VFL / Dichtung B-Säule / Schraube
  • Hallo zusammen
    Kann mir jemand mit einem VFL sagen, welche Masse die Schraube hat, womit die Dichtung in die B-Säule geschraubt wird? Habe 3.9 x 25mm (laut meiner Recherche die Schraube für das FL Modell mit abgeänderter Aufnahne) probiert, passt aber nicht.
  • Das glaube ich eher nicht denn diese Schraube N 0440911 wurde sowohl in der alten wie auch in der neuen Version benutzt.
    Woher hast du die Info? (auf 7zap steht zwar auch die N 0440911 Variante für mein VFL, allerdings muss das ja auch nicht stimmen :P)
    Jedenfalls: habe in den Untiefen des Autos die Schraube gefunden (leider nur eine, die zweite fehlt). Nach meinen Messungen ist es (bei meinen Fzg. zumindest) eine 2.9 x 25mm Schraube.
    Rein interessenshalber: Könnte jemand mit einem VFL seine Schraube nachmessen?
  • Meine Info stammt aus dem TK von VW und da habe ich vom 1. bis zum letzten Cabrio nachgesehen und da wurde immer nur diese eine Schraube angezeigt aber nie 2,9X25mm. Merkwürdig :/
    Das ist richtig. Wird so angezeigt, passt aber beim VFL nicht. Ist definitv kleiner, denke dann 2,9x25. Passt sonst nicht durch das Röhrchen in der Dichtung.
  • Das ist richtig. Wird so angezeigt, passt aber beim VFL nicht. Ist definitv kleiner, denke dann 2,9x25. Passt sonst nicht durch das Röhrchen in der Dichtung.
    Beim mir passt es sogar irgendwie durchs Röhrchen. Bei der B-Säule ist dann aber ziemlich schnell Schluss, ausser ich möchte das Schraubloch ausweiten :P
  • Ich habe mein Uralt-Model ja auf die neuen Dichtungen umgebaut.
    Die alten Dichtungen haben eine Hülse einvulkanisiert, da ging keine 3,9mm Schraube durch
    Nach dem Umbau auf die neuen Dichtungen kommt ja diese Plasteabdeckung über den Knick ... die Bohrung darin ist erst recht zu dünn für 3,9.... Aber was DA nun genau drin steckt kann ich nun auch nicht sagen .... hatte einfach was passendes schwarzes in meiner Schraubensammlung. Die Länge ist eher egal, solange die lang genug ist und min. 2 Umdrehungen ist Blech greift
