Wasserablauf (Lange Version)
  • Hallo Zusammen,
    Bei mir steht die "Grosse" Winterbestellung an :)
    Mein Windlauf / Wasserablauf ist Kaputt, bei Werk 34 gibt es aber 2 Versionen. Einmal die Originale und einmal eine Lange Version. Mir Gefällt die Lange Version besser, da diese denn Wasserkasten etwas mehr verdeckt.
    Ich wollte Fragen, ob jemand von euch die Lange Version verbaut hat und ob das Steuergerät Trotzdem noch an der Originalen Stelle verbaut werden kann?
    Verkleidung unter Windlauf/ Wasserablauf, lange Version, passend für Golf I (werk34.de)
    Freundliche Grüsse
    Marc
    Marc
  • Der Unterschied zwischen der langen und kurzen Version liegt darin ob mit oder ohne Klima. Klima bekommt die lange Version weil der Lufteintritt größer ist und dadurch weiter zur Beifahrerseite geht.
  • Hallo Marc,
    wir haben auch die lange Version von Werk34 verbaut-ohne Klima ;)
    Sieht einfach besser aus, aber für die FgstNr. musst eine neue Aussparung ausfräsen, da diese denke ich für die US Version ist.....!?
    Die vorgesehene Aussparung von Werk 34 haben wir mit Plexiglas von der Rückseite her verklebt und schwarz Matt lackiert!
    Das Steuergerät verbleibt an der originalen Stelle ohne Modifikationen notwendig 8)
    Ich hoffe ich konnte ein wenig weiterhelfen!
    LG Markus
    59´er Us T1
    87´er Golf 1 Cabrio
    91´er Audi 80 B3
    94´er Audi 80 B4 (abgegeben an den Neffen)
    98´er Polo 6N GTI
    00´er Polo 6N2
    13´er Opel Adam
  • Hallo Markus,
    wie von dir beschrieben, ist die lange Version für die Fahrzeuge mit werksmäßiger Klimaanlage vorgesehen. Da ich ein US-Cabrio mit Klimaanlage fahre, habe ich auch die lange Version drin.
    Wenn du bei der von Werk34 beschafften das Fenster (Aussparung) für die Fahrgestellnummer verändern musstest, so vermute ich, dass das Werk34 nicht die US-Version, sondern die vom CitiGolf aus Südafrika beschafft hat. Beim US-Cabrio ist bei beiden Versionen, die kurze (ohne Klima) und lange (mit Klima) das Fenster für die Fahrgestellnummer an der gleichen Stelle.
    MfG
  • Habe auch die lange Version wg. Klima. Ist vom Südafrika Golf, ich meine, dass die Teilenummer da sogar noch drin steht. Das Material ist bei mir auch deutlich dicker gewesen als da spillerige Plastik des Originals. Etwas widerspenstig einzubauen war es jedenfalls plus Bearbeitung wg Fahrgestellnummer.
  • wir haben auch die lange Version von Werk34 verbaut-ohne Klima ;)
    Ich finde eben auch, dass die Lange Version einfach besser aussieht. ^^
    Top, hab gedacht, dass könnte Problematisch werden.
    Wie hast du das Vorhergesehen Loch von Werk34 geschlossen? die Plexiglaslösung gefällt mir eher weniger....
    Vielen dank Für eure Antworten.
    Marc
  • 71€ ist doch sehr sportlich , bei CP gibt es die billiger ,ich habe vor 3 Jahren 40€ für die kurze bezahlt orginal mit VW Logo
    ohne Nachscheiden zu müssen.Ich gehe davon aus das Werk34 die vom CITY Golf teuer verkauft....
  • Origi sagen super aber da steht kein "155" vorne also geht das leider nicht bei meinem Cab. Obwohl es keinen Unterschied gibt zwischen 171 + 155 gibt es doch Leute die sagen "bei mir kommt nur 155 rein" :cursing:
    Das ist okay, wenn der kurze Wasserabweiser in Fahrzeuge ohne Klima verbaut wird. Aber bei Fahrzeugen mit Klima ist der lange Wasserabweiser erforderlich.
    Als es den langen noch bei CP gab war der auch teurer als der kurze. :|
    MfG
