HILFE Mein Golf nimmt beim Beschleunigen ab und zu kein Gas an
    • Hallo
      Mein Golf 1 cabrio, 89 Bj, 81 PS, K- Jetronic, spinnt seit 1 Jahr herum. Ab und zu nimmt er beim beschleunigen kein Gas an, einmal ist er dann mal dabei abgesoffen und ließ sich nicht mehr starten. Angefangen hat es bereits vor 2 Jahren da hatte ich es 3x im Jahr, dann 1x im Monat und jetzt so gut wie bei jeder Fahrt. Getauscht wurden... Bezinleitungen, Benzinfilter, Tankdeckel mit Entlüftung eingebaut, beide Benzinpumpen, Klopfsensor, Zündkerzen, Zündkabel, Zündverteiler, Hallgeber, Zündspule, Zündmodul, Druckminderer, Schwerkraftventi, Unterdruckschleuche,alle möglichen,Kabel ,Zigarre gereinigt und eingestellt....
    • TEMPERATUREN oder Wetter spielen dabei keine Rolle und es ist sowohl im kalten und warmen Zustand.
    • Zündung wurde auch bereits neu eingestellt!
    • Hat noch jemand eine Idee? 🙈
    Daaaanke
  • Schon mal die Stromversorgung für Kraftstoffpumpen gemessen wenn der Fehler auftritt? Bevor noch weitere Teile ausgetauscht werden, wäre es sinnvoll die Kraftstoffdrücke (Steuerdruck + Systemdruck) zu messen.
    8er Loch bohren: 2er Bohrer + 6er hinterher!
