Instandsetzung LMM
  • Gibt es hier im Forum jemanden der einen LMM überholen und prüfen / justieren kann?
    Ich habe hier noch einen liegen den ich mir gerne als überholtes Ersatzteil ins Regal legen möchte.
  • Servus
    Öffnen und falls die Platine noch in orig Positon ist 1mm versetzen. Das kann man selbst erledigen. Von der Feder würde ich die Finger lassen! Im Normalbetrieb regelt die Sonde es aus und bei Vollast etwas fetter wenn ausgeleiert ist auch kein Drama
    Besten Gruss
    Benno
    Ps Schrauben der Platine satttttt mit Lötpistole erhitzen erleichtert das Lösen
  • An dem LMM den ich aktuell verbaut habe wurde die Platine nach deiner Beschreibung bereits verschoben. Sonst wurde daran nichts gemacht.
    Mein Reserveteil ist Opfer von Jugend forscht geworden und benötigt Sachkundige Hönde 🙈
  • Hallo
    Die Platinen gibt es bei Aliexpress
    Wurden im 911 Forum zuhauf getestet
    Hat man Glück sind sie brauchbar
    Hat man Pech springt das Signal schlimmer als zuvor
    Ich hatte auch schon LMM wo der Schleifer gebogen wurde anstelle Platinenversatz . Die Erfolgsquote insbesondere Lebensdauer sehe ich kritisch
    Mein Tip: Alkoholreinigung
    Wenn nicht durchgeschliffen reicht das
    Anschl. Hauchdünn mit Vaseline fetten
    Wenn durchgeschliffen Platine versetzen
    Hält wieder 250000km
