Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  2. Golf Cabrio Forum
  3. Rund ums Cabrio
kühlerlüfter
  • altbiker
  • 25. Mai 2026 um 09:31
  • Zum letzten Beitrag
  • stahlwerk
    Mitglied
    Reaktionen
    1.597
    Beiträge
    2.365
    Karteneintrag
    ja
    • 17. Juni 2026 um 12:45
    • #21
    Zitat von kay_algeciras
    Hast Du da fuer den Thermoschalter eine Teilenummer oder Link? Das gleiche fuer den Lüfter. Haette auch keine Probleme wenn es ein modernerer FLACHER Luefter waere ;)
    Ja, hab ich:
    Küherlüfter HD:
    https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Meyle/1002360011?modelId=391b6229
    Thermoschalter Kühlerlüfter 3-polig:
    https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/HERTH-BUSS-ELPARTS/70511198?modelId=eb6474c6
    ...oder:
    https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Meyle/1009598717?modelId=eb6474c6
    In der Beschreibung sieht man auch die entsprechenden Schaltpunkte für Lüfterstufe 1 & 2.
    Ich habe beide Teile in meinem Golf 2 1,8 verbaut und die Kombi hat schon 2 (warme/heiße ) Sommerurlaube hinter sich....NULL Probleme mit dem Temperaturhaushalt, selbst im Stau bei über 30° !
    Es empfiehlt sich für den Lüfter eine Relaisschaltung, weil die 150/250 Watt ziehen schon ganz ordentlich was weg ( Belastung auf die Bordelektrik/Kabel ! ).
  • sgjp77
    Super-Moderator
    Reaktionen
    608
    Beiträge
    2.378
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Solingen
    • 17. Juni 2026 um 18:51
    • #22
    Zitat von sgjp77
    Ich muß mal nachlesen welchen ich zuletzt verbaut habe. Bin mir sicher ich habe eine geringere Temperatur verbaut als eigentlich vorgesehen (a la die für Klimaanlage oder heißes wetter), aber habe eine Version gefunden die den Stecker wie den B hat.
    Hm, ich war mir echt sicher, ich hätte einen 2-Poligen verbaut. Nein, ist doch ein 3-Poliger:
    MEYLE Temperaturschalter, Kühlerlüfter : Amazon.de: Auto & Motorrad
    Nutze aber nur einen Bereich davon.
    Grüße, Jens
  • Frank89
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    340
    Beiträge
    509
    Karteneintrag
    nein
    • 18. Juni 2026 um 15:03
    • #23
    Ah okay, dann nutzt du wahrscheinlich den 87/92 Bereich. Das passt plug and play ? Ich meine von den Einkerbungen her ?
  • sgjp77
    Super-Moderator
    Reaktionen
    608
    Beiträge
    2.378
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Solingen
    • 18. Juni 2026 um 15:11
    • #24
    Als ich das Cabrio damals gekauft hatte, war der Kabelbaum mit einzelnen Steckern. Hatte damals den Schalter getauscht (2 Polig) und auch Stecker und Tülle in den Kabelbaum eingesetzt.
    Das ganze habe ich vor wenigen Jahren nochmal neu aufgesetzt (2-stufiger Lüfter, der obige Schalter). Ich weiß dass ich die Stromverbindung direkt zum G4 Batteriesicherungskasten geändert habe, aber an einen neuen Stecker kann ich mich nicht erinnern.
    stahlwerk , sind die Stecker im Kabelbaum für 2 und 3 Polig gleich wie ich es im Kopf habe?
    Grüße, Jens
  • stahlwerk
    Mitglied
    Reaktionen
    1.597
    Beiträge
    2.365
    Karteneintrag
    ja
    • 18. Juni 2026 um 17:01
    • #25
    Beim 2H ist der Stecker 3-polig da 2 Lüfterstufen, beim Golf 2 das gleiche ( 3-polig ).
    Und die Lüfter sind bei Golf 1 und Golf 2 alle gleich...zumindest bei den 1,6er und 1,8er.
  • MyGolf1Cabrio
    IG / User
    Reaktionen
    949
    Beiträge
    2.564
    Karteneintrag
    ja
    • 18. Juni 2026 um 18:07
    • #26
    Der Kabelbaum vom 2-stufigen-Lüfter ist es bis zum Thermoschalter (unten in der Ecke vom Kühler) 2-polig. Ab dem Thermoschalter geht es dann 3-polig zum Lüfter.
    Beim 1-stufigen-Lüfter ist es bis zum Thermoschalter (unten in der Ecke vom Kühler) auch 2-polig. Ab dem Thermoschalter geht es dann nur 2-polig zum Lüfter.
    Viele Grüße Horst
Ähnliche Themen
  • Mein Acapulco Erdbeerkörbchen und ich sind zurück
    • Acapulco Golf 1
    • 17. November 2021 um 06:31
  • Einige Fragen zum 2E Umbau
    • sam.di.cabrio
    • 19. November 2022 um 21:49
  • Halter Kühlerlüfter
    • tdesk
    • 9. März 2026 um 08:53
  • Verbesserungen und Optimierungen - Eine Sammlung
    • baal
    • 20. September 2025 um 07:57
