bin mit meinem "Latein" am Ende.....und am Verzweifeln.....
Problem: Rucken:
2 und 3 Gang bei rund 2000U/min beim „konstantfahren“ und leichtem Beschleunigen auch bergauf bemerkbar hier stärker bei 2000U/min, somit abhängig von „Lastzustand“, 1. Gang nichts zu spüren, 4. fast nichts mehr zu spüren und 5 gar nichts mehr zu spüren....
Rhythmisch, wellenförmig. abhängig von Fahrgeschwindigkeit somit radrehzahlabhängig, im 2. Gang 4 x pro Sekunde im 3. Gang rund 7 x pro Sekunde gezählt bei 2000U/min.
Am stärksten zwischen 1800 und 2800 U/min.
Motor ist aber leistungsstark....
Was wurde wann ersetzt:
Motorisch:
- Benzindruckregler 2010 und 2022
- Tankrohr inkl. Tankentlüftungsventil 2012
- Benzinfilter 2012 und 2022
- Leerlaufstabilisierungsventil: 2014
- Vorförderpumpe im Tank 2014
- Hauptpumpe 2014
- Zündkabel: 5 x 2014 und 2025
- Einspritzventile 4 x inkl. Kabelbaum aus Leiste 2017
- Lambda Sonde: Nov. 2017 und 2025
- Blauer Temperaturfühler Wasser 2017
- Zündspule Jänner 2018 (Sollwert Sekundärwicklung: 2,4 -3,5 Ohm) gemessen >4 Ohm?????? Primärwicklung OK
- Zündkerzen 2025
- Luftfilter Nov. 2024
- Zündverteiler komplett 2020
- Klopfsensor Sept. 2025
- Zahnriemen neu 2024
- Steuerzeiten i.O.
- Zündzeitpunkt i.O. 6° vor OT im Einstellmodus blauer Geber ab (Digifant)
- Probeweise Tausch Luftmengenmesser 2025 -> kein Unterschied beim rucken
- Steuergerät DIGIFANT 2018 -> kein Unterschied beim rucken
- TSZH probeweise getauscht -> kein Unterschied beim rucken
- Kühler 2023
- Wasserpumpe 2024
- CO-Einstellung / Grundeinstellung 2025
- Auspuff komplett ab KAT 2020
- Kompressionsprüfung 2020 alle gleichmäßig 11 bar
Antriebstechnisch / fahrwerkstechnisch:
- Querlenker 2019
- Spurstangen 2020
- Traggelenke 2019
- Domlager vorne 2023
- Antriebswellen 2020
- Radlager vorne 2020
- Radnaben vorne 2020
- Bremsscheiben und Beläge 2020
- Ankerbleche 2023
- Stabilisator vorne Gummilagerung 2019
- Felgen / Reifen 2024 (BBS)
- Bremsschläuche 2017
An was kann das liegen?
Bitte, bitte helft mir mit Inputs......
Besten Dank im Voraus für Eure Bemühungen,
LG
Thomas
