Sicherheitsgurte vorn
  • Hallo, nun ist das Thema Sicherheit sicherlich nicht das größte Pro-Argument, weshalb man ein Körbchen kaufen sollte. Vor allem kann ich mich an diverse Momente erinnern, als die Gurte in der Tür klemmten, weil sie sich nicht mehr richtig aufrollten =O .
    Deshalb wollte ich dem guten Stück einmal neue, möglichst originale gönnen.
    Bei VW Classic Parts bieten sie nur die Airbag-Version an, die wohl 300 mm länger ist.
    Weiß nicht, ob es sonst noch Unterschiede gibt? Der Gurt greift ja nicht 300 mm später, könnte man die nicht auch nutzen?
    Hat jemand sonst noch einen anderen Tipp für eine wertige Ausführung? Farbe: Einfach schwarz
    Freue mich auf Tipps, Saabian
    mich interessiert das Thema auch. Ich bin mir aber nicht sicher ob der Airbag-Gurt einen eingenähten Gurtkraftbegrenzer (Gurt unten in zwei Lagen gelegt und dann "leicht" zusammengenäht, reißt bei hoher Kraft auf) hat. Das wäre bei Modellen ohne Airbag und mit der normalen Kniestrebe eher kontraproduktiv. 🫣💀
    Kann das vielleicht mal jemand fotografieren?
    René
  • Ein guter Sattler kann den eigentlichen Gurt im Aufroller auch erneuern und wieder genau so vernähen.
    So habe ich meinen auf der Fahrerseite auch reparieren lassen. Hat im Verhältnis Kleingeld gekostet.
    Und das die Gurte nicht mehr richtig aufrollen liegt i.D.R. am Dreck und Staub der letzten 30 Jahre dazwischen
    Gruß aus Bielefeld
    Stephan
    22229-9e89c1bfd41a93201ec-png
  • Silikonspray soll auch bei den alten Gurten wunder helfen... Vorraussetzung der Gurt ist noch in einem guten Zustand. Danach sollte er sich wieder vernünftig aufrollen lassen.
    Also bei mir ging das, andere wiederum sagen das geht nicht. 🤷🏻‍♂️🫣🤟🏻
  • Ich habe vor 10 Jahren einen von CP eingebaut vom USA Modell , die Aufnahme unten ist ein bisschen anders und für die AMIS ist mehr Gurt auf der Rolle:) ohne Airbag Schei...
    Top, interessant, es ließ sich also problemlos installieren? Bis auf die Länge ist alles gleich? Ich hatte zwischenzeitlich bei Hr Distler/ oldtimer sicherheitsgurte nachgehakt, dort hatte ich auch schon die 3-Punkt-Gurte für hinten bekommen. Er schreibt, dass vorne zwischen Limo und Cab kein Unterschied ist, preislich ist es ähnlich.
    Einmal editiert, zuletzt von Saabian (12. Dezember 2025 um 10:52)
  • Er schreibt, dass vorne zwischen Limo und Cab kein Unterschied ist, preislich ist es ähnlich.
    Da bin ich mir nicht so sicher. Ich hab damals rote Gurte gekauft, die für die Limo waren. Also Cabrio war nicht mit aufgeführt.
    Hab gedacht, werden schon die selben sein. Problem ist das, die Rollen bei der Limo wohl anders rum angeschraubt werden. Also waren die Gurte verdreht.
    Ich konnte die Gurte aber im Halter (B-Säule) und im Anschnaller drehen und unten andersherum fest schrauben ging auch.
    LG
