen es hilft oft die über Nacht oder 2-3 in Terpentin zu legen und es gibt auch Reparatur Sätze..
    Hier der link zu den Reparatursätzen der Zusatzluftschieber
    Zusatzluftschieber Reparatur Sets | Auxiliary Air Valve Repair Sets
    K-Jetronic Ke-Jetronic Mengenteiler Warmlaufregler Reparatur Sets Ersatzteile Fuel Distributor Warm Up Regulator Repair Sets Spare Parts
    www.missingparts.de
  • Tatsächlich hab ich einfach einen Nomame von ATP eingebaut für den PF Motor. Hab das bei meinem altem Cabrio auch schon mal gemacht.
    Das Fehlerbild ist bei beiden Leerlaufstellern fast gleich. Regeln tun sie auch beide und die Ansteuerung geht auch. Ziehe ich ihn ab hört das Sägen im Warmlaufen allerdings auf.
    Wie ist das eigentlich bei Einstellen der Zündung bzw. des Leerlaufes...baue ich den da auch aus und verschliese die Öffbungen?
  • Ich hab gerade die blauen Temperatursensoren und den Luftmesser durchgemessen.
    1: 2,5 k Ohm ist verbaut
    2: 2,3 k Ohm
    3: 2.5 K Ohm
    4: 1,9 k Ohm
    5: 2.4 k Ohm
    Luftmengenmesser
    1 und 4 2,0 k Ohm. Verändert sich bei Wärme wie er soll.
    Der Wiederstand der Klappe ist im unbewegtem Zustand bei 0,9 k Ohm (k oder Ohm hab nicht genau hingeschaut). Wenn ich die Klappe bewege geht er auf über 1 und dann wieder zurück. Ist das so in Ordnung?
  • Temperatursensor (blau) für Digifant Motorsteuergerät prüfen – Golf 1 und Golf Cabrio Wiki
    Deine blauen Temperatur Sensoren scheinen bis auf 4. Der etwas nach unten streut in Ordnung zu sein. Wobei ich nicht genau weiß, ob das beim Steuergerät ne Rolle spielt- das nimmt evtl. eh nur 3-4 Werte aus der Widerstandskurve.
    Wichtig ist die Widerstands Änderung mit der Temperatur- gemäß Wiki sind das NTC -negativer Temperatur Koeffizient, heißt je heißer desto weniger Widerstand.
    Miss die blauen Mal bei Umgebungstemperatur- hast Du wohl gemacht - also etwa 20°C - gemäß Wiki ca 2.5 kOhm. Leg sie ins warme Wasser bzw miss den im eingebauten Zustand nach einer Fahrt - Stecker abziehen und Widerstand messen bei warmem Motor und ca 80 Grad sind das dann um die 300 Ohm. Wenn das ok ist sind deine blauen Temperatur Sensoren OK und dann kommt allenfalls noch Verkabelung Kabelbruch oder so in Frage.
    Luftmengenmesser dito
    Luftmengenmesser 2H – Golf 1 und Golf Cabrio Wiki
    Warum glaubst Du dass der luftmengenmesser was hat?
    Dein Fehlerbild ist doch kalt schlechter Motorlauf und warm alles gut oder ?
    Wäre der luftmengenmesser defekt müsste er dann nicht auch bei warmem Motor stottern oder schlecht laufen.
  • ja das Problem ist nach wie vor die ersten 2 min im kalten. Ich bin einfach am Fehlersuchen und tabse im dunkeln.
  • Was ist beim Kaltlauf nötig?
    Kaltlaut ESV, Zusatzluftschieber evtl noch Falschluft.
    Hast Du den ZSLS geprüft? Du sagtest Du hast so ein billig ATP teil drin, ich traue den Dingern nicht.
    Bist Du sicher dass er keine Falschluft irgendwo zieht?
  • Ich hab die beide nochmal überprüft und nachgestellt. Aktuell liegen sie im Reinigungsalkohol. So 100% waren beide, originale und der von ATP nicht optimal eingestellt. Mal schauen ob das was gebracht hat.
