Golf 1 Cabrio (2H) startet warm schlecht (Anlasser dreht nicht) & ruckelt bei Betriebstemperatur
  • Hallo zusammen,
    ich brauche mal eure Expertise bei meinem Golf 1 Cabrio (Motor: 2H / 98 PS). Ich habe aktuell zwei Probleme, die vermutlich zusammenhängen oder zumindest zeitgleich auftreten:
    1. Warmstart-Problem: Wenn der Motor richtig warm gefahren ist und ich ihn abstelle, startet er manchmal sehr schlecht. Das Hauptproblem ist, dass der Anlasser in diesem Moment gar nicht erst dreht. Es wirkt fast so, als wäre die Batterie leer oder der Anlasser blockiert, obwohl er kalt einwandfrei anspringt.
    2. Motorlauf: Sobald der Wagen warm ist, fängt er manchmal an zu ruckeln. Er nimmt dann extrem schlecht Gas an und zieht nicht mehr sauber durch.
    Was ich bisher vermute/geprüft habe:
    • Der blaue Temperatursensor wurde mir als heißer Kandidat genannt – ist das plausibel für beide Probleme oder eher nur für das Ruckeln?
    • Könnte es das typische "Heißstart-Problem" des Magnetschalters sein
    • Die Massebänder sehen optisch noch okay aus, wurden aber noch nicht intensiv geprüft.
    Hat jemand von euch diese Kombination schon mal gehabt? Sollte ich erst den blauen Sensor tauschen oder liegt das Problem eher tiefer in der Elektrik (Zündanlassschalter, Anlasser-Buchse im Getriebe)?
    Bei der ganzen Suche habe ich auch im Motorraum ein gelbes Kabel gefunden, welches nicht gesteckt ist. Wo gehört das hin?
    Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
  • Ist das ein Automatik? Die haben das ja oft. Mein alter Sportline hatte das, da hat der Anlasser aber überhaupt nicht gedreht. Nach ner Stunde Abkühlung war alles wieder ok. Da half nur ein Anlassertausch. Geruckelt hat er aber nicht. Ist halt blöd, dass man beim Automatik kaum dran kommt wegen der blöden Einbauposition.....
    Gruß stef
  • Warmstart-Problem: Wenn der Motor richtig warm gefahren ist und ich ihn abstelle, startet er manchmal sehr schlecht. Das Hauptproblem ist, dass der Anlasser in diesem Moment gar nicht erst dreht. Es wirkt fast so, als wäre die Batterie leer oder der Anlasser blockiert, obwohl er kalt einwandfrei anspringt.
    Liegt bestimmt an der Anlasser-Führungshülse. Habe das Problem auch. Wobei er sich meistens noch überwinden kann dann doch nach 1-2 Sekunden zu drehen. Habe es aber zeitlich noch nicht geschafft zu tauschen. Liegt schon zu Hause.
  • Hallo,
    ich vermute mal ganz stark, dass die 2 Probleme nicht zusammenhängen.
    Wegen dem Warmstartproblem würde ich als erstes die Anlasserbuchse (Führungshülse im Getriebe) wechseln.
    Ruckeln
    Wenn du den blauen Geber noch nicht getauscht hast, wäre das der erste Kandidat. Da du aber schreibst "fängt er manchmal an zu ruckeln" vermute ich eher, dass es der Klopfsensor ist (wie schaut der aus, ist das Kabel brüchig, oder der Geber gerissen)
    Du kannst auch als erstes die Lambdasonde abstecken und schauen wie der Motor warm läuft. Wenn er läuft hast du eine defekte Lambdasonde, oder einen Massefehler.
    Falschluft kann auch noch sein. Wie schauen die ganzen Schläuche usw aus.
  • Lambdasonde habe ich am September gewechselt zur HU. Ich muss allerdings gestehen, nach der HU bin ich nicht wirklich viel gefahren. Der Anlasser macht mir auch weniger Kopfzerbrechen. Hat mir einer die Teilenummer vom "blauen Geber"? Ich dieser einfach zu wechseln?
    Grüße und besten Dank.
    Schau nal im web bei https://www.golf1wiki.de .Da findest viel hilfreiches zu Symptome und Fehlersuche und Teilenummer sowie Einstelldaten/-arbeiten.
    Das was Du hier schilderst, wurde im Forum schon x mal angesprochen und hinreichend beschrieben, auch mit Tipps bei der Fehlersuche und auch Teilenummern.
    Kurzum:
    Die Digufant ist sehr zickig bei schlechter Masse und bei Falschluft. Danach immer zuerst suchen, danach Teile erneuern.
  • Hallo, ich hatte dasselbe Problem mit meinem Auto und habe es in drei Schritten komplett gelöst:
    - Anlasser überholt
    - Ich habe ein kleines Hitzeschutzblech angefertigt
    - Ich habe die Batterie ausgetauscht
    Natürlich habe ich dabei alle elektrischen Kontakte und Batteriekabel überprüft sowie die Spannung der Lichtmaschine gemessen.
    Bei Interesse finden Sie hier weitere Details zu meinen Aktivitäten und einige Fotos:
