Geschindigkeitsanzeige spinnt, km-Zähler funktioniert
    seit einigen Wochen spinnt an meinem SportLine die Geschwindigkeitsanzeige. Mal zeigt sie an, mal nicht, manchmal benötigt sie eine Aufwachphase. Aktuell setzt die Anzeige komplett aus.
    Kennt zufällig jemand das Phänomen?
    ede
    Golf VII Variant R indiumgrau metallic
    wie meinst du das?
    Bewegt sich die Tachonadel nachmal und manchmal nicht?
  • Moin,
    ja, die Tachonadel hat sich bis letzter Woche noch manchmal bewegt. Seit Sonntag nicht mehr. Der km-Zähler funktioniert, sodass ich das Problem nicht in der Tachowelle sehe.
  • Kannst Du die Tachonadel durch einen beherzten Schlag auf das Armaturenbrett wiederbeleben?
    Dieses Verhalten kenne ich aus dem Scirocco, wenn der innen feucht ist.
    leider nicht
  • nicht behertzt schlagen sondern ausbauen meistens ist das ein zahnrad siehst du auf der welle es ist das kleinste aus Plastik da gibts nur ein erneuern zahnräder habe ich bei Ebay gekauft
    mfg
  • Man möge mich belehren aber die Anzeige der Geschwindigkeit hat absolut gar nichts mit Zahnrädern zu tun. Kilometeranzeige fortlaufend JA. Die Geschwindigkeit läuft doch über ein Magnetfeld. Je schneller die Tachowelle dreht desto höher geht auch die Nadel. Jeder der schon mal einen Tacho zelegt hat weiß was ich meine. Es kann also möglich sein das einfach nur Dreck zwischen dem geschwindigkeits abhängingen "TELLER" und dem Freilauf darunter sich Dreck gsammelt hat und der Zeiger nicht mehr das tut was er soll.
    Genau so ist es. :thumbup:
    Golf1 Cabrio Classicline
  • Nachdem ich es mit einem doch beherzten Schlag auf das Armaturenbrett versucht habe, ging es wieder. Zum Ausbau hatte ich leider noch keine Zeit.
  • Mein SportLine steht aktuell, da er am hinteren Rad Fahrerseite Bremsflüssigkeit verliert...;(
    Also bekommt er in den nächsten Wochen neue Bremsen hinten. Bis dahin muss er leider stehen bleiben.;(
  • sieben Jahre später ...
    nachdem das Auto jetzt wieder sehr lange gestanden hat, will die Tachonadel nicht mehr "aus der Rente" zurück kommen ...
    Erst dachte ich, daß ich bei der Fummelei mit dem Scheibenwischermotor vielleicht die Welle verdrückt habe, aber die Zählwerke funktionieren, nur die Nadel bleibt auf Null. Beherztes Schlagen von oben hat auch nicht geholfen ... mal sehen, ob die Tour zum Stammtisch am Sonntag den Lebensmut wieder erwecken kann.
    Beste Grüße
    MiKo
    2 Mal editiert, zuletzt von miko (15. Mai 2026 um 11:50)
  • 2 Tage und 140 KIlometer später ... die Nadel hat sich erinnert, was ihr Job ist und sie dreht wieder mit ...
    es hat nach dem Volltanken am Freitag ein paar Hundert Meter gedauert - vielleicht brauchte sie etwas mehr Energie?
    Jetzt nimmt die wieder aktiv am Leben teil, braucht allerdings mehr als 20 km/h, um aus der Null-Lethargie zu erwachen.
    Damit kann man aber leben, nach 33 Jahren und knapp 250Tkm.
    Beste Grüße
    MiKo
