• Wie machst Du das mit der Progmierung des Abs Steuergerät Rollumpfang Abtastrate u.s.w.Die erste Genaration hatte ja auch schon ein Schnittstelle mit den zwei Steckern.Da wird nur das ABS Steuergerät nicht reichen oder?
    Das mark20 läuft mit kline Signal auf den OBD2 Stecker und kann via VCDS codiert und Messdaten ausgelesen werden.
    Das Teil spricht noch nicht mit dem Motorsteuergerät, wie z.b. das mark60 ausm golf 4, und funktioniert so quasi standalone. Als input braucht das Mark20 nur das GALA Signal vom Tacho und den Bremslichtschalter.
    Codiert werden muss am Mark20 zwingend das EBV auf ein passendes Fahrzeug mit vergleichbarer Gewichtsverteilung zum Cabrio. Passend dazu ist auch der Stecker zu pinnen! Sonst wird das System immer den Fehler "ungültige Codierung" ausgeben.
    Das System ist nicht zu vergleichen mit den älteren mark02 oder mark04 ausm Golf 2 / Corrado / Passat. Von dem her wär das mark20 dann schon mindestens die "zweite" Generation an ABS Systemen bei VW.
    Gäbs auch in der Variante mit EDS wer das möchte.
  • Wenn ein System aus dem VW-Regal im Golf1 überhaupt in Frage kommt dann nur das MK20. Die Regelung der Vorgängermodelle ist gelinde gesagt "nicht toll", die Nachfolger brauchen dann, wie schon erwähnt, weitergehende Vernetzung, je nach Modell ein PWM-Signal aus dem Motorsteuergerät (was der Digifant nicht kann), einen Lenkwinkelsensor und, da ESP und ASR mit reinspielen, einen Sensor für die Querbeschleunigung. Alleine das alles nachzurüsten, zu programmieren und einen aaS zu finden, der das abnimmt, dürfte für einen Normalschrauber oder die Standartwerkstatt fast unmöglich sein.
    Ich hatte mal im Rahmen eines VW-Entwicklungsauftrags das MK2 im Mexico-Käfer drin. Viel Aufwand und wenig Effekt. Das einzig positive war die hydraulische Bremskraftverstärkung.
    Und deshalb habe ich ein komplettes System aus dem Golf 3 Cabrio gekauft, der hat die selbe Reifengröße (195/50 R15) und somit muß ich mir dadrüber sowie auch mit der Codierung keine großen Gedanken machen.
    Ich hatte grad ein kleines Zeitfenster und musste sowieso eine defekte Achsmanschette vorne rechts ersetzen, da habe ich die Chance genutzt und schon mal an allen 4 Rädern die mechanische Sensorik eingebaut.
    Wann's mit Kabelbaum und Hydraulik weiter geht wird sich zeigen, wenn ich Zeit und Lust habe mache ich das, ist aber auch nicht schlimm wenn das erst in der nächsten Winterpause passiert. Jetzt ist ja schließlich Saison und ich will fahren und nicht schrauben.
    Gruß aus Bielefeld
    Stephan
    22229-9e89c1bfd41a93201ec-png
  • gleissy Ich bin gerade dabei, denselben ABS-Umbau nachzubauen und dafür brauche ich die exakte Größe des verwendeten ABS-Sensorrings. Weißt du noch, welche Größe du verbaut hast?
    Ich bin zwar nicht gleissy, aber ich habe die Sensorringe https://www.motointegrator.de/artikel/133874…s-pries-109-482 verbaut. Sind bei Golf 2, Golf 3, Polo 6N, Passat 35i immer die selben, Baukastensystem halt. Deshalb auch so günstig.
    Gruß aus Bielefeld
    Stephan
  • Ich bin zwar nicht gleissy, aber ich habe die Sensorringe https://www.motointegrator.de/artikel/133874…s-pries-109-482 verbaut. Sind bei Golf 2, Golf 3, Polo 6N, Passat 35i immer die selben, Baukastensystem halt. Deshalb auch so günstig.
    Selbst der TT hat die
    1997 VW Käfer 1600i-Verkauft-
    1993 Golf 1 Cabrio Sportline
  • Kurzes Update:
    ABS ist fertig und drin, leider fing dadurch die Saison erst 4 Wochen später für mich damit an. Aber egal.
    Funktioniert bestens, ist diagnosefähig, ich habe auch die Ansteuerung im VCDS durchgeführt wo dann der Reihe nach jedes Rad gebremst und elektronisch gelöst wird.
    War zwar unterm Strich viel Arbeit und tw. Fummelei und zwischendurch habe ich auch mal die Lust verloren, aber ging dann trotzdem weiter. Man braucht nur zwischendurch mal kleine Erfolgserlebnisse.
    Aber eins kann ich nun sagen: So gut hat das 1er Cabrio noch nie gebremst, Klar durch den nochmal größeren HBZ von nun 25 mm und auch den 10" Bremskraftverstärker ist die Übersetzung auch deutlich besser.
    Auch die hinteren Felgen sind nun deutlich schwärzer wie vorher, schon fast wie vorne.
    Die Frage ob ich das nochmal machen würde möchte ich grad nicht beantworten.
    Gruß aus Bielefeld
    Stephan
