Undichtes golf 4 Cabrio
    mittlerweile ist mein Einser weg đŸ˜© und meine Tochter hat dafĂŒr einen golf 4 Cabrio bekommen. :)
    Leider macht uns der Kopfzerbrechen, als erstes war der PollenFilter wohl raus und das Wasser lief dadurch in den Fußraum
    Jetzt lĂ€uft es aber auch hinten rechts innen an der Scheibe runter, und deswegen ist sie damit mal zu Fachleuten gefahren, die sagten dass alles neu mĂŒsste fĂŒr 1450€. Bisschen zu viel im Moment. Lt dem VerkĂ€ufer wurde das Dach vor paar Jahren von vw eingebaut inkl. Spannseile. Es sieht von außen auch gut aus- so wie bei meinem Einser und der war immer dicht!
    Meine Frage, kommt hier jemand aus der NÀhe und könnte sich das mal anschauen? Habe ja keine linken HÀnde, aber noch nie ein Dach gemacht.
    Wir kommen aus 51399 Burscheid, morgen Vormittag sogar aus OsnabrĂŒck zurĂŒck mit dem Cabrio..
    Viele GrĂŒĂŸe
    Stephan
  • Ja, da war der golf auch schon- das komplette Dach mĂŒsste neu
 đŸ«Ł finde ich aber etwas ĂŒbertrieben, da die aussenhaut gut ist, die hat nichts.
  • Ja, weil die Spannseile wohl gerissen sind und das dann einfach wĂ€re alles neu zu machen. Aber meine Tochter war, spontan alleine da. Na ja, dass sie selber das nicht wechselt sollte eigentlich klar sein. Ist leider auch nicht um die Ecke, dass ich nochmal dahin fahre.
    Ist es denn wirklich so schwer die Seile zu wechseln? Finde auch keine Anleitung etc dafĂŒr.. fĂŒr den Einser mĂŒsste ich die noch irgendwo haben, aber fĂŒr den g3 oder g4 Cabrio findet man ja nicht viel..
  • Habe leider auch keine Anleitung dafĂŒr. Ich weiß das ein Forumsmitglied aus dem G3C Forum
    dafĂŒr bei einem Sattler 120€ bezahlt hat. Die Seile bekommt man ja inkl. Feder vom Cabrio Zentrum OsnabrĂŒck.
    Lediglich diese unbestÀtigte Anleitung steht im G3C Forum:
    "Habe die Verkleidung der Verdeckentriegelung demontiert und dann die Dichtung in der Schiene darunter sind Schrauben die mĂŒssen raus, dann kann man die Plastikschiene wegnehmen, die breite Leiste die ĂŒber die gesamte Verdeckbreite geht muss gelöst werden und ein bisschen zurĂŒckgeschoben werden, dann die 2 Plastikmuttern raus die durch den seitlich umgeklappten Stoff gehen,dann den Stoff wegklappen und darunter ist das Loch wo der Haken des Spannseils eingehakt wird, kurz darunter ist der Ausgang des Seil in der AussenhĂŒlle, hier jetzt den Schweissdraht reinschieben bis er unten am Verdeck raus kommt, Spannseil mit Isolierband anbinden und durchziehen, oben und unten einhaken und alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen."
    Kommst Du aus Leverkusener oder Schleswig (Username?). Im Profil steht ja nix :/
  • Hört sich fĂŒr mich nicht so schlimm an, dass man dafĂŒr gleich das ganze Verdeck erneuern mĂŒsste
    Glaube allerdings auch nicht, dass das Verdeck undicht ist wegen den Spannseilen.
    Hier eine Anleitung:
    Ausbau & Wechsel – grobe Anleitung
    1. Verdeck öffnen (halb oder ganz)
    • Am besten halb öffnen → so kommst du gut an die Seiten ran
    • Innenverkleidung im hinteren Bereich lösen (seitlich + ggf. RĂŒckbank raus)
    👉 Oft musst du:
    • RĂŒcksitzbank rausnehmen
    • Seitenverkleidungen lösen
    2. Spannseil freilegen
    • Das Seil lĂ€uft seitlich im Verdeckrahmen
    • Meist durch eine KunststofffĂŒhrung gefĂŒhrt (die bricht oft mit)
    3. Altes Seil aushÀngen
    • Vorne: meist eingehakt oder verschraubt
    • Hinten: oft Feder + Haken (unter Spannung!)
    👉 Vorsicht:
    • Feder steht unter Spannung → langsam lösen, sonst schnellt sie zurĂŒck
    4. Neues Seil einsetzen
    • Neues Spannseil in gleicher FĂŒhrung verlegen
    • Erst vorne befestigen
    • Dann hinten mit Feder einhĂ€ngen (ggf. mit Zange nachhelfen)
    👉 Tipp:
    • Reihenfolge merken oder Fotos machen!
    5. Spannung prĂŒfen
    • Verdeck schließen
    • Stoff sollte:
      • glatt anliegen
      • nicht durchhĂ€ngen
      • nicht zu straff sein
    6. Zusammenbau
    • Verkleidungen wieder rein
    • Sitzbank montieren
  • Super! Vielen Dank! Klingt wirklich nicht so kompliziert! 😉
    Ps: wohne mittlerweile in Burscheid, also direkt neben Leverkusen.
    Werde mir das dann mal beim Töchterchen angucken, wenn sie mal wieder zuhause ist.. đŸ«Ł
    Vielen Dank und schönes Wochenende!
