Hallo zusammen.
Hat jemand mit o.g. Kühlwassersensoren Erfahrungswerte zu Funktion/Genauigkeit zur Temp.-Anzeige im Kombiinstrument ?!
Danke schonmal.
Hallo zusammen.
Danke schonmal.
Kauf originale von VW.
Tue ich auch möglichst.
Nur hab ich hier noch 3 nagelneue von o.g. Herstellern da liegen...deshalb meine Frage. 😉
Falsch anzeigen tun alle - die Frage ist, wieviel ![]()
Wenn Du es wissen willst, messen bei Raumtemp, 60° und 95°
Und wenn alle das Gleiche anzeigen kommen die wohl aus der gleichen Quelle und haben sich nur in unterschiedlichen Verpackungen verirrt.
Ja, davon kann man mal ausgehen.
Naja....ich werde einfach alle nacheinander verbauen und dann werd ich sehen.
Zumindest sind es ja alle "Premium'-Hersteller. ![]()
So...gestern mal den Wasserkocher hergekommen, Wasser aufgekocht, am "Acaluco" Zündung an und den schwarzen Meyle Sensor ins heiße Wasser gehalten.
Funktioniert zufriedenstellend.
Laut Anzeige "kratzt" der Zeiger links die LED....Passt !
Hab bestimmt auch schon 6-7 Sensoren dieser Hersteller durch. Mein Fazit... Alle zeigen unterschiedlich an, auch mehrere des selben Herstellers....
Kannst mehrere bestellen und den passendsten behalten 😂
...dann scheint der jetzige wohl korrekt zu funktionieren laut Anzeige ! 😉
So sehe ich das auch , Gestern haben wir noch eine Testfahrt extra gemacht , sogar mit Stau , war alles dabei ,und der Sensor ist da auch über die Mitte teils gegangen , das passt soweit alles . Öltemperatur lag da bei 102Grad . Dann bei zügiger Fahrt ist die Anzeige nochmal etwas unterhalb der Diode gegangen , Dank des Alukühlers geht die Hitze auch schneller wieder raus .
