Kann es sein das einer der beiden Spiegel vom 1er Scirroco ist?
Sie sehen äußerlich gleich aus unterscheiden sich aber beim Fuß.
Die Teilnummer und Bj. sind auf dem Spiegelgehäuse gleich. Der Sockel hat leider keine Teilenummer. Aber der Neue ist ca. 2,7 cm an der höchsten Stelle, der Alte 4 cm.
zeig doch mal Bilder der beiden Versionen.
Wie vermutet ist dann einer vom 1er Scirroco.
Ich wollte mal hinter das Spiegelglas schauen, ob man dahinter etwas reparieren kann. Was fand ich hinter dem Spiegelglas? Noch ein Spiegelglas. Besser im Zustand als das erste, wie neu. Nirgends am Rand angelaufen.
Wie kann man den Spiegel unsichtbar fixieren? Holzkeile rundherum sind nicht so dezent. Schaumstoff hinter stopfen?Ich stelle den einmal ein und lasse ihn erstmal so.
Olaf
Hört sich doof an aber Bauschaum würde das Ding auf jeden Fall nach Aushärtung fixieren ![]()
Du kannst doch versuchen auch dieses Glas vorsichtig zu entfernen und schauen was da wirklich los ist .
Entgültig fest machen kann man dann immernoch wenn es wirklich nicht anders geht.
