Golf 1 Cabrio – Motor Drehzahl dreht unglaublich hoch ohne sichtbare Fremdeinwirkung
  • Moin Kinners,
    meine Frau und ich fahren in den schönen Sonnentagen ein Cabrio Golf 1 von 1989. Ist ein wunderschöner Karmann mit toller Ausstattung und einem 1,8‑Liter-Motor und K‑Jetronic.
    Neuerdings zieht der Motor die Drehzahl, egal ob kalt oder warm, unglaublich hoch. Er liegt im Schnitt bei ca. 2000 Umdrehungen im Leerlauf. Sobald ich einen Gang einlege und die Kupplung kommen lasse, geht die Drehzahl spürbar auf das Level, das eigentlich normal wäre, wenn kein Gang eingelegt wäre. Würde ich die Kupplung mit eingelegtem Gang weiter kommen lassen, würde der Motor ausgehen.
    Wenn ich dann normal fahre, liegen die Drehzahlen im normalen Bereich. Sobald Gas weggenommen wird oder im Leerlauf dann wieder um die 2.000 Umdrehungen pro Minute. Es gibt keinen sichtbaren Hinweis auf einen Verschleiß oder einen Fehler.
    Erfahrungsberichte eurerseits, die mir helfen könnten?
    LG
    Torben
  • Mega! Danke. Werde ich mir angucken und auch neue Unterdruckschläuche sowie eine neue Schraube besorgen. Nach über 30 Jahren kann das ja nicht schaden!
  • Ich hab gestern die Schraube justiert und der Wagen ging sofort in den ruhigeren Modus im Stand über. Wenn die Neuteile kommen werde ich sie dennoch verbauen. Dann ist erst mal ruhe.
    Besten Dank zusammen!
    Torben
    Torben
    Ich vermute einfach mal, da ist der O-Ring der Leerlaufschraube ( LLS ) plattgedrückt. Zum einen dichtet der O-Ring dann nicht mehr richtig ab ( Motor zieht Nebenluft ), zum anderen verdreht sich die LLS von selbst und verstellt dadurch wegen den Motorvibrationen von selbst ständig der Leerlauf. Ist ein bekanntes Problem bei allen LLS an alten Autos. Da hilft nur neue LLS bzw ein neuer O-Ring.
  • ... hab die CO Schraube jetzt auch gewechselt, was soll ich sagen: Passt und der Leerlauf ist auch wieder da wo er hingehört und bleibt da auch.
    Die alte Schraube konnte ich dann auch von Hand 'rausdrehen, siehe Bild den Unterschied der Dichtungen
    lg
    mecki
    lg
    mecki
    Sehr gut. Wie gesagt, ist sehr oft eine übersehene Ursache für schlechten Leerlauf.
    Alte LLS aufheben, gründlich reinigen, neuen O-Ring drauf Und auf Lager legen. ;)
  • Hey ich hab genau das selbe Problem aktuell!
    Keiner kann mir wirklich sagen, was es ist! Deshalb wollte ich das Problem selbst angehen!
    Mein Golf 1 ist Bj. 85 und hat den 1,6-Liter-Motor drin!
    Ich wollte jetzt auch die Schläuche erneuer und hab das mit der CO-Schraube gelesen!
    Kann ich genau die CO-Schraube aus dem Link bestellen?
    Hab zwar Maschinenbau studiert, aber leider keinerlei Praxis Erfahrung! -.-
    Danke euch schonmal vorab für die Unterstützung!
    Schau mal hier, ich habe ein ähnliches Verhalten, und schon eine neue Schraube Leerlaufeinstellschraube / Standgasschraube , aber konnte es wegen dem Schlaf des Winters noch nicht checken
    --> Golf1-ig.de Forum: "Standgas viel zu hoch dx motor"
    Der genannte DX ist der GTI mit der K-Jetronic
    GLG
    mecki
    2 Mal editiert, zuletzt von Roi_Bang (1. Juni 2026 um 14:04)
  • Du hadt keinen 2H mit Einsprtzer, Dein Golf hat einen Vergaser....völlig andere Nummer !
    Vuel Spaß mit diesem vertrackten Pierburg Müll.....dieses Thema füllt Bände bzw Foren.
  • Oh okay! Das hört sich ja viel versprechend an! ;(
    Danke für die schnelle Antwort!
    Dann tausch ich mal die Unterdruckschläuche und hoffe aufs Beste!
    Richtig so....fang damit an.
    Zumeist sind es Undichtigkeiten bzw Falschluft. Auch die Gummidichtung zwischen Vergaserfuss und Ansaugbrücke ist ein heißer Kandidat !
    Den LuFi-Kasten am besten auch mal runternehmen und innen von Öl und Schmodder reinigen und auch neuen Luftfilter rein. Mach diese Aktion jedes Jahr....ist nur ein gutgemeinter Rat. 😉
  • Okay top!
    Dank dir nochmal ich werde berichten!
    Schlauch kommt morgen aber dann schau ich gleich auch mal nach dem Rest!
    Danke nochmal für die schnelle Antwort!
  • Hallo Zusammen,
    kurzes Update. Schläuche mussten getauscht werden, da ein paar eingerissen waren!
    Schläuche erneuert, Problem immer noch da! -.-
    Falls ich eine Lösung finde lass ich es euch wissen!
  • Hallo Zusammen,
    Was ist mit der Dichtung zwischen Vergaser und Ansaugbrücke ?
    Diese würde ich auch noch erneuern.
    Wenn er danach immer noch schlecht läuft, dann hängt es an defekten Teilen am/om Vergaser selbst.
    Das Problem mit den alten Pierburg ist, man bekommt zum Teil Rep.-Teile....die sind aber auch meist überlagert/alt.
    Von daher ist der beste Weg, einen Weber Ersatz-Kit zu kaufen und den zu verbauen.
    Ich hab dieses "Pierburg-Drama " schon ein paar mal durch....deshalb mein Rat zum Weber Ersatzvergaser !
