Motor sägt
  • Tach auch,
    wie ja schon in einem anderen Zusammenhang geschrieben, habe ich das Problem das der Motor sägt. Und zwar direkt nachdem anlassen. Die Drehzahl pendelt immer so zwischen 900 und 1500U/min. Neu ist nun folgendes:
    Unterdurckschläuche erneuert
    Blauer Temperatursensor im Kühlsystem
    Lambdasonde
    Sensor Drosselklappe
    Zahnriemen mit Wapu neu
    Alles was mit der Zündung zu tun hat
    Die Zigarre habe ich mir auch angeschaut, alles fein
    Was übersehe ich ?
    Gruß Kay
  • Stimmt den die korrekte Position vom Leerlaufschalter ?
    Und stimmt die Grundeinstellung der Drosselklappe/Anschlag Leerlaufstellung ?
    Hast Du die Drosselklappen innen mal gereinigt ? Hast das Ventil/UFO auf dem Ventildeckel mal gereinigt ?
    Ist die Gummidichtung am Ventildeckel zum UFO in Ordnung/ohne Risse ?
    Ist der dicke Ansaugschlauch zwischen Drosselklappe und LLM zu 100% überall dicht/ohne Risse ?
    Ist das Rohr samt Dichtung Bremskraftverstärker/Schlauch zu 100% dicht ?
    Check das mal bzw reinige das mal alles, dann sieht man weiter.
  • ich verstehe nicht, warum nun nochmal ein neuer Thread zum Problem gestartet wurde, wo im ersten Thread schon vieles besprochen wurde.
  • Es o langsam nervt mit das😂. Das ist bestimmt wieder irgend so nenn kleiner Scheiß.
    Wie viel Druck kann eigentlich der Benzindruckregler so ab. Ich habe gelesen das die originale Pumpe 3,5bar drückt. Was passiert wenn die Pumpe mehr macht ? Die originale ist nicht verbaut, das ist sicher.
    Gruß Kay
  • Ich weiß, das Du eine Digifant bzw einen 2H hast.
    Merke:
    Die Digifant reagiert HYPEREMPFINDLICH auf alle Undichtigkeiten im Ansaugtrakt und am Abgasstrang vor Kat !!!
    Ebenso auf Masseprobleme und falsche Werte von Sonden und Senioren !!!
    Ok...dann ist ja alles geklärt. 😉
  • Der Druckregler generiert 3bar bei Vollast und ca. 2,3 bar im Leerlauf.
    Dein Problem hört sich eher nach falschen Sensorwerten bzw nach etwaigen Undichtigkeiten an.
