Fensterheber quietschen und Anhebeautomatik funktioniert nur Teilweise
  • Hallo Zusammen, vielleicht könnt ihr mir weiter helfen bzw. einen wertvollen Tip geben.
    Wenn ich meine Fensterheber vorne betätige, quietscht es seit einiger Zeit. Leider lässt sich das quietschen nicht genau lokalisieren. Ich bin dem Ganzen jetzt mal auf den Grund gegangen und habe die Verkleidungen demontiert. Über die Wartungsöffnungen habe ich die Schienen, Züge gefettete, die Gummies demontiert und gereinigt. Gefühlt hat es auf der Beifahrerseite etwas gebracht aber auf der Fahrerseite leider gar nichts. Jetzt bin ich etwas ratlos und hoffe das ich hier vielleicht den entscheidenden Tip bekomme😊. Was mich allerdings noch viel mehr wundert, ich habe den Motor ebenfalls ausgebaut um ihn zu fetten und wieder eingebaut. Seit dem funktioniert nur auf der Fahrerseite die An bzw. Absenkautomatik nicht mehr. Sprich auch wenn ich das Fahrzeug öffne geht die Scheibe nicht mehr das Stück runter um die Türe zu öffnen. Ich habe versucht sie über den zentralen Knopf(Knopf in der Mitte wo man das Dach aufmacht) neu anzulernen, stand so in der Bedienungsanleitung aber leider auch ohne Erfolg. Ich muss dazu sagen, das durch das ganze hoch und runter die Batterie fast leer war. Eventuell hat es auch damit was zu tun?
    Ich würde mich auf jeden Fall freuen, jemand hat mir eine Idee oder Richtung wo ich suchen kann.
    Vielen Dank und Grüße
    Micha
  • Hi Micha
    Zum Anlernen:
    Normalerweise immer Fenster ganz runter, nochmals drücken, ganz hoch, nochmals drücken. Bei den meisten Fahrzeugen reicht das, einige brauchen nach dem hoch nochmals ein runter mit nachdrücken. Versuch das mal.
    LG Acki
  • Hallo Acki, vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung. Ich habe es jetzt nochmal probiert, leider klappt es einfach nicht😔.
    Was mir auch auffällt, wenn man die Scheiben paar mal hoch und runter macht, geht plötzlich garnichts mehr. Ich gehe davon aus das der Motor kurzzeitig überhitzt. Kann dieser vielleicht defekt sein? Lg Micha
  • Hier hatte ich das mal näher beschrieben:
    Christian
    22. November 2022 um 16:43
    #11
  • Hallo, ich bin neu hier. Hab ein Problem mit der Scheibe Fahrerseite. Hatte den Heber Motor vom Strom getrennt und jetzt kennt er die Endpunkte nicht mehr. Das manuellen Anlernen funktioniert auch nicht. Muss wohl in der Software VCDS angelernt werden? Kann mir jemand helfen? Golf 6 Cabrio bj. 06.2016
    Vielen lieben Dank im Voraus.
    Einmal editiert, zuletzt von Arno.Mathis (24. Juni 2026 um 09:19)
  • Hallo das mit dem anlernen hatte ich bis grade eben auch hatte auch alles probiert.
    Bei mir hat ein Klemme 30 reset geholfen. Den Minuspol der Batterie für ein paar Minuten abklemmen dann hat das manuelle anlernen wieder funktioniert.
    Gruß Eriben
