Golf 1 Cabrio JH Motor Geräusch nur im Leerlauf bei ca 1100 Umdrehungen
  • Guten Tag, wer könnte mir helfen?
    Habe ein neu aufgebautes Cabrio gekauft, der Motor hat ca 11.000 km gelaufen und macht im Leerlauf bei ca 1.100 Umdrehungen ein metallisches Geräusch vermutlich aus dem Zahnriemenkasten. Wenn man den Leerlauf leicht anhebt, verschwindet das Geräusch.
    Wasserpumpe, Lichtmaschine etc. sind neu.
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank,
    Rainer
  • Ja, Zahnriemenkasten aufmachen und nachgucken :)
    Ist das Geräusch schleifend, vibrierend, ...?
    Vielen Dank,
    Rainer
    Wurde auch die alte in aller Regel verzogene oder gar ab- oder zerbrochene untere Zahnriemenabdeckung beim Neuaufbau gleich mit erneuert ?
    Stimmt die Zahnriemenspannung ? Wer ist der Hersteller der Spannrolle ? Wie alt ist sie ?
    Es befindet sich ein Blech im Zahnriemenkasten welches vorne durch eine Hammerschraube mit Mutter am Wapu-Gehäuse gehalten wird.
    Dort kommt es gerne zu Resonanzen durch Verzug. Dieses Blech wird durch die untere Zahnriemenabdeckung ein Stück weit an den Motor "gedrückt". Wenn diese jedoch selbst verzogen / krumm ist wird sie dieser Aufgabe nicht mehr gerecht.
    Hat der verbaute JH-Motor eine Servo ? (kann sein das der IMMER eine Servo hat - ich weiß es nicht - hab schon alles gesehen...)
    Autos ohne Servo haben die Riemenscheibe sehr nahe an der Abdeckung laufen. Wenn diese leicht unrund ist dann kann es auch scheuern.
    Abhilfe kann eine Unterlegscheibe schaffen welche (unter Zuhilfenahme eines Magneten) hinter die Zahnriemenabdeckung positioniert wird damit die Abdeckung ein Stück weit weg vom Motor kommt.
    Drück mal bei laufendem Motor mit dem Finger drauf - dann weißt du schnell bescheid.
    Es ist natürlich etwas gefährlich bei laufendem Motor unter der Lichtmaschine zu fummeln - besonders für langhaarige (wie mich) :saint:
    Im Zweifelsfall Riemen abmachen oder gleich die ganze Lima beiseite legen. Blöd ist natürlich das dabei zuerst der etwaige Servoriemen ab muß.
    So fern der ungesicherte Pluspol der Lima abgedeckt ist kann nicht viel passieren.
    So kommst du dem Unruheherd schon mal näher.
    Mehr fällt mir gerade nicht ein außer: Dieses Geräusch ist auf jeden Fall zu lokalisieren.
    g%l
    3 Mal editiert, zuletzt von PHÖNIX (19. Mai 2025 um 18:14)
  • Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben. Die Katze ist nun aus dem Sack - der Fehler lag in der SKF Spannrolle (11.000km). Diese hat zwar kein erkennbares Spiel, aber bei 1100 Umdrehungen macht sie Lärm. Sie wurde nun durch eine von Optimal ersetzt, und jetzt ist das Geräusch weg. Ich habe den Eindruck, dass das Motorgeräusch bei allen Drehzahlen angenehmer „brummt".
    Einmal editiert, zuletzt von Tolochenaz (28. November 2025 um 14:02)
  • Danke für die Rückmeldung
    Mal wieder die Spannrolle...
    Spiel haben die Rollen ALLE nicht - das brauchen die auch nicht haben um zu jaulen - das INA-Ding jault sogar schon im Prospekt
    Das bestätige mir persönlich wieder das meine Vorliebe für den Gates-Satz nicht unbegründet ist - von den Dingern jault bis jetzt keine einzige
    Freut mich das die Katze im Motorraum nun verjagt wurde
    Gruss und störgeräuschfreie Fahrt !
  • Nach nur 2000km fing das Geräusch wieder an. Acki stellte fest, dass das Abdeckungsblech falsch befestigt war, sodass der Abstand zwischen Keilriemen und Blech zu gering war. Wahrscheinlich schwingt der Keilriemen bei 1100 U so, dass er das Blech streift. Das Blech sitzt nun richtig und das Geräusch ist vorerst mal weg.
    Einmal editiert, zuletzt von Tolochenaz (16. August 2026 um 20:57)
