Schließplättchen
... vor dem säubern
Ist richtig! Es sollte gesäubert werden.
Aber für welches Schloss bzw. für welchen Schließzylinder ist es??
Schließplättchen
... vor dem säubern
Außer Tankdeckel sind die untereinander kompatibel
Wenn du mir die Maße nennst kann ich dir sagen wo das her ist ![]()
TANDECKEL ZERLEGEN UND SCHLOSS UMBAUEN - DAS KRIEGT MAN HIN...
Hallo Udo,
da gebe ich die insoweit recht. Die Schließplättchen von den Türschlössern und dem Heckklappenschloss sind alle gleich groß.
Dieses Schließplättchen stammt aber nicht von den Türschlössern.
Es hat übrigens eine Länge von 12mm.
Haschufa ? <----- Aküfi .... ![]()
Fünnünnünnü!
Haschufa! Stimmt!
Aber wofür ist dieses Schließplättchen?
Als Hilfe: Die Länge beträgt 16mm
Bitte auflösen - scheint keiner zu wissen
Hab auch noch ein Teil zu erraten ![]()
-ich mach dann mal weiter-
Froststopfen Motor .....
100 Punkte ![]()
Den kenne ich , weil mir so einer nach Einbau eines nagelneuen AT Motors direkt von VW so ein durchgerosteter ans Bein pinkelte .
Der Hintergrund .... ist das kariertes Papier oder Bodenfliesen ?? ![]()
Ne so kleine 5x5mm Bodenfliessen hab ich nicht.
Auf Karopapier kann man die Größe des Bauteils besser erkennen. Denk ich zumindest. Vielleicht hilfts manchen beim raten.
halter im Kopf für einspritzdüse
Korrekt. Da kommen die Einspritzdüsen der aten K-jetronic Motoren rein. ![]()
Das ist ein Schließplättchen vom Zündschloss!
Ich mache dann mal weiter:
Schon 1000 mal in der Hand gehabt
Glaubste ich komm jetzt drauf ? ![]()
Geht mir genauso
Es ist eine Schutzkappe für Schrauben aber weiß leider nicht mehr wo sie sitzt ![]()
