Teilenummer Leerlaufregelventil 2H
  • Ist beides korrekt - ist nur der Index...
    Wie lese ich eine Volkswagen Teilenummer ?
    Die Teilenummer liest man in mehreren Blöcken. Zunächst gibt es drei Blöcke mit jeweils 3 Zeichen. Danach gibt es (nicht immer) einen Index an Stelle 10 und 11, danach (gleichfalls nur wenn notwendig) ein Kennzeichen z.B. für Farbe oder Softwarevarianten bei Steuergeräten.
    VORNUMMER
    Die zwei linken Stellen der Vornummer kennzeichnen den jeweiligen Fahrzeugtyp, z.B.:
    17 = Golf I / A1 - Typ17
    19 = Golf II / A2 - VW320 - 19E
    MITTELNUMMER
    Die linke Seite der Mittelnummer bezeichnet die Hauptgruppen (Konstruktionsbereiche)
    0 = Wagen vollständig und Zubehör 1 = Motor 2 = Kraftstoffbehälter, Abgasanlage, Heizung 3 = Getriebe 4 = Vorderachse, Lenkung
    5 = Hinterachse 6 = Räder, Bremsen, Niveauregulierung 7 = Rahmen 8 = Aufbau 9 = Elektrische Anlage
    Die rechte Seite der Mittelnummer bezeichnet die Untergruppen. Es ist zu beachten, daß gleiche Untergruppennummern, in verschiedenen Hauptgruppen, unterschiedliche Bedeutungen haben. Nicht jede Untergruppennummer existiert in jeder Hauptgruppe.
    Hauptgruppe 1 = Motor
    Hauptgruppe 2 = Kraftstoffbehälter, Abgasanlage und Heizung
    Hauptgruppe 3 = Getriebe
    Hauptgruppe 4 = Vorderachse, Lenkung
    Hauptgruppe 5 = Hinterachse
    Hauptgruppe 6 = Räder, Bremsen, Niveauregulierung
    Hauptgruppe 7 = Rahmen
    Hauptgruppe 8 = Aufbau
    Hauptgruppe 9 = Elektrik
    Hauptgruppe 0 = Wagen vollständig und Zubehör
    ENDNUMMER
    Die linke Seite der Endnummer ist eine reine Zählnummer. Dabei wird bei der Vergabe der Teilenummer, für ein namentlich gleiches Teil (z.B. Fensterkurbel) immer die gleiche Endnummer verwendet. Ungerade Endnummern kennzeichnen linke, gerade Endnummern rechte Teile. Das trifft natürlich nur dann zu, wenn die Teile auch entsprechend verbaut werden.
    INDEX
    Der rechte Index wird vergeben, um unterschiedliche Varianten desselben Teil zu kennzeichnen, so zB Farbvarianten oder unterschiedliche Software in Steuergeräten
    Dies kann in der Verwendung unterschiedlicher Materialien oder einbaugleichen Kaufteilen begründet sein.
    Austauschteile bzw wiederaufgearbeitete Teile werden mit einem X gekennzeichnet.
