• Würde erstmal versuchen die Dreipunktdose gangbar zu machen.
    Da sie ja nur zeitweise klemmt, scheint sie ja noch zu funktionieren.
    Und schonmal nach Ersatz umsehen.
  • Manchmal kommt das Leben dazwischen und die arme Eloise hat die Garage nicht verlassen im letzten Jahr.
    Dieses Jahr wollte ich das Trauerspiel nicht wiederholen, also habe ich sie behutsam aus ihrem Prinzessinnenschlaf geweckt und die ersten kleinen Runden ums Quartier gedreht.
    Huer ist erst mal ein Reminder für mich, mit wieviel Kilometern ich in diese Saison starte.
  • ....zumindest mal einmal pro Jahr mindestens 50km Langstrecke kombiniert über Landstraße und auch mal Autobahn.
    Nur so wird der Motor, das Öl und die Auspuffanlage richtig warm....denn nur so verdunstet auch das Kondenswasser im Motoröl und im Auspuff !!!
  • Danke euch beiden - ich versuche ab jetzt, regelmäßig zu fahren (müsste ich eh wegen meiner Versicherung).
    Darum heute gleich das tolle Wetter ausgenutzt und wir sind eine Tour nach Radevormwald gefahren und haben dort sehr leckere Pommes genossen, während Eloise die kleine Schwester gespielt hat, die noch auf ihr Glow Up warten muss.
  • Jo, mit Fernlicht fahren geht gar nicht, das blendet total, da müssen wir ran. Meine kleine Wundertüte, ich bin gespannt, was da noch für Überraschungen auftauchen.
    Aber andererseits hat sie gestern die erste (also meine erste) Autobahnfahrt gut gemeistert, ganz easy mit 130 km/h über die A4 nach Köln rein, einmal um den Dom und wieder ab nach Hause. ❤
  • So, ich war viel mit Eloise unterwegs. Nun mein erstes "Problem". Wenn ich daheim starte, springt sie sofort an. Halte ich unterwegs an und mache den Motor aus, dann dauert es beim Starten immer einen Moment (max 2 Sekunden), währenddessen es sich so anhört, als würde sie wegen entladener Batterie nicht anspringen.
    Ist das normal? Help 🫣
  • Hallöchen ,
    genau das Problem hatte ich auch mit der Diva , bei ihr hing es tatsächlich an der Batterie ,die 7Jahre alt war , dann kaufte ich eine Neue und das Problem war weg . Bei mir ist noch eine Wegfahrsperre verbaut wo ein Blinklicht dran ist , da ich im Winter nie die Batterie abgeklemmt hatte oder gar ein Batterie Trainier dran hatte ,( litt diese Batterie natürlich immer darunter mit dem kleinen Stromsauger ). Bei der Neuen wird im Winter immer abgeklemmt und bei längerem Stand ein Trainer mit angehangen, so hat man länger an der Batterie . 🔋 . Vieleicht ist das bei der Eloise auch der Fall eine schwächelnde Batterie . Grüße Katrin
    Man kann mit einem Multimeter einen Belastungstest machen.
    Zuerst mal Ruhespannung det Batterie messen....sollte min. 12 Volt haben.
    Dann Belastungstest. Einer startet, der andere greift mit dem Multimeter im Moment des Startens die Batteriespannung ab. Diese sollte beim starten nicht unter 10 Volt fallen.
    Anschließend die Ladespannung abgreifen....sollten bei über 1200 U/min 13 bis 14 Volt haben.
    Bei schwacher Ladeleistung den LiMa-Regler mal checken und ggf. erneuern. Einen Regler nehmen mit 13,8 bis 14,2 Volt.
    Alle Kabel und Masseverbindungen sind bei unseren alten Autos immer ein Thema.
    Immer mal säubern und mit Kontaktspray behandeln....Hauptmassekabel kann man nach soviel Jahren immer erneuern.
