Fahrersitz Rückenlehne Restoration
  • Hallo ,
    ich benötige mal Eurer Schwarmwissen :
    Für die Restoration benötige ich die beiden unteren Federn (siehe Bild ) neu . Mir ist nicht klar welche die richtigen sind .
    Ich habe die 321881178 gefunden ,würde diese passen und hat schon jemand Erfahrungen mit dem Lehnenpolster 191881775 C von Werk34 gemacht ?
  • Die beiden von dir Schrotti_G1C gezeigten Federn sind nicht für die Rückenlehne,
    sondern für den Längsverstellhebel der Sitzwanne gedacht.
    Das Lehnenpolster ist für die Sportsitze von 84-86.
    Bei diesen ist der Bezug ein ganzes Teil, ähnlich einer Haube.
    Bei den späteren Lehnenbezügen kann man zwischen Seitenwangen und Mittelbahn hineingreifen.
    Das Mittelbahnpolster ist hierbei separat.
    Dieses wäre das passende Lehnenpolster.
    Rückenpolster, Formteil außen, passend für Golf 1 GTi Sportsitz
    passend für Golf I und Golf I Cabrio mit GTi Sportsitz Bis Baujahr 83 verbaut Polster außen Made by WERK34
    www.werk34.de
    Passende Federn müsste ich noch auf dem Dachboden haben.
    Ich guck. :)
    Gruss Futzy
  • Hallo ich bin immer noch viel weiter bei der Ersatzteilsuche, außer das der Sitz ganz anders aufgebaut ist als erwartet, das Lehnenploster liegt locker auf dem Drahtgestell und ist oben ist eingenäht? siehe auch golf1g60.at . So wie ich es verstanden habe benötige ich für meinen Sitz so ein Lehnen-polster und die Federn.... habt Ihr Bezugsquellen?
  • Ich glaube Jörg Dilge, Cabrio Centrum osnabrück kann sicher helfen …
    Fachleute gibt es immer die mein Bestes nehmen ...hat jemand noch eine Idee ? Aber Jörg hat wohl die Matte ..,wenn Sie passt..telefonisch eh nicht zu erreichen...
    P.s Habe es einfach mal bestellt.. wird schon passend gemacht..
    2 Mal editiert, zuletzt von Schrotti_G1C (1. September 2025 um 11:30)
    ich habe das kleine Projekt fertiggestellt mit ein paar Hindernissen:
    1 Ersatzteilermittlung
    - Original Hersteller NAUE 155 881 705A-> gibt es beim Jörg
    2. Beim Ausbau ist der hintere Leinenstoff zerbröselt .Da auch ein Sattler bestimmt nicht einen neuen Einnäht, habe
    ich das Problem mit Draht und 6mm Ösen gefixt ,muss ja nicht viel halten.
    Das Ergebnis ist ein ganz neues Sitzgefühl :)
    Kosten für 2 Sitze ca 100€ incl Ösen und Zange
    Zeit :4Stunden
    Einmal editiert, zuletzt von Schrotti_G1C (4. September 2025 um 23:08)
