Gibt es sogar noch bei CP für ca. 500,00€
Rückstellring mit Schleifring. Kontakt - Auslöse - Einheit
Einer der beiden crash Sensoren des Airbag Systems ausm wasserkasten meine ich.
Davon gibt es 2 links und rechts Wasserkasten Innenkotflügel. Auslöser Airbag bei Frontcrash.
Habe die ganze Einheit ausgebaut liegen
Absolut richtig!
@reira Willst du denn ein Cabrio damit ausrüsten?
übergang Gebläsekasten - Armaturenbrett
Motorlagerung an der Frontmaske.
Klimaanlagen-Kompressor-Halter
Wegen der Teilnummer
Nein. Da hängt zwar manchmal auch der Hater für den Kompressor dran. Aber eigentlich ist der Halter für ein anderes Bauteil.
Dann bleibt nur noch Lima oder Servo
WIrd da nicht immer die Lima reingedrückt ?
Ausgebaut hab ich den Halter noch nie - da gab es bis jetzt keinen Grund für...
Ich kann nur mutmaßen, aber ist das der Gasgenerator inklusive Schleifring für die Hupe?
Der Schleifring für den Airbag ab Modell 1990 (USA und 1993 D) enthält keinen Gasgenerator sondern nur die Wickelfeder (Kabelverbindung) für den Airbag. Die Sprengladung (Gasgenerator) ist im Airbag selbst!
Aber der abgebildete Halter ist auf dem Foto doch gar nicht drauf ?!?
Bin also nicht der Einzige der das Bauteil auf dem Bild nicht findet.
Absolut richtig!
Wollte ich mal aber hat sich leider nie ergeben. Aber wie ist es immer "haben ist besser als brauchen". Vielleicht kann es jemand gebrauchen dann gebe ich es ab (mit KI)
