Persenning
    da ich ja auf dem Gebiet Golf1 Cabrio Neuling bin,habe ich zur Befestigung der Persenning Fragen.
    Wie die an der Rücksitzbank befestigt werden soll erschließt sich mir nicht. Es sind links und rechts von der Mitte ca. 5 cm breite Schlaufen,von denen ich nicht weiß, wo sie hingehören. Laut Bordbuch sollte es auch irgendwelche Klettverschlüsse geben, die ich aber auch nicht finden kann.
    Ich mußte auch fummeln, bevor ich die Rückenlehne klappen konnte, denn die Schlaufe fehlt.
    Gibt es zu kaufen, habe aber erst einmal einen Kabelbinder dran gemacht,
    Bitte erklärt mir, wie die Persenning ordentlich befestigt wird.
    danke
  • Mein Vorgehen:
    Verriegelung Lehne aufziehen. Rücksitzlehne öffnen. Verriegelung Lehne reindrücken. Persenning von hinten auflegen, dabei die beiden Haken in die Schlaufen vom Verdeck einstecken. Vorne außen jeweils den Druckknopf am Plastikdreieck eindrücken. Die Gummibänder mit Haken (alt) oder Druckknopf (neu) auf der Verkleidung vom Kotflügel neben der Rücksitzlehne verbinden. Die breiten Gurte unter die Hutablage auf den dortigen Klettverschluss drücken. Rücklehne zuklappen
  • Danke. daß ist mir jetzt auch aufgefallen. Ich habe nach einem herkömmlichen
    Klett gesucht. Es funktioniert jetzt , es ist eben das Stück "Teppich" vorn an der Hutablage
    Gut, daß es in diesem Forum Hilfe gibt
  • Mein Vorgehen:
    Wenn das Dach geschlossen ist kann das Geraffel auf der Hutablage liegen lassen,erspart eine Menge gefummel.
  • Hm, bei meinen beiden (85er und 86er) war unter der Hutablage noch ein Teppichstück (so 5x5cm) an der vorderen Kante angetackert. Da konnte man die Schlaufe der Persenning drumherum untendrunter quasi per Klett anhaften. Dachte das wär bei allen so... :shrug:
    Ich kenne es nicht anders. aber aus Neugierde habe ich mal geguckt.
    Bei den früheren Ablagen wurde der Teppich nicht soweit umgeschlagen wie bei den späteren und bei manchen früheren habe ich eine Leiste gesehen. Kein Ahnung wofür
  • Bei mir haben die Klettschlaufen nie gehalten da hab ich sie unter die Strebe der Ablage geschoben. Beim Vorbesitzer war es auch schon so, man sieht das die auf den Sitzen geklettet haben 😬
