die Lager vom Gaspedal?
Korrekt. Damit ist das Gaspedal einmal links und rechts gelagert.
Links ist das Gaspedal mit einer Klammer gesichert.
Ich musste heute das Gaspedal ausbauen um den Gummi oben am Gaszug rein zu bekommen. Das war im engen Fußraum nicht möglich.
Der Vorbesitzer ist einfach ohne diesem Gummilager gefahren.
So fahren 1000 andere auch - kann gar nicht mehr zählen wie oft ich die Dinger da reingedrückt hab
Zu dicke Finger - du hast
Wie hast du die im Fußraum rein bekommen?
Ich lag heute im Fußraum und hab das Teil extra vorher warm gemacht und es ging einfach nicht rein.
Orschwerbleede, dacht ich mir und hab das Gaspedal einfach ausgebaut.
Da hab ich die Gummibuchse nach und nach mit einem Plastekeil in die Metallbichse des Gaspedals gedrückt.
Orschwerbleede
Spucke dran und dann rein in die Pedal-Öse
Den Gaszug gleich hinterher rein ins Loch gedrückt
Jetzt ehrlich
Mit Spucke und WD40 hab ich es heute schon bei 20 Grad Celsius in meiner Werkstatt probiert. Wenn der Gummi kalt ist kann man das eh vergessen.
Da unten in den engen Fußraum hab ich den Gummi nicht in das Pedal bekommen.
Das hält die Lenksäule am Pedalbock.
Und jetzt bist DU dran
Ich bin gerade nicht in meiner Werkstatt. Ich hab jetzt gerade keine Teile zum fotografieren.
Hat bei mir auch gefehlt. Wunderte mich warum ich so viel Spiel im Gaspedal hatte. Aber war kein Problem das ohne ausbauen da rein zu bekommen. Danach einfach einen Termin beim Physio machen, dann klappt das schon!
Oh ja,ich habe den Pinörkel schon 3Wochen auffe Heizung zuliegen
,denke bis 31.3.
Die Dinger gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, von schmuseweich bis bretthart. Schmuseweich flutscht locker rein, und ist leider genauso schnell wieder draußen bzw. verschlissen, farblich meist grau. Die Gummidinger in schwarz sind deutlich härter und brauchen Nachdruck bei der Montage. Und ganz knallharte hatte ich schon aus orange-roten PU. Nur bei ausgebautem Pedal im Schraubstock montierbar.
ich gebe einen kleinen Hinweis:
Das Teil ist ein Anschlagpuffer.
Es wurde im G1C nur bis 7/83 serienmäßig verbaut.
Wer es weiß darf gerne Antworten. Das ist wieder sowas spezielles was kaum wer kennt.
Beim Zusammenbau meiner Hutablage habe ich die verbaut.
Ist das ein Teil für die alten Persennings die höher liegen als die neuen weil das Dachgerüst auch höher ist ?
Ah, einer der beiden Puffer die die Metallleiste an der Hutablage halten.
Ja genau. Die alten Hutablagen hatten vorne eine Metallleiste.
Später hat VW die warscheinlich einfach weggespart. Das mit dem wegsparen hat VW auch damals schon gemacht.
Die Plasteteile waren links und rechts die Abschlussstücken.
